probleme antibrouillards sterckeman 490 pe
pigri33
Message par pigri33 » 01 mai 2013 22:37
Je suis l'heureux propriétaire depuis un mois de ma première caravane, une sterckeman 490 pe evolution confort de 2008 en parfait état bichonnée par les précédents propriétaires. Je viens cependant de me rendre compte que mes feux antibrouillards ne marchent pas. Cela fait 2 jours que je me prends la tete sans aucun résultat et là je ne sais plus que faire. Alors en résumé avec un testeur, contact allumé sur la voiture et antibrouillards en marche :
- j'ai bien du jus au plot 2 en sortie d'atelage (prise 7 broches)
- j'ai du jus sous la caravane dans la botier de dérivation
- Aprés ça se complique car le cable bleu me parait remonter dans la caisse et est branché dans le tableau electrique au numero 13 sur un petit circuit imprimé.
- Bien sur les ampoules ont été controlées et il n'y a pas de jus ni à gauche ni à droite sur les borniers de branchement encastré derrière le bloc optique (fils gris pour les antibrouillards)
Je ne sais plus où chercher, y'a t-il des fusibles pour les feux car les 5 fusibles du tableau sont à priori pour l'electricité de la caravane)...
Dans l'espoir que quelqu'un me viendra en aide !
Re: probleme antibrouillards sterckeman 490 pe
Message par Bonaud » 01 mai 2013 22:53
Bonsoir et bienvenue sur le forum pigri33,
Je n'ai pas de réponse à t'apporter, mais une prise 7 broches sur une caravane de 2008 c'est totalement anormal...
Depuis octobre 1990 et l'obligation des anti brouillards (article R313-9 du code de la route) les caravanes sont équipées en 13 broches, soit en 13 broches à aiguilles de type Jaeger, soit en 13 broches Feder, laquelle est une 7 broches avec 6 plots périphériques et est compatible avec les 7 broches pour qui tracte une remorque...
Sinon il n'y a légalement plus assez de plots disponibles pour tout alimenter...
Il y a certainement eu du bricolage d'effectué sur le branchement, mais lequel ???
Message par freteurr » 01 mai 2013 22:57
Si la caravane est en 7 broches, c'est que des personnes l'ont passé en 7 broches. Cette pratique n'est pas rare de passé de 13 à 7 broche sur une caravane.
La prise démonté, combien de fil sont branché relié sur la prise et combien ne le sont pas :?:
pigri33
Message par pigri33 » 01 mai 2013 23:36
merci pour vos réponse rapide mais Pierre que veux-tu dire par "ouvre la fiche de la cara et regarde la couleur du fil branché en 13" ??
J'ai bien une broche 7 coté cara et coté voiture.
En démontant la prise coté cara des fils ont été coupés, seuls les couleurs classiques du 7 broches sont branchés.
Ce que je ne comprends pas c'est que le bleu est bien branché coté car donc logiquement je devrais avoir du jus. Le bleu c'est bien l'antibrouillard ??? Pourquoi me parler du gris en 13 ?
pigri33
Message par pigri33 » 01 mai 2013 23:57
ça y est je pense avoir pigé, sterckeman etant du groupe trigano j'ai lu sur le forum que ces derniers utilisaient le gris pour l'antibrouillard sur leur faisceau, ce qui est bien la couleur en bout de bloc optique sur ma caravane. Je vais verifier en suivant cette couleur le long de la caravane. En toute logique je peux conserver ma prise 7 broches et brancher le gris à la place du bleu pour avoir les antibrouillards non ?
Message par freteurr » 02 mai 2013 00:05
Si tu veut avoir du 12 volts dans la caravane (éclairage et les pompes) et le réfrigérateur qui marche sur 12 volts sur la voiture.
Il faudra passer la voiture et la caravane en 13 broches.
Message par Cétautomatix » 02 mai 2013 00:53
Bonsoir & bienvenue . ===8
Ils ont tout simplement piqués les bornes de l’antibrouillard pour faire passer le 12v permanent (ou peut-être non-permanent). De ce fait, tu n'as pas d’antibrouillard, et ce n'est pas grave, on ne s'en sert jamais !
Dernière modification par Cétautomatix le 02 mai 2013 17:18, modifié 2 fois.
Message par Papy80 » 02 mai 2013 09:35
Pierre27 a écrit :si je comprend bien tu es en 7 plots sur la voiture et en 13 sur la caravane puisque de 2008
Bonjour ! :D
:mrgreen: Je crois que tu n'as pas bien lu ! ===8 ===2 :arrow: :arrow: ===1
Message par Papy80 » 02 mai 2013 09:53
Bonjour ! :D
Par contre c'est exact ,une caravane de 2008 doit étre en 13 broches puisque l'anti-brouillard est obligatoire !
Avec une 7 broches tu ne peux pas avoir d'alimentation 12 v dans la caravane !
Je te donnes les couleurs et le plots d'une 13 B de chez Trigano ( pour ma Caravelair )
ce shéma m'avait été fourni par mon concessionnaire pour vérifier avec la 13 b de ma voiture :wink:
1/cligno G /Jaune---------------1,5 mm comme tous les autres conducteurs 1/2/4/5/6/7/
2/ feux brouillard /Gris
3/masse des circuits 1/2/4/5/6/7/8/Blanc -----------2,5 mm
4/cligno D /Vert :lol:
5/ feux AR/Droit/Marron
6/STOP /Rouge
7/feux AR Gauche /Noir
8/feux de recul /pas cablé
9/+ permanent /Bleu------------------------2,5 mm
10/+ aprés contact (ligne frigo) Orange--------------------2,5 mm
11/masse circuit 10 /Orange et Blanc---------------2,5 mm
12/Non utilisé
13/Masse circuit plot 9 /Bleu et Blanc--------------2,5 mm
Dernière modification par Papy80 le 02 mai 2013 11:37, modifié 1 fois.
Message par Papy80 » 02 mai 2013 11:34
pigri33 a écrit : J'ai bien une broche 7 coté cara et coté voiture.
:mrgreen: je lis bien la ?
:oops: Bon pour le vert tu as raison ===2 j'ai rectifié :?
donc c'est un cable qui avait une 13 B ou on a mis une 7 b :lol:
Dernière modification par Papy80 le 02 mai 2013 11:41, modifié 1 fois.
Message par freteurr » 02 mai 2013 11:38
Ce que j'ai compris, la caravane et la voiture est en 7 broches. Ce que j'avais compris depuis le début.
Message par Cétautomatix » 02 mai 2013 12:40
+1 cara & auto en 7b
pigri33
Message par pigri33 » 02 mai 2013 13:12
Merci pour vos reponses aussi rapides, rarement vu un forum aussi vivant, ça fait plaisir.
Alors pour etre plus précis car je me suis ma exprimé peut -etre.
Ma voiture est equipée en 7 broches.
J'ai eu au tel hier l'ex proprio qui a effectivement bricolé le cablage 13 broches en mettant un prise 7 broches et en coupant les fils non utilisés car son ancien scenic etait en 7 broches et apparement des soucis avec l'adaptateur 13 --> 7.
En demontant la prise hier le bleu de mon attelle (plot 2) est relié au bleu du cable 13 broche modifié avec prise en 7 broches et donc je viens de comprendre branché à l'equivalent du + permanent !!!
Il faut donc que recoupe le cable et que je branche le gris du cable à la place du bleu actuel si je veux avoir à nouveau les antibrouillards !
J'ai bon là non ???
j'aurais donc coté attele cable bleu branché sur cable gris coté caravane et là ça devrait fonctionner en toute logique.
Message par Papy80 » 02 mai 2013 13:37
:D Oui! mais pas de 12 V dans la caravane ! ===9 pas de lumiéres intérieures de pompes ,ni frigo en roulant ===2
Toutes ces fonctions en 12 v ne se feront que quand tu seras branché sur le secteur 220 v par le transfo de la caravane
Dernière modification par Papy80 le 02 mai 2013 13:39, modifié 1 fois.
Message par Papy80 » 02 mai 2013 13:41
:oops: ça arrive de dires des bétises,méme pour les<< Meilleurs >>! :lol: Bon ! :lol: :arrow: :arrow: ===1
Je crois que les feux de recul n'ont été installé qu'a partir de fin 2009 sur les modéles 2010 chez Trigano
Dernière modification par Papy80 le 02 mai 2013 13:45, modifié 1 fois.
Revenir à « Electricité »
