courant résiduel sur le chassis (résolu)
roblot
Message par roblot » 10 juin 2013 21:51
Grosse surprise pour moi aujourd’hui j’ai découvert alors que ma caravane était branchée sur le secteur (220 volt) que le châssis était sous tension, en fait c’est en touchant avec mon bras une tête de rivet que j’ai reçu un petit picotement ===7 . J’ai mesuré entre la terre et le châssis un courant alternatif d’environ 50 volts, (un broche du voltmètre sur le sol et l’autre sur le châssis)
Rien n’est branché sur les prises de courant et le réfrigérateur est sur 0 (à l’arrêt)
Ma caravane, une Hobby Excellent de trois ans, est en très bon état. :mrgreen:
Quelqu’un peut-il me donner quelques pistes à suivre pour éliminer ce courant incompréhensible…et peut-être dangereux.
Merci d’avance de vos suggestions. ===2
Re: courant résidiel sur le chassis
Message par Decarpentrie Bernard » 10 juin 2013 22:36
Où est branchée ta caravane chez toi ou ailleurs normalement le différentiel devrait déclencher.
Peux tu débrancher la prise du frigo derrière les tiroirs ce n'est pas parce qu' il est sur 0 qu'il n'est pas en contact avec l'alim (l''interrupteur est pour la plupart du temps unipolaire donc 1 seul fils coupé idem pour l'éclairage) si tu as des fusibles coupent les tous et remet les un par un et contrôle à chaque fois pour localiser la fuite.
A mon sens c'est plutôt au niveau d'un passage d'un câble au travers du châssis sans protection particulière le câble se serait user avec les vibrations.
hobby410
Message par hobby410 » 10 juin 2013 23:09
La première manip à faire est de s'assurer que le potentiel sur la masse ne vienne pas du câble d'alimentation. Pour cela, il faut alimenter la caravane en 220V sans la terre puis vérifier que le potentiel entre la masse de la caravane et le sol est toujours là. Pour mesurer la dangerosité, mets ton multimètre en ampèremètre. Si l'intensité est stable et bien inférieure à 30 mA, tu ne risques pas grand chose et tu ne risques pas de faire disjoncter le camping. Sinon, comme le dit Bernard, verifie un par un les départs. Les probabilités: frigo, transfo 220V / 12V, télévision.
Bon courage
sergio57
Message par sergio57 » 11 juin 2013 00:53
Il n'y aurait pas une inversion phase/neutre dans ta rallonge ou dans ta prise murale ?
Message par Pascal » 11 juin 2013 07:34
J'ai eu ce problème, résistance de chauffe-eau défectueuse et si on est raccordé à un secteur pas fait dans les règles de l'art, on a ce courant résiduel.
Donc il faut isoler les circuits jusqu'à trouver le fautif. Mais je commencerai par tout ce qui a une résistance 220.
papaplo
Message par papaplo » 11 juin 2013 09:42
Le châssis de la caravane etant normalement mis a la masse toute anomalie sur la terre de la prise electrique de la caravane se retrouva sur le châssis .
Effectivement ,comme dit par Hobby, premiere chose a savoir : le potentiel que tu retrouves sur la terre vient il de l'exterieur ou pas; tu es en camping sur une installation electrique pourrie ===7 ou chez toi?
Il y a t'il un potentiel sur la terre de la prise femelle (mur ou boîtier camping) qui alimente la caravane lorsque rien ni est branché?
Si c'est pas le cas il faut alors chercher dans la caravane ce qui produit un courant de fuite.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Message par Cétautomatix » 11 juin 2013 16:25
Bonjour, je pense à une discontinuité du fil de terre dans la rallonge qui alimente ta caravane.
papaplo
Message par papaplo » 11 juin 2013 18:04
Bonjour Didier
Ton hypothese pourrait expliquer pourquoi un -hypothetique- dijoncteur differenciel ne se declanche pas.
Bequilles de la caravane sur sol sec et isolant?
On serait dans le cas:
-probleme lié a la caravane
-courant de fuite sur un des appareils electrique
-rupture de la ligne de terre
Donc deux problemes a regler et suivre toute la ligne de terre jusqu'au boitier general (je ne connait pas le schéma électrique de la caravane).n'y a t'il pas une vis oxydée qui fait mauvais contact sencée faire la liaison sur la ligne?
Notre ami doit nous revenir si on veut avancer
Dernière modification par papaplo le 11 juin 2013 18:10, modifié 1 fois.
Koleos Dci 150CV
Message par Bonaud » 11 juin 2013 18:07
@ papaplo
Il suffit que les vérins soient au-dessus de cales en bois ou en plastique pour que la caravane soit isolée électriquement du sol...
(personnellement ce sont toujours 4 grosses cales en bois récupérées après un chantier...)
papaplo
Message par papaplo » 11 juin 2013 18:20
Oups
@Serge,je n avais pas vu ton message jétais en train de completer le mien
Évidemment d accord :D
Koleos Dci 150CV
viscarien
Re: courant résiduel sur le chassis
Message par viscarien » 11 juin 2013 19:21
L'idée n'est pas mauvaise.
J'ai déjà eu ce problème sur des appareils électroménagers,réfrigérateur ou lave linge,il suffit d'inverser phase/neutre et le problème disparaît.
Pourquoi?Je n'en sais rien mais ça fonctionne.
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
sergio57
Message par sergio57 » 11 juin 2013 19:37
pourquoi ? ....le réseau en France et en Europe : le neutre passe par la terre me semble t il ! on parle de "régimes de neutre" ...voir le site :
http://www.regime-de-neutre.fr/index.ph ... -neutre-TT
Message par Cétautomatix » 11 juin 2013 19:44
Pas tout à fait, en installation domestique, à la sortie du transformateur 20KV/230V de ton quartier, le régine de neutre est de mettre le neutre à la terre pour avoir zéro volt au neutre, ça permet en cas de fuite une disjonction du disjoncteur différentiel au premier défaut, contrairement à l'industrie où on autorise un premier défaut permanent avec un régime de neutre impédant, en triphasée, le neutre est présent, mais presque jamais utilisé, il est flottant, donc pas forcement à zéro volt.
Difficile d'expliquer sans aller trop loin en hors-sujet ... :D
papaplo
Message par papaplo » 11 juin 2013 20:01
Ok Didier
Quant a la phase au lieu de la terre le dijoncteur différentiel principal de la maison est la pour couper le courant dès 500 mA
Voir moins si la prise est protégée individuellement en plus par un 30 mA comme le sont aux normes actuellesl les prises des gros appareils électroménager :sécurité oblige.
Donc OK si on inverse la terre et le neutre, le compteur saute dés que l'on branche un appareil:il ne me semble pas que notre ami parle d'un problème de la sorte.
Koleos Dci 150CV
roblot
Message par roblot » 11 juin 2013 21:31
Bon alors là , je m'attendais pas a cette avalanche de réponse qui bien sur comme je n'ai pas bien renseigné le sujet, partent dans tous les sens.
Cet aprèm j'ai essayé de cerné le sujet.
Je suis branché chez moi et le disjoncteur ne bouge pas une oreille.
J'ai contrôlé la rallonge : RAS avec tournevis testeur (petit lampe qui s'éclaire quand il y a du courant et que l'on met le pouce a l'extrémité) = sur la phase ça s'allume sur le neutre : rien. Par contre si je fait cette même opération, caravane branché avec la rallonge, sur le domino d'arrivé du secteur dans le boitier de la caravane le neutre s'éclaire un peu aussi. ?????
j'ai contrôlé les ampères entre le chassis et le sol et je mesure pas plus de 2 milliampères pour une tension de 80 voir 100 volts.?????????
J'ai mis en l'air la terre et la surprise tension de 5 à 10 volts et pas de courant mesurable (Ampère)
J'ai fait tout cela en ayant mis hors circuit tous les départs, phase et neutre, des différents éléments tel que prises de courant.
je pige rien.
Je précise que la caravane est sur roue plastique et que les verrins sont avec des cales suspendues plastiques, donc la caravane ne touche pas le sol électriquement parlant. la terre est bien reliée au chassis.
je regarde les conseils donnés plus haut et j'essaye de réaliser certains de ceux ci.
Ensuite je reviens faire part de tout cela.
Merci en tous cas pour vos réponses.
Roblot 37
Revenir à « Electricité »
