demontage prise 13 broches
comment se démonte une prise 13 broches???? y a pas de vis ???? et ca tourne pour se vérouiller!!! comment il faut faire ??http://www.lacaravane.com/forums/postin ... 90f611b7bb#
l'eau est rentrée dans la prise et j'ai un sapin de noel au branchements
merci de votre aide http://www.lacaravane.com/forums/postin ... 90f611b7bb#
p.hiret
p.hiret
le destin bat les cartes et nous en sommes les joueurs...
Re: demontage prise 13 broches
Il faut dévisser l'écrou serre-cable a l'AR ,
ensuite il faut appuyer a un endroit a l'AR de la prise
glisser la bague tournante vers l'AV ou l'AR
excuses-moi d'étre imprécis ,mais je n'en ai démonté qu'une seule fois !
je penses que le 13br n'est pas si éloigné que ça du 7 br en terme d'ouverture fermeture de prise donc info ci-joint :
http://www.youtube.com/watch?v=0lIfcupt ... r_embedded
- papaplo
Ben...euh ...si c'est un peu différent.
Les 7 broches sont sans problème et évidentes a ouvrir.
Mais me rappelle d'avoir ouvert, en désespoir de cause, une prise 13 broches a la pince coupante et a la scie a métaux....
La technique de Papy 80 a l'avantage d’être un peu plus... "subtile"
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
si t'as fini à la pince coupante et la scie...manque que le maillet pour achever le tout mdr
effectivement y a une subtilité ...voir la vidéo à 4mn57 :http://www.youtube.com/watch?v=n-XV3M5s0R0
eh ben merci papy
jvais essayer
p.hiret
eh ben merci papy
jvais essayer
p.hiret
- papaplo
Re
Intéressant cette deuxieme video; elle pourra servir pour ceux qui chercheront sur le site des renseignements
La prise présentée correspond a celle que j'avais sur le porte vélo et que j'ai démontée le mois dernier sans problème (mais neuve) pour passer en 7 broches.
Maintenant, celle que j'ai passée a la torture il a 10 ans, etait elle du meme type ou simplememt abîmée :je ne sais plus.
J'avais encore en reserve la masse et le chalumeau...non mais
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
il serait peu être intéressant de mettre les deux vidéos en épingle (message à l'attention des modérateurs ...
), une image (vidéo) étant toujours plus parlante et facile à comprendre
merci a tous et notamment a sergio pour sa video
je n'avais pas la connaissance du "klak"
effectivement c'est bien comme ça
merci encore
philippe
merci encore
philippe
