prise électrique intérieur caravane
geoffrey42
Message par geoffrey42 » 24 juin 2013 12:29
J'ai testé toutes les prises caravane et elle sont toutes en 120V quand cara branché sur secteur. C'est Normal? puis-je brancher une télé ou cafetière sur c'est prise de courant?
Geoffrey
Citroën C4 grand Picasso 138 FAP pack exclusive.
Sterckmane 520 PE 1988.
Re: prise électrique intérieur caravane
Message par Pascal » 24 juin 2013 12:44
en 120 ou 220v ?
Sinon, ben oui, c'est normal s'il s'agit de prise classiques 220. C'est étudié pour...
Message par Menhir22 » 24 juin 2013 12:50
ben si, tu peux avoir du 110/.120v si les socles 230 v ont été bidouillés
mais je pense ce que c' est une erreur de frappe :mrgreen:
LP
geoffrey42
Message par geoffrey42 » 24 juin 2013 12:54
Merci pour ta reponse et oui 220V. Je sais je pose des questions debile mais c'est ma premiere cara et je pensais qu'il fallait mettre des transfo 220/12V pour brancher quelque chose dessus
Message par freteurr » 24 juin 2013 23:47
Si la caravane est branché sur la voiture, tu n'aura pas de courant aux prises dans la caravane.
Si la caravane est branché sur le secteur (maison ou camping), il y a du courant aux prises dans la caravane.
Guile
Message par Guile » 25 juin 2013 10:03
En gros, avec ta caravane, tu as une grosse multiprise de 1 tonne. Et donc, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit branchée au réseau 220.
