alimenter frigo en 12 v
Lulu58
Re: alimenter frigo en 12 v
Message par Lulu58 » 01 juil. 2015 15:06
Ok Freteurr, je note ton conseil, mais si je mets une bouteille d'eau glacé (par exemple) dans mon frigo, comment je sais que c'est bien mon frigo qui fonctionne bien et non pas le froid généré par la bouteille d'eau ?
Merci !
In my roulotte we trust !
Logan MCV 85ch DCI et Axxor Moorea 430 CPA de 1995
Guile
Message par Guile » 01 juil. 2015 15:44
Mettre des bouteilles froides, c'est bien pour partir.
Ce que voulait dire Freteurr, c'est que lorsque tu veut réellement te servir de ton frigo (c'est à dire pour mettre des trucs qui doivent rester frais) il est toujours mieux de non seulement mettre des produits froids (et non à température ambiante) mais en plus de placer des glaçons en charge froide.
Lulu58
Message par Lulu58 » 21 juil. 2015 18:37
De retour de chez les anglish (supers vacances, je conseille !) , petit retour d'expérience du fonctionnement de mon frigo en 12 volts AC avec mon nouveau branchement 13 broches : il fait bien du froid en roulant. :D
Mais le niveau de fonctionnement reste aléatoire...je m'explique :
Sur des étapes, j'avais parfois 2° dans le bas du frigo en arrivant, avec le freezer bien congelé...alors que sur d'autres dès fois 10° voir un peu plus, le freezer toujours en dessous de 0°. Et j'ai pas fait de lien avec la météo ambiante...
Mes cables n'ont jamais été très chauds, par contre, la partie plastique du fusible 20 Amp de mon porte-fusible a eu un peu plus chaud et s'est ramolli un peu !!! (c'était un fusible made in China, je pense que la qualité du plastic isolant est douteuse, je vais le changer).
En tout cas, merci à vous tous pour votre aide, c'est quand même un plus d'avoir un frigo qui fonctionne tout le temps !
Guile
Message par Guile » 21 juil. 2015 22:25
:D
Message par freteurr » 23 juil. 2015 01:51
Content que ça fonctionne. ===8 ===8
Message par aurelien71 » 23 juil. 2015 16:33
je voudrait testé mon frigo en 12v dans mon garage avant de le remettre dans la caravane.
mais je ne voit rien au niveau des polarités.
les fils n'ont pas de couleur rouge ou noir qui pourrait m'aider.
pouvez vous me dire si ils sont polarisé et si oui comment connaitre le sens de branchement.
pour le moment j'ai amené le fil + sur la borne de l'interrupteur, mais je n'ose pas appuyer sur le bouton.
j'attend votre aide merci!
Message par Menhir22 » 23 juil. 2015 19:11
ta résistance de 12 v n' a pas de polarité,
met le + batterie sur l' inter,
la sortie sur un fil de la résistance et l' autre fil sur l e -
Fremeda
Message par Fremeda » 23 juil. 2015 21:01
+1 C'est comme une ampoule a filament. pas de plus et moins attitre a une borne.
Guile
Message par Guile » 28 juil. 2015 14:28
J'ai testé pour vous mon frigo en 2,5 mm2 sur 4 heures en pleine chaleur. (mais 6 mm2 de masse)
Et bien il refroidi très bien !
Bon, m'en vais le remettre en 5 mm2...
Fremeda
Message par Fremeda » 28 juil. 2015 14:42
avec une longueur limite de cable et de bonnes connexions le 2.5 suffit pour 10A.
les 2 fils doivent etre de meme section. inutile d'en metre un pkus gros car c'est le meme courant qui passe dans les 2 fils.
fagorn
Message par fagorn » 28 juil. 2015 15:10
sur du 12v ? 2.5mm2 de la prise 13 broches au frigo ?
est ce que les fils en 2.5mm2 n'étaient pas trop chaud ?
et enfin combien consomme ton frigo en 12v ? le miens --> 170w
papaplo
Message par papaplo » 28 juil. 2015 16:12
Sujet souvent évoqué sur le forum.
Je ressors un lien:
http://www.plaisance-pratique.com/calcu ... des-cables
Le premier risque en 12V étant la chute de tension avant l’échauffement si on est dans des sections raisonnables.
Par contre si un des fils est plus gros, la chute de tension sera moindre que si aller et le retour étaient de plus faible section (cas de Guile) :?
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Message par aurelien71 » 28 juil. 2015 16:31
ce qui me fait le plus peur c'est pas forcement de passer 10A dans le fil, mais de passer 10A dans les bornes de la prise 13 broches.
Fremeda
Message par Fremeda » 28 juil. 2015 16:46
le 2.5 supporte jusqu’à 20A.
La prise 13 broches supporte les 25A sans problème.
Soignez vos connexions avant de sur dimensionner vos câble pour rien. C'est la la plupart du temps la cause des chutes de tensions.
papaplo
Message par papaplo » 28 juil. 2015 17:01
Re
Oui, jusqu’à 4.5 mètres de câble (aller retour) on pourra passer du 20A....
Pensez quand même que tous les retours circuits se font sur une a trois masses et qu'il faut les dimensionner en conséquence de l'intensité de courant totale, sinon ç’a va "coincer de l’électron" et provoquer des chutes de tensions.
Les connections sont effectivement les points faibles: desserrage, oxydation...
Koleos Dci 150CV
