alimenter frigo en 12 v
Re: alimenter frigo en 12 v
Le mieux, ça sera de passer le tout en 13 broches,
Si tu tire une ligne 12 volts, autant tout faire d'un coup, pour éviter de faire un autre bricolage. Je donne mon avis, que je partage évidement.
ok
In my roulotte we trust !
Logan MCV 85ch DCI et Axxor Moorea 430 CPA de 1995
Pour répondre à ta question, il faut d'abord que tu répondes à ma question :
Le bouton vert du frigo de ta caravane s'allume t'il lorsque tu branche la caravane et que tu allumes l'antibrouillard arrière de la voiture ?
Si non, il va falloir réfléchir autrement.
Si oui alors oui, ton montage peut parfaitement fonctionner, mais j'ai peur de deux choses :
- le 12v tiré pourrait alimenter l'antibrouillard de la voiture ou remonter plus loin, il vaut mieux dans ce cas enlever le fil 2 de la voiture.
- le fil de masse de ta voiture qui alimente la broche 3 de la prise risque de chauffer.
Le mieux, si tu ne souhaites pas investir dans des prises 13 broches (qui se font livrer en 3 jours depuis internet (un exemple ici, je n'ai pas d'action chez eux, juste 2 commandes parfaites) http://remorques-discount.com/fr/557-prise. Le mieux est de sortir les câbles transparent, violet et blanc de la caravane et de les relier aux 2 fils (+ et -) venant de ta batterie.
La manière importe peut :
Ca :
Ou même çà :
Mais sérieusement changer les prises, c'est dévisser et revisser une trentaine de vis. 2 heures en tout. Le plus long est clairement de passer le câblage de la batterie à l'arrière de la voiture.
Ca :
Ou même çà :
Guile, je vérifie ton idée de procédure en début de semaine prochaine ! Et je te tiens "au jus" !
Il faudrait une prise 13 broches ou une 7+6 ?
la 7 + 6 est compatible avec une 7 plots remorque, c' est une feder !
l' autre la 13 aussi c' est la jaeger non compatible avec 7 plots
Je viens de commander un socle multicon 7+6 et la prise 7+6 qui va avec...comme ça, ça m'obligera à faire le cablage !
Je dirais que les deux ont des avantages :
La Feder Multicom 7+6 a l'avantage d'être compatible dans les deux sens (compatibilité montante et descendante). C'est la meilleure techniquement.
La Jaeger 13 a l'avantage d'être la plus diffusée. C'est la meilleure commercialement. (et donc elle est plus facile a trouver, elle sera la seule a terme, etc.)
Perso, j'ai choisi le standard Multicom pour pouvoir faire évoluer mes 2 remorques et mes 2 voitures en douceur d'un sytème 7 à un système 13 sans avoir besoin d'adaptateur.
Fremeda
la 7+6 est compatible que dans un seul sens : Socle 7+6 => fiche 7.
Dans le sens inverse, cela passe pas à causes des petit plots de la fiche 7+6 qui butent sur le socle 7 plots.
Je t'assure, la compatibilité est bien dans les deux sens. Peut être pas sur les très anciennes prises, mais sur les prises modernes 7, il y a un évidement à la place des plots 8 à 13.
On le voit bien sur cette photo : le plastique suit les plots au plus près et laisse un vide sur les bords
Merci Pièces Cherokee.
C'est d'ailleurs une opération que je fais régulièrement : mes deux remorques sont en 7+6 alors que je n'ai toujours pas passé ma Megane en 7+6 (allez, je prends rendez-vous ce soir chez mon garagiste). Mais je les tracte quand même avec.
Fremeda
cela dépend de ce que tu appelle ancienne. Mon Duster était équipé en 7 en 2011 et je te garantie que la fiche 7+6 passe pas...
Ah mais je te crois ! J'en ai moi-même déjà vu sur des véhicules anciens. Peut-être un vieux stock en service et qui s'est retrouvé sur ta voiture.
En effet, mon voisin m'emprunte régulièrement ma remorque. Il a un Scenic 1 avec attelage d'origine et pas de problème pour lui. Donc je ne me doutais pas -par contre- que çà existait encore pour des véhicule modernes.
Mon autre voisin a un vieux Mercedes. Il va falloir que je vérifie que çà passe, mais il me semble que c'était bon.
Tu es en 7+6 aussi ?
Fremeda
Sur ces socles 7, il n'y a pas les échancrure entre les plots 8 à 13.
C'est du plein de plastique. Donc, les picots de la 7+6 passent pas. CQFD
Tout à fait. Mais les fabricants de prise 7 ont tout intérêt a évider pour réduire la quantité de plastique utilisé en plus de respecter la compatibilité. Je ne sais même pas si on en trouve encore en seconde monte.
@ Guile
Sur la 7 broches montée côté voiture il y a 2 ans, je n'ai même plus de détrompeur empêchant de brancher la fiche de la caravane le haut vers le bas...
(cela m'est arrivé une fois comme disent nos voisins belges)
Juste la fente sur la prise côté caravane qu'il faut faire attention à positionner en bas et non en haut !!!
