Quel éclairage utiliser pour le auvent
patou 03
Re: Quel éclairage utiliser pour le auvent
Message par patou 03 » 27 janv. 2014 15:55
Bonjour +1
BONJOUR
AU REVOIR PATRICE ET JOSEE
fagorn
Message par fagorn » 27 janv. 2014 16:09
http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... o&c_tp=USD
et ça ? une bande de 10 metres de led IP65, accroché dans le auvent ca doit etre pas mal non ?
cout 20 euros environ
Message par jcc22 » 27 janv. 2014 16:20
Personnellement j'en suis revenu des Led dans la caravane. Image
Avec notre ancienne Dethleffs, je n'ai jamais eu besoin de remplacer une ampoule que ce soit pour la signalisation extérieure ou pour l'éclairage intérieur pendant les 18 ans que nous l'avons utilisée. ===8
Avec la Hobby, depuis 2011, je suis sans cesse obligé de remplacer une Led qui, sur le lustre de dinette, qui, dans les feux de gabarit. En plus ce sont des modèles introuvables dans le commerce traditionnel et qui sont vendus au prix de l'or massif chez....Hobby ! Image
L'an dernier, j'ai trouvé chez "Casto", la suspension "Créobule" de Blooma pour à peine plus de 30€. Elle est munie d'un crochet pour la suspendre à l'armature de l'auvent et concue pour être en extérieur et donne sous l'auvent un bel éclairage que l'on peut choisir blanc ou jaune en fonction de l'ampoule que l'on y met...
http://www.castorama.fr/store/Suspensio ... ction=jump
Message par Pascal » 27 janv. 2014 16:30
Cela dépend de la qualité des ampoules. Mais en intérieur, aucun soucis depuis les 3-4 ans que j'utilise des leds. Par contre, en extérieur, cela m'est arrivé d'avoir des soucis sur 1 ou 2 ampoules (je roule en permanence avec les feux de positions).
Message par jcc22 » 27 janv. 2014 16:45
Ouep, bah depuis trois ans que nous avons cette Hobby de 2011; je ne l'utilise que l'été et chaque fois que je la remet en service, il y a toujours une Led grillée quelque part...Image
Message par freteurr » 27 janv. 2014 17:04
Pour l'éclairage extérieur ou en feux de signalisation, aucun soucis.
Pour l'intérieur, deux spot halogène de changer, dont qui avais marché qu'une seule fois (l'éclairage d'étagère d'angle dans le salon).
Il y une partie de l'éclairage indirect qui ne fonctionne plus.
Pour ce qui nous concerne, voila depuis mai 2013,
C'est un ruban Led, même prévu pour aller dans l'eau :
domaseau
Message par domaseau » 27 janv. 2014 17:49
il change les couleurs,mais ne fonctionne plus :wink: :D :lol:
Message par freteurr » 27 janv. 2014 17:53
Le changement de couleur n'est plus possible,
C'était le boitier de commande qui posait problème (deux fils inversés à l'usine), ce boitier est supprimé. Maintenant couleur fixe.
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 27 janv. 2014 20:06
Nous, on se complique pas trop, nous lisons beaucoup, une lampe "baladeuse" pendue au milieu de l'auvent avec une 21 W fluo.
j-p
Guile
Message par Guile » 29 janv. 2014 11:13
+1 lampe LED forme tempête posée sur la table ou accrochée en hauteur.
La mienne a l'avantage de se recharger sur 12V, secteur ou à manivelle.
Pliante Elaime... Vendue !
Landeriba
Message par Landeriba » 29 janv. 2014 12:54
Rien n'étant prévu, à moins de tendre une ficelle entre les bras du store pour y fixer une lampe, je me mis à l'ouvrage pour quelque chose de simple, montage démontage sans outils.
Trouver un éclairage standard du commerce genre hublot.
Plier une tôle alu pour s'accrocher dans le profilé du toit juste sous le store, et au dessus de la table.
Utiliser la prise de courant à gauche en entrant ou celle près du marchepied (ajoutée sous le plancher).
Un fil avec un interrupteur et une prise.
Une ampoule LED 5.5 W équivalent à 55 W.
Des photos valent mieux qu'un long discours:
La tôle pliée
En position
De nuit
C'est suffisant pour manger quand il n'y a pas de moustiques, ampoule à LED.
A plouche
Dernière modification par Landeriba le 29 janv. 2014 19:23, modifié 1 fois.
vtwin900
Message par vtwin900 » 29 janv. 2014 13:53
Tout d'abord, désolé pour mon retour tardif sur le sujet que j'ai lancé.
Je tiens à tous vous remercier pour les nombreux conseils que vous pouvez tous me donner.
Je pense opter pour une bande à leds. je pense moins énergivore...
En revanche, faut-il la brancher via une prise électrique? ou une boitier est fourni (avec pile par exemple)?
Merci encore pour vos retours d'expériences qui sont très enrichissantes.
lebaniego
Message par lebaniego » 03 avr. 2014 12:02
Pour ma part, voilà ce que j'ai prévu pour le store du CC : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1497.l2649
Ils seront branchés sur une prise 12v que je vais installer dans le bas du meuble à l'entrée... Pour l'accroche, je vais bricoler un système au niveau du store.
Renault Twingo 1.2 - 1998
obelix1990
Message par obelix1990 » 07 avr. 2014 17:11
pour ma part, afin d'avoir un éclairage suffisant, j'ai opté pour 3 spots à pince avec des lampes économiques de 11W. Elles sont alimentées en 230V et je n'ai jamais eu de problèmes
Volvo XC70 - Bürstner Ventana 530TL de 2000
romupag02
Message par romupag02 » 10 mai 2014 09:17
Bonjour voici le mien d'eclairage leds pour mon auvent ![urhttp://i57.servimg.com/u/f57/16/41/73/90/15456410.jpgl][/url] http://i57.servimg.com/u/f57/16/41/73/90/10277810.jpg
Revenir à « Electricité »
