PAS DE 12VOLT DANS MA CARAVANE
Bonjour, mon 1er forum !!!
en remettant ma caravane en ordre pour le prochain voyage, j'ai branché ma prise 220 v le voyant du tableau s'éclaire le 220volt fonctionne (eclairage pour baladeuse ou aspirateur) mais pas le 12v (fusible remplacé par plusieurs) .
Que se passe-t-il , quelqu'un à une idée
merci
merci
Re: PAS DE 12VOLT DANS MA CARAVANE
As tu testé en sortie de transfo pour voir si celui ci fonctionne?
touran 2.0L tdi 140ch, avec attelage westfalia rdso, hobby 540 kmfe
"Le plus beau voyage, c'est celui qu'on n'a pas encore fait."
- papaplo
Quand tu dis fusible remplacé pas plusieurs;qu'entends tu?
Fusible qui saute?
Fusible qui saute?
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Merci pour ces 1ere réponses .
Ou se trouve le transfo ? le gros boitier sous la caravane ou l'on branche la prise d'arrivée 220v ou dedans le coffre à l'intérieur, mais pour l'atteindre il me faudra démonter des éléments bois
Pour répondre a mon second message le fusible est bon , j'en avais plusieurs , il ne saute pas.
merci
merci
- Landeriba
Se trouve souvent dans un coffre, suffit de soulever un coussin, généralement derrière la prise extérieure,
mais comme tu ne dis ni la marque ni le modèle.....
A plouche
A plouche
Re,
Peux tu nous donner des infos sur ta roulotte?
Marque, modèle, année.
Merci,
Merci,
le boitier sous la roulotte contient le transfo,
sinon ce serait un socle
LP
LP
Bonjour, j'aurais du commencer par la : caravelair Havane année 1983 4,35 790kg.
A droite de la porte d'entrée derrière la roue de droite se trouve le boitier bleu de raccordement : le transfo serais dedans ?
A bientôt
A bientôt
Caravelair c'est dans un coffre sous la dinette ou dans la lingére ou la penderie !
en tous cas jamais bien loin de la prise extérieure !
à une époque, le tranfo était sous le plancher de la caravane.
Si la prise d'alimentation ce trouve sur la carrosserie,le transfo peut être à l'intérieur.
Si la prise ce trouve sous le planché, le transfo peut ce trouver sous le plancher.
Bonjour , merci à tous pour vos réponses quand j'irais sur place à 150km je démonterais ce boitier bleu sous le plancher de la caravane .je testerai la sortie transfo et je vous tiendrais au courant.
- Axxor
Question idiote as tu un boitier BIP dans la penderie ou dans un placard près du branchement de la Prise 220 volts extérieure ?
Si oui alors tu trouveras un transfo 220/12 volts à l'intérieur du dit Boitier BIP et un circuit imprimé ou arrive entre autre le 12 Volts permanent issu du véhicule tracteur, si Prise remorque 13 broches, et la sortie 12volts redressé (Mal) issue du transfo à travers d'un pont de diode.
Les fusibles que tu dits avoir changés sont implantés ou ? normalement sur le boitier BIP derrière un cache. c'est le cas dans ma caravane de 1997.
- Boitier Bip modification.rtfd.zip
- (324.69 Kio) Téléchargé 309 fois
- papaplo
Effectivement, commence par regarder ce qu'il y a dans cette boite sous la caravane: tu y trouveras probablement un transfo.
Ma premiere caravane des années 80 était comme cela.
Probablement deux sorties:
-une directe 230 V
-une apres transfo en 12V.
A voir l'etat du transfo.
Suis les fils dans la caravane et controle l'etat des connections.
Prendre les precautions de bases pour toute intervention sur le courant
-une directe 230 V
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Bonjour et merci, pour axxor les fusibles sont tres accessibles sur tableau a raz du plancher contre le flan d'un placard en entrant .
Je mettrai tous vos conseils en application lors de ma prochaine intervention
salutations
salutations
