Montage d'un Truma Ultraheat
Re: Montage d'un Truma Ultraheat
Message par aurelien71 » 22 janv. 2016 12:11
le bouton T c'est le test du différentiel a éffectué tout les mois en théorie.
mais il fonctionne que quand il y a le jus.
Guile
Message par Guile » 22 janv. 2016 14:22
T signifie 'Terre'. Autrement dit : on met la phase à la terre en appuyant sur le bouton... Et çà disjoncte !
Pat16
Message par Pat16 » 22 janv. 2016 14:26
ah c'est ça le test :o , quand mon installation sera finie j'appuie sur ce bouton et ça disjoncte :o , ben tu fais bien de me le dire, j'aurais tout de suite cru que j'avais fait une con....e :oops: .
merci à tous :wink: .
Pat.
PS: oui je le sais, je suis mauvais en élec. :oops:
Pat16
Message par Pat16 » 22 janv. 2016 17:52
Une bonne affaire de faite ===8 merci les gars pour votre aide précieuse ===2
Tout est monté et fonctionne très bien 8)
c'est vrai que ce n'est pas la peine de mettre la soufflerie dès qu'on allume, ça sert à rien, juste pousser de l'air froid. Il faut attendre un peu que la résistance chauffe et après avec la soufflerie réglée moyen (vers 4, je crois) et sur la position automatique ça chauffe bien et quasiment sans bruit 8) .
Vivement qu'on attelle 8) :D .
Pat.
Ps: me reste juste à me coucher dessous et faire le test eau savonneuse pour m'assurer que le raccord du gaz soit bon, mais on fera ça à la lumière du jour :wink:
ancien
Message par ancien » 23 févr. 2016 18:42
super Tuto , le coup du lavabo , sympa . :D
Message par aurelien71 » 22 janv. 2018 10:34
je viens (enfin) de commander mon ultra heat, j'ai lu attentivement le tuto pour le montage il es très clair pas besoin de revenir dessus.
par contre j'aimerais savoir ou avez vous mis vos thermostats? et quel type avec vous mis?
il me semble que certains ont mis des thermostats de maison donc digitaux.
j'attend vos astuces, et idées pour un montage correct.
merci.
Message par Menhir22 » 22 janv. 2018 12:28
@Aurélien,
depuis la première installation, j' ai gardé le thermostat d' origine et ça me convient très bien; placer au bout de son câble donc loin du chauffage.
mais si tu veux installé un thermo de maison, tu peux :mrgreen:
Message par Papy80 » 22 janv. 2018 13:23
:oops: :oops: Pourquoi je vois plus les photos postées dans les messages ,juste des carrés blancs :?: :?: :?: :?:
DEN62
Message par DEN62 » 22 janv. 2018 13:42
Salut,
Ben c'est que t'as pas encore l'age tiôt !!
Le post est trop vieux, donc je pense que les photos ont du se satellisées.
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Indiana
Message par Indiana » 22 janv. 2018 14:00
Quelques réponses sur l'asservissement du Trumavent que j'ai effectué :
http://www.lescaravaniers2.com/forums/v ... =7&t=10529
Indiana :wink:
jean-yvon
Message par jean-yvon » 22 janv. 2018 16:26
Bonjour!
merci Jaques, pour ces renseignements très utiles.
Je m’aperçois que bien que ce soit le forum l’hébergeur, les photos de mon poste ont disparues. Que faire pour que ça ne se reproduise pas?
Message par Papy80 » 22 janv. 2018 16:33
:oops: Beaucoup de photos d'autres post ont aussi disparues seul le cadre apparaît ! :lol:
Message par aurelien71 » 22 janv. 2018 17:57
Indiana a écrit :
22 janv. 2018 14:00
Indiana :wink:
effectivement sujet assez intéressant, j'aime bien l'idée de démarrer le ventilo après le chauffage et l'arrêter après.
par contre je vais attendre d'avoir le chauffage en main pour comprendre exactement ce que tu dit, il y a encore des passage sombre :lol:
j'ai peut être mal lu, mais tu ne parle pas du branchement du thermostat que tu as fait?
Message par Mdame Lili » 22 janv. 2018 19:22
Ceci a été réalisé avec tous les conseils très judicieux d'INDIANA.
Il figurait dans documentation mais hélas je ne le retrouve pas.
Voici donc le PDF https://www.fichier-pdf.fr/2018/01/22/t ... technique/
Message par aurelien71 » 25 janv. 2018 11:21
meri Mdame lili,
ultra heat es arrivé hier, ce matin je l'est mis en place dans la caravane.
c'est vraiment pas long a installé. :shock:
je l'est fait chauffé pour essayé que tout fonctionne, donc il chauffe avec les 3 allures, maintenant il me reste a faire les branchements électriques.
oui je l'est fait chauffé en me branchant directement sous le disjoncteur général donc pas conforme. ===9
j'ai une petite question, le module truma (qui fait varié la puissance et l'allure) c'est lui qui mesure la température?
donc si je perce dans un placard, il va réguler la température dans un placard, et la température de la caravane sera en fonction du placard?
