Merci à tous,
À vous lire, je crois que le problème vient de de ce que le thermostat est placé dans la penderie. Je devrai placer une sonde déportée. Qui sera placée sur la paroi d’une armoire « froide ».
L’un d’entre vous a-t’ il déjà placé cette sonde déportée ? Placement aisé ?
Merci pour votre aide.
Edwin
Ultra Heat en grève.
Re: Ultra Heat en grève.
Caravane Dethleffs Camper Style 440 DB de 2011.
BMW X3 Xdrive 20D 190 CV Steptronic 8 rapports. poids tractable 2400 kg
demande à robocopfp, il me semble bien qu' il en a posé une
LP
LP
oui et alors ???
est-ce que cela chauffe mieux, ça n' augmente pas la puissance de l' ultra heat
c' est peut-être plus précis que le thermostat d' origine, bof !!
le problème dans le cas présent c' est que la commande thermostatique est installée dans le panneau de la penderie, elle prend la chaleur et se met en coupure, normal
LP
LP
Ben non ça ne chauffe pas mieux
c'est seulement plus confortable et le thermostat on le place ou on veut
suivant le thermostat choisi ,
le delta de température pour la mise en fonction se fait à 0,5° en dessous de la température de consigne
le delta de température pour l'arrêt se fait à 0,5° au dessus de la température de consigne
et en plus on peut faire un réglage jour nuit soit 21° le jour et 18° la nuit et ceci de façon automatique
Confortablement , nous avons passé 3 semaines en caravaneige à 1500m d'altitude du 15 janvier au début février sans utiliser le gaz
Voici mon expérience
oui, ok,
c' est plus précis
pour l' instant, je n' en trouve pas l' utilité mais je ne dit pas que c' est ridicule
peut-être un jour si celui d' origine prend trop d' écart, j' en mettrai un autre
LP
c' est plus précis
LP
Tout à fait d'accord avec Illico.
Le thermostat programmable que j'ai trouvé sur le bon coin m'a couté moins cher que la vulgaire sonde de Truma.
J'ai pris soin de mettre le thermostat loin de la porte d'entrée et du chauffage et ça fonctionne impec.
