(Résolu) Quelle prise au camping ??
juliensurgeres
Message par juliensurgeres » 06 juin 2014 16:54
Salut à tous,
Nouveau sur le site et sur dans le domaine des caravanes, je me pose une question, apparemment il est préférable pour certains campings d'avoir une prise Européenne, mais celle qui entre dans la borne camping doit être mâle (avec une sortie femelle 220V classique) ? Car pour alimenter ma caravane, cette grosse prise bleue est aussi une prise mâle qui vient s'encastrer dans le boitier avec une sortie femelle en 220V, cela ne pose pas de problème que les prises des 2 extrémités soient des prises mâles ??
Merci d'avance !
Dernière modification par juliensurgeres le 07 juin 2014 02:22, modifié 1 fois.
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son qu'on parait brillant avant de passer pour un con ...
maxence
Re: Quelle prise au camping ??
Message par maxence » 06 juin 2014 17:15
Bonjour, :D
pour les camping avec prise européenne j'utilise ceci :
http://www.narbonneaccessoires.fr/elect ... vtech.html
en cas de prise française j'ai un adaptateur :
Message par Papy80 » 06 juin 2014 17:18
===9 Jamais 2 prises males a chaque extrémité d'un cable ! ===7
Un jour tu oublies qu'il est alimenté et c'est l'accident ! ===7
Quand aux prises des bornes des camping tu peux avoir soit l'une soit l'autre suivant les campings
J'utilise une rallonge avec des prises françaises et un adapatateur a chaque bout en prises Européennes
juliensurgeres
Message par juliensurgeres » 06 juin 2014 17:50
Ok, donc pour raccorder la caravane aux bornes campings, il faut soit un mâle soit une femelle, mais comme ma caravane est alimenté par un mâle, dans l'hypothèse ou la borne camping demande un mâle aussi .. ?? Je ne vais pas changer l'alimentation d'origine de celle-ci ?? Ou il faut-il faire une rallonge avec un raccordement spécial ?? Histoire que les 2 mâles ne fassent pas tout sauter ? Désolé mais ce n'est pas très clair pour moi ..
Message par Bonaud » 06 juin 2014 18:18
@ juliensurgeres
Les bornes de camping seront toujours des prises femelles, en vertu de la sécurité de ne pas laisser des broches mâles apparentes et sous tension !!!
Il faudra donc leur brancher un câble mâle !!! Pour ma part j'ai une prise type 16 Ampères "française", et un adaptateur en cas de prise européenne....
Côté caravane, c'est normalement en prise mâle, et ton câble doit être en femelle, avec prise bleue...
Amedee
Message par Amedee » 06 juin 2014 18:28
Pareil pour moi: j'ai des allonges 'classiques' et un jeu d'adaptateurs 'bleus' au cas où...
Phil.
Dethleffs 500 FSK SE
juliensurgeres
Message par juliensurgeres » 06 juin 2014 19:59
Alors sachant que ce qui alimente ma caravane est cette prise :
http://www.castorama.fr/store/Adaptateu ... 40720.html
Je dois donc me faire un bidouillage ?
Message par Bonaud » 06 juin 2014 20:07
Voilà ce que tu devrais avoir sur ton câble côté caravane :
Et une prise mâle côté borne, soit prise bleue, soit prise 16 Ampères...
Et le branchement correct côté caravane, avec le couvercle rentré :
WINI
Message par WINI » 06 juin 2014 20:49
Personnellement j'ai un câble de +- 25 m avec coté caravane une fiche avec les raccords comme repris par Bonaud, mais en plus elle est spéciale pour auvent de caravane (elle laisse une prise libre à l'arrière avec couvercle de protection pour brancher une fiche 220 V Schuko) et de l'autre coté du câble une fiche mâle normale 16 A (2 broches +terre).
voici les liens pour la prise coté caravane : http://www.narbonneaccessoires.fr/elect ... ement.html
J'ai également un adaptateur pour borne de camping M/F comme tu as repris dans ton lien http://www.castorama.fr/store/Adaptateu ... 40720.html
Adaptateur pour borne de camping MF.jpg (12.85 Kio) Consulté 8342 fois
Avec mon câble je peux donc raccorder la caravane à une prise normale au domicile pour faire marcher le frigo et l'éclairage de la caravane sur le 220 V, je peux également me raccorder dans les campings qui ont une prise normale 16 A.
Et si je dois me raccorder au camping sur une prise européenne alors j'utilise adaptateur.
De plus avec ma prise spéciale coté caravane je peux brancher dessus un appareil ou une lampe avec une prise normale :wink:
WINI
Hobby Luxe Easy 440 SF
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv-D Prestige
juliensurgeres
Message par juliensurgeres » 06 juin 2014 20:57
Oups !! Quel boulet, je viens d'aller vérifier, et effectivement, j'ai bien une prise mâle côté borne de la caravane !!
Et bien du coup, je vais juste acheter un adaptateur comme toi WINI au cas ou le camping soit aux nouvelles normes !
Merci à vous pour vos interventions, j'y vois plus clair ===2
Julien_59
Message par Julien_59 » 06 juin 2014 21:07
Je rejoins WINI, même équipement ;)
La prise disponible sur l'alimentation de la caravane est très pratique ;)
BMW X1 23i MSport 218 ch MY24
Dethleffs Camper 540 QMK MY19
juliensurgeres
Message par juliensurgeres » 06 juin 2014 21:10
C'est vrai qu'elle à l'air bien pratique cette prise, cela dit mon auvent est de l'autre côté hélas, du coup pour brancher une lampe sous le auvent, la rallonge passera par une fenêtre ou par la porte de la caravane !! Pour une première ça le fera quand même !! ===3
Message par Bonaud » 06 juin 2014 21:14
@ WINI
Je ne suis pas encore passé à la prise voleuse côté auvent, tout simplement parce que quand j'ai voulu changer la prise d'origine, l'accessoiriste local chez qui j'ai été me fournir était en rupture de stock de prises voleuses....
Et j'avais un besoin urgent de changer cette prise qui s'était mise en court-circuit !
(le patron du camping, lui même campeur, m'avait prêté son câble personnel le temps que je me dépanne !)
Message par Papy80 » 07 juin 2014 09:30
WINI a écrit : http://www.narbonneaccessoires.fr/elect ... ement.html
:lol: Méme chose pour moi sauf que pour l'adaptateur avec prise voleuse pour la caravane ,
il faut faire sauter le couvercle du coté du branchement de la prise de la caravane
sinon on ne peut pas le brancher sur la caravane ,en plus du coté pratique de la prise voleuse
comme le cable descent a l'équerre de la prise il y a beaucoup moinde risque de l'accrocher au passage dans l'auvent !
Papy gaby
Re: (Résolu) Quelle prise au camping ??
Message par Papy gaby » 26 août 2014 13:17
Bonjour tous, c'est très intéressant cette fiche voleuse. je travaille avec des fournisseurs de matériels genre R exel, mais si j'avais une Marque et un modèle ou reference ça serait plus simple.
je pourrais éviter de la prendre chez Narbonne accessoires.
merci pour vos réponses.
