Electricité sur attelage PASSAT
Herve77
Message par Herve77 » 15 juin 2014 09:08
Bonjour à tous
Je viens de faire installer sur ma PASSAT SW 140 un attelage chez mon concessionnaire ( prise 13 broches Jeager ) et hier j'ai branché la caravane dessus.
Tous les faux fonctionnent correctement mais je n'ai pas de 12V permanent car je n'ai pas de lumière dans la caravane et je pense aussi pas de 12V après contact pour le frigo.
Chez VW ils me disent que c'est un faisceau spécial caravane donc pas de modification à effectuer
Quelqu'un a rencontré ce problème ?
Sur mon Scénic précédent Renault m'avait installé un deuxième faisceau pour ces fonctions.
Merci de votre aide et retour car je pars dans 3 semaines et j'aimerai bien que mon frigo fonctionne sur la route !
Herve
PASSAT SW 150 CARAT BVM6 + LA MANCELLE 440 CBM ELEGANCE ( livraison fin Mai )
Re: Electricité sur attelage PASSAT
Message par Menhir22 » 15 juin 2014 09:20
si tu peux le faire:
brancher sur le plot 10, un plus après contact que tu tire ??? je ne connais pas la passat, mais dans un bornier sous tableau de bord ou moteur, voir dans le coffre, câble mini 2.5 mm avec fusible de 15 Amp
idem pour l' éclairage, mais là, tu part direct batterie, toujours avec fusible ( 10 ou 15 ) et branchement sur le plot 9
c' est triste de voir ça en 2014 ===7 ===7
LP
Herve77
Message par Herve77 » 15 juin 2014 09:42
Merci pour tes informations
Mais le problème c'est que je ne veux toucher à rien car elle est sous garantie et j'ai un peu peur quand même avec toute l' électronique.
Je ne suis pas le seul je pense à tirer une caravane avec une Passat ( enfin j'espère ) et je voulais savoir comment avez fait les autres.
C'est clair de si c'est la seule solution je vais devoir y passer.
Je suis d'accord avec toi je trouve cela lamentable alors qu'on te dit bien que c'est un faisceau caravane.
Herve77
Message par Herve77 » 17 juin 2014 21:04
Personne n'a un attelage VW ? pour me renseigner !! :(
Message par freteurr » 18 juin 2014 10:57
Si la demande était dès le départ noir sur blanc sur papier. ça aurai du être fait.
Message par Papy80 » 18 juin 2014 11:22
Herve77 a écrit :Personne n'a un attelage VW ? pour me renseigner !! :(
:roll: Méme en ayant un attelage VW de Passat
si tu n'as pas spécifié que tu voulais sur ta 13 b en plus de la signalisation le faisceau + permanent et APC
on ne peut juste que t'indiquer la position des connections sur la prise d'attelage
et comme parfois les connections sont préinstallées avec l'électronique et le multiplexage
c'est difficile de le réaliser soi-méme sans prendre le risque de mettre tout en défaut :?
J'ai eu le tour avec 1 de mes Scénic aussi ! :mrgreen:
Herve77
Message par Herve77 » 18 juin 2014 19:05
Le problème est bien là !
J'avais bien précisé que je voulais un faisceau pour une caravane et sur l'ordre de réparation j'avais bien indiqué que je voulais le 12 V sur les plots 9 et 10 et masse sur le 13
Donc rendez vous jeudi 26 pour un diag et le 1er juillet pour une intervention si besoin.
Ça a intérêt à marcher car je pars le 4.
merci à vous
Message par freteurr » 18 juin 2014 19:23
Sur la demande de travaux, il fallait que ça soit mentionné. Si c'est mentionné sur la demande de travaux, ils doivent en conformité de ta demande gratuitement.
Sur la demande de travaux, il fallait vérifier si c'était bien mentionné. :wink:
Philcox
Message par Philcox » 18 juin 2014 19:45
Bonjour ,
J'en suis à ma deuxième Passat !
Aucune des deux n'a le courant à l'intérieur .`
La première avait un attelage GDW installé en concession prise 7 broches , tout fonctionnait sauf le + permanent .Seule critique est que la boule était plus basse que celle d'origine montée en usine , résultat , su les dos-d-'ânes , cela rapait un peu la roue jockey . Mais en laissant la veilleuse de stationnement gauche ( clignotant gauche et roues braquées à gauche), normalement tu as l'éclairage +wc dans la roulotte mais le frigo ...
Su ma deuxième Passat de janvier 2013 , avec cette fois l'attelage d'origine VW escamotable et prise 13 broches , mais toujours pas de + permanent .
Il faut faire tirer une ligne par le garage VW mais comme j'ai une voiture de fonction , je ne peux faire de modification
Attention car la garantie peut sauter ...
Chez VW , c'est normal pas de + permanent , pour des raisons de sécurité et le risque de vider la batterie ....
J'envisage , de me connecter sur la batterie du mover pour avoir l'éclairage et WC à l'étape .
Raconte moi , comment cela c'est passé chez VW
Bon courage
Herve77
Message par Herve77 » 18 juin 2014 20:59
J ai un avis contraire de Citrowallon sur ce forum qui lui aussi à une Passat.
Il me dit qu'un deuxième faisceau existe.
La je ne sais plus !!!
Message par Papy80 » 18 juin 2014 21:05
@Philcox :wink:
C'est n'importe quoi cette excuse de vidage de batterie ! :oops:
Si sur ta 13 b comme sur toutes les 13 b normalement branchées tu as le frigo aprés contact (APC N°10 masse N°11 )
tu ne peux pas vider la batterie ,le + permanent (N°9 masse N° 13 )ne servant que pour la lumiére intérieure
et les pompes qui ne consomment pas au point de vider une batterie !
Un de mes voisins et copain de Club a acheter sa Passat neuve il y a 1 an maintenant,
a part qu'ils l'ont obligé a faire installé un attelage escamotable a 1150 €, il a toutes les fonctions sur sa prise 13 B :lol:
(il ne sait pas si c'est avec un faisceau ou si il en a fallu 2 ! :roll: )
Y a tout simplement des concessions ou des garages toutes marques confondues ===2
qui sont complétement incompétentes en matiéres d'installation electrique ou qui veulent pas s'em---der ! :twisted:
Message par freteurr » 18 juin 2014 21:12
Si le frigo est direct sur la batterie, il faut faire attention lors des pauses, que la pause ne dure pas trop longtemps.
Sinon pour éclairages et pompe(s) si le WC à son propre réservoir, ça ne vide pas une batterie voiture en quelques secondes.
rodeliso
Message par rodeliso » 19 juin 2014 10:29
Sur le Touran,
Faisceau 13 broches Jaeger avec la signalisation et un câblage + permanent et APC branchés de la prise jusque l'aile arrière gauche,
Ensuite second faisceau pour le + branché de l'aile arrière gauche jusqu'au capot moteur,
Romain.
touran 2.0L tdi 140ch, avec attelage westfalia rdso, hobby 540 kmfe
"Le plus beau voyage, c'est celui qu'on n'a pas encore fait."
Herve77
Message par Herve77 » 21 juin 2014 12:11
merci à tous pour vos réponses
Verdict le 02 Juillet
Herve77
Message par Herve77 » 27 juin 2014 08:12
Alors passage chez VW hier matin
Le faisceau est bien prévu mais il fait sauter le fusible à chaque fois
Je la laisse donc la journée du 2 pour réparer tout ca ! Enfin j'espère car je part le 4 !
