Sonde Ultra Heat
Sonde Ultra Heat
Message par thithi » 08 sept. 2014 09:45
Selon vous, quel est le meilleur endroit pour installer une sonde pour l'ultra heat ?
A Bientot
Thierry
Re: Sonde Ultra Heat
Message par freteurr » 08 sept. 2014 10:50
Nous avons rajouté un thermostat dans la Hobby, en plus du thermostat d'origine. Depuis du vrai bonheur.
Le thermostat d'origine à été intégré dans la cloison de la penderie, c'est une erreur qu'il ne fallait pas faire.
La sonde du Ultra-heat, certains l'ont mi dans la chambre.
Epsom
Message par Epsom » 08 sept. 2014 11:02
Salut,
La mienne est dans la chambre (à l'avant) parce qu'il y fait souvent plus froid... Ceci étant je l'utilise généralement avec le Truma-Vent et je me demande si les buses ne "l'influencent" pas un peu... :wink:
Knaus Monsun 380 de 1976
flapec
Message par flapec » 08 sept. 2014 11:58
j ai mis la mienne a hauteur de ma tête en entrant dans la caravane
patou 03
Message par patou 03 » 08 sept. 2014 11:59
Pas de sonde un thermostat beaucoup plus précis et en plus 20 fois moins cher :D
BONJOUR
AU REVOIR PATRICE ET JOSEE
Message par Menhir22 » 08 sept. 2014 12:31
@ Thierry,
ja mais mis de sonde déportée depuis que j' ai installé l' ultra heat pour la première fois, ça fait des années et il fonctionne très bien
tout dépend où tu installe la commande, ,très important, ===2
on parle de sonde pas de thermostat :mrgreen:
LP
patou 03
Message par patou 03 » 08 sept. 2014 13:56
Thithi ;80 % des membres du forum qui ont un ultraheat ont posé un thermostat ,je te donne des exemples Michoupi , mag 87 ,Koubilai ,illico et j'en passe ,et moi sur leur conseil depuis c'est parfait :DJ'ajouterais que le bouton de réglage fourni avec l'ultrheat et qui fait office de sonde peut trés bien fonctionner s'il se trouve loin du radiateur et pas en face mais du même coté comme Pouxi sur la Mancelle 550 :D sinon depuis que j'ai mis le thermostat c'est vraiment parfait :D
BONJOUR
Message par Mdame Lili » 08 sept. 2014 14:06
Message par thithi » 08 sept. 2014 14:44
Merci pour ces renseignements :wink:
Thierry
Message par Pouxi » 08 sept. 2014 15:35
sur ma caravane le boutons du thermostat est a l'entrée coté porte et le chauffage du même coté sur la partie avant
et je n'est pas de sonde supplémentaire et cela fonctionne très bien
plan 550.png (15.93 Kio) Consulté 12095 fois
Dernière modification par Pouxi le 02 déc. 2015 01:06, modifié 3 fois.
Message par Cétautomatix » 08 sept. 2014 18:41
Pareil, sauf que c'est un chauffage électrique. :D
Dernière modification par Cétautomatix le 22 nov. 2016 19:37, modifié 1 fois.
Message par thithi » 27 oct. 2014 08:09
J'ai une question , dont je n'ai pas trouvé la réponse sur le forum:
Lors de la pose d'une sonde temperature deportée, cette dernière prends t elle le dessus et annule celle qui est incluse sur le boitier de commande d'origine ?
A Bientot
Thierry
Message par Menhir22 » 27 oct. 2014 13:32
bien sur qu' elle annule la sonde d' origine,
sinon à quoi servirait 'elle
le thermostat d' origine n' est pas forcément toujours bien placé donc dans ce cas mettre une sonde à un endroit assez froid, pas forcément la porte si tu as une bouche d' air qui souffle de l' air chaud ===8
pas en hauteur, fait chaud, je verrais bien le bas, plancher c' est froid à moins d' avoir un plancher chauffant :mrgreen:
résultat, tu la met où tu veux :mrgreen: :mrgreen: mais c' est certain, c 'est elle qui va piloter
LP
Message par thithi » 27 oct. 2014 13:44
C'est bien ce que je pensais, donc ma sonde est à la bonne hauteur, normalement elle est là :
Vous ne la voyez pas ? c'est normal. enlevez le coussin et là :
Ne rigolez pas , ce n'est pas de la photo montage , c'est du réél, inutile de vous dire que ca a été modifié
Message par thithi » 27 oct. 2014 13:50
Encore mieux le boitier de commande
Vous ne le voyez toujours pas ? c'est normal il faut ouvrir le placard et se munir d'une pile electrique si c'est en debut de soirée
Ca aussi , ca bouge
inutile de vous dire que cela ne va pas en rester là , car il y a d'autres bricoles qui m'ont mis les nerfs à vif, comme sous gonfler les pneus, - 1kg de pression par pneu. j'avais l'impression d'avoir des ballons de plages à la place des roues
A Bientot
Thierry
