Hobby sapin de noël
Djed200
Hobby sapin de noël
Message par Djed200 » 16 nov. 2014 13:13
Hello, j'ai une Hobby premium de 2012 et j'ai remarqué que l'éclairage intérieur était en fonction lorsque je suis sorti ce matin pour prendre ma voiture...
J'ai ouvert la porte puis j'ai voulu couper l'éclairage et là, plus moyen de l'éteindre, pire, tous les éclairages ont commencé à "pulser" à l'intérieur comme un sapin de noël :?
J'entends un bzzzzz dans la penderie, là où sont situés les boitiers de commande (voir image). Même symptôme en 12V.
Je suppose que le boitier de commande est foutu mais bon c'est quand même bizarre après à peine 2 ans :s
Quelqu'un aurait-il déjà eu ce problème?
Merci pour votre aide
DJ
Re: Hobby sapin de noël
Message par Papy80 » 16 nov. 2014 13:30
Bonjour ! :D
J'ai pas de Hobby ,mais je te conseille quand méme de couper le courant électrique ! ===2
Guile
Message par Guile » 19 nov. 2014 16:44
Les joies du multiplexage !
Ca a été la catastrophe dans les automobiles, ce le sera dans les caravanes. Sauf que les constructeurs autos ont mis les gros moyens pour régler leurs problèmes qualité... :roll:
kikou01
Pays : Suisse
Message par kikou01 » 19 nov. 2014 18:07
Et bien ca me fait penser que dans notre Hobby, c'est pas comparable, mais la nuit la lumière du salon , donc l'applique du plafond clignotte régulièrement toute la nuit, mais c'est vraiment très faible, je ne sais non plus si cela est normal ou défectueux :roll:
Maman au foyer,mon mari , 2 enfants http://leblogdefabe.canalblog.com/
Opel vectra, 2.5 V6 170ch, Hobby 495 Exclusive, année 1999,1350kg PTCA
Auvent léger Florence
Message par blancoco » 19 nov. 2014 19:23
Pas normal je te confirme :?
Message par freteurr » 19 nov. 2014 21:10
Les problèmes électriques ou électronique, ce n'est pas toujours lier au muultiplexage.
Pour Djed200, je ne sais pas il a essayer le bouton marche arrêt sur le tableau à l'entré de la caravane.
@ kikou01,
Tout dépend du type d'ampoule.
Il y a une dizaine d'année, nous avons eu une ampoule à économie d'énergie, après l'avoir éteinte, ça faisait comme des flashs. ça ne faisait pas avec d'autres ampoules.
Message par Decarpentrie Bernard » 19 nov. 2014 23:51
Les lampes fluo sont sensibles a une petite tension résiduelle ( en 230v) peut ètre peux tu inverser les fils d'arrivée à la lampe pour couper la phase et non le neutre ou inverse les 2 fils dans la prise extérieur.
Message par Menhir22 » 20 nov. 2014 08:25
dans la prise extérieure, ok
mais à condition que tous les borniers campings ou autre soient branché de la même façon réglementaire:
phase à droite et neutre à gauche ; normalement ça doit mais ....
LP
kikou01
Pays : Suisse
Message par kikou01 » 20 nov. 2014 09:35
Merci de ta réponse fretteurr, je regarderai à l'occasion, je n'ai jamais démonté celle ci, je ne sais donc pas ce que c'est comme ampoule. :wink:
fagorn
Message par fagorn » 20 nov. 2014 14:53
pour kikou :
si c'est des led elles sont sensible au courant de fuite car consomme extremement peu. ca peut etre une raison.
c'est pas grave et pas grand chose a faire
kikou01
Pays : Suisse
Message par kikou01 » 20 nov. 2014 19:21
Merci fargorn :wink:
lacrevette
Message par lacrevette » 26 nov. 2014 20:43
:wink:
verifiez ,démonter le boitier disjoncteur et verifier si les cables sont bien enfoncés et dans le doute dévisser ,retirer le cable , le re-placer et resserrer les visses , souvent se bruit parasite est à cause de visses et cables mal serrés au niveaux des disjoncteurs , j'ai déjà eu la blague
CARAVELAIR 465 LUXE 2013
