calcul d'autonomie batterie 12v 115ah
fredo wild
Message par fredo wild » 05 déc. 2014 22:19
Bonjour a tous, jai 2 batterie trojan 12v 115ah avec convertisseur 12/220v 1000w, chargeur, et groupe électrogène. Je ne comote pas les coupler, juste une par une pour ne jamais etre en rade, enfin presque !!......... donc sinon en consommation 1 pompe électrique, luminaire dorigine caravane adria prima 1994 ( voir mes sujet photos etc ), plaque de cuisson de temps en temps, tv samsung 80cm 50 60 hertz 80watt (vraiment peut utilisation juste 1h utilisation par jour ).je sais je suis beaucoup dans laproximatif...merci tchaoo
Caravane adria prima 4156 TD de 1994
Re: calcul d'autonomie batterie 12v 115ah
Message par blancoco » 06 déc. 2014 00:06
Plaques de cuisson ! Moi qui suis gazophobe dans une caravane pour la cuisson, le gaz c'est quand même moins energivore...
fredo wild
Message par fredo wild » 06 déc. 2014 01:00
blancoco a écrit :Plaques de cuisson ! Moi qui suis gazophobe dans une caravane pour la cuisson, le gaz c'est quand même moins energivore...
Oui bien sûr, jai ce qui faut pour cuisine au gaz,mais la plaque de temp en temp ou une plancha c'est sympa. ===3
Message par Menhir22 » 06 déc. 2014 08:43
et sur batterie !!!
LP
Message par blancoco » 06 déc. 2014 10:25
Dans ce cas utilisé ton groupe électrogène pour ce genre de chose, sinon ta batterie va se vider à vitesse grand v, de toute façon une plancha sur convertisseur 1000 W suis pas sur qu'il encaisse, tu comptes mettre des panneaux solaires ?
Message par raymondh » 06 déc. 2014 11:12
plaque électrique sur batterie ===7
papaplo
Message par papaplo » 06 déc. 2014 11:22
Ben oui ===7
En plus quelle section de fil as tu entre batterie et convertisseur?
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Message par raymondh » 06 déc. 2014 11:24
la moindre plaque électrique c'est 1200 à 1500 watts
Message par Pascal » 06 déc. 2014 12:00
Oui, il faudra un bon convertisseur (donc pas un 1000watts) et puis surtout, le soucis, c'est qu'il faudra recharger les batteries....
Pour le reste, au niveau autonomie, ben tout dépend de combien de temps tu utilises chaque appareil...Après, c'est pas compliqué à calculer
fredo wild
Message par fredo wild » 06 déc. 2014 12:30
blancoco a écrit :Dans ce cas utilisé ton groupe électrogène pour ce genre de chose, sinon ta batterie va se vider à vitesse grand v, de toute façon une plancha sur convertisseur 1000 W suis pas sur qu'il encaisse, tu comptes mettre des panneaux solaires ?
Oui je compte bien prendre 2 panneau solaire 350 watt en plus du groupe électrogène :D , sinon c'est vrai que sa consomme vachement une plaque, du coup on oublie, je men servirai en camping ou une fois que je serai installé avec du jus.( jai le gaz de la caravane plus rechaud pour cuisiner)
fredo wild
Message par fredo wild » 06 déc. 2014 12:32
Pascal a écrit :Oui, il faudra un bon convertisseur (donc pas un 1000watts) et puis surtout, le soucis, c'est qu'il faudra recharger les batteries....
Salut pascal, ok pour la plaque, sinon par rapport a ma consommation (eclairage, pompe electrique, et 1h de tv par jour 80watt ===2 sa le fera avec ma batterie 12v 115 ah avec convertisseur 1000w ?
Message par blancoco » 06 déc. 2014 12:40
Oui ça ira sans problème, met toutes tes ampoules à Led le rapport consommation / éclairage est nettement meilleur !
Message par Menhir22 » 06 déc. 2014 12:42
pour la télé pas de problème :mrgreen:
tu dis: éclairage et pompe, ben normalement ça fonctionne en 12 V ??
donc si je comprend bien,
éclairage et pompe en 12 et télé en 230 sur convertisseur
au fait ton convertisseur c' est un pur sinus ou speudo sinus, l' électronique aime bien le " vrai courant " tu sais genre EDF
perso, j' ai un 1500 / 3000 W en pur sinus ===8
LP
fredo wild
Message par fredo wild » 06 déc. 2014 14:13
Oui cest un pur sinus 12v 220v en 1000w, merci encore pour les réponses....tchao ===4
Dernière modification par domaseau le 06 déc. 2014 20:38, modifié 1 fois.
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 06 déc. 2014 18:10
mon conseil: on peut toujours faire des calculs, mais c'est fort théorique, donc si le matériel est disponible rien ne vaut des essais grandeur.
on aura peut-être bien des surprises par rapport à la théorie. Ne pas oublier qu'une batterie n'aime pas les décharges trop profonde.
j-p
