problème prise électrique exterieure
tchi13
Message par tchi13 » 15 déc. 2014 19:02
Je dispose d'une caravane lmc.
J'ai eu dernièrement un problème avec prise électrique extérieure. Une fiche a fondu collant ainsi la prise femelle qui se trouve sur le cable. A ce moment la j'ai pensé que la prise femelle était vieille et avait peut etre laissé passer de l'humidité (caravane placé à 1900m). A noter que pd mon séjour le disjoncteur de la borne du camping a disjoncté une fois (trop d'appareil branché)
J'ai donc acheté la même prise extérieure et ai changé le câble et la prise femelle. Le même problème est intervenu: avant de partir la prise femelle était soudée à la prise mâle de la caravane sans que je m'en aperçoive pd le séjour. La aussi, le disjoncteur de la borne du camping a disjoncté une fois.
Je ne comprend pas. La borne du camping est équipé de disjoncteurs fonctionnels. Le matériel que j'utilise est neuf. Qu'est ce qui peut provoquer cette surtension ou autres? (froid, humidité?) mauvais équipement dans la caravane?
Merci pour votre aide
Tchi13
Re: problème prise électrique exterieure
Message par Menhir22 » 15 déc. 2014 20:49
ce n' est pas de la " surtension "
je pense plutôt à une sur consommation,
qu' as tu de brancher en permanence ??
quelle est la section de ton câble d' alimentation : 1.5 mm ou 2.5 mm, reste t' il enrouler quelque part !!
LP
Message par Papy80 » 16 déc. 2014 12:05
Tu as certainement trouvé le motif LP ===8
:oops: il n'a pas déroulé son cable entièrement ===7
J'ai eu le cas y a pas longtemps chez ma belle sœur :mrgreen:
On fétait un anniversaire et comme la famille de ma femme est nombreuse
j'avais été le matin installer des tables et des chaises dans son sous-sol (sa maison est petite)
mais comme il ne faisait pas trés chaud j'avais déroulé une rallonge et mis un chauffage électrique de chantier
ma belle sœur refait un tour au sous sol et voit le cable de son enrouleur automatique déroulé
elle s'empresse donc d'enrouler l'éxcédent pour avoir le moins de longueur possible !
en allant faire un tour pour voir si il faisait bon au sous-sol avant l'arrivée des invités ,
j'ai effectivement trouvé la prise et la fiche entrain de fondre et le cable bouillant ;mais le disjoncteur n'avait pas sauté ! ===7
daniel77
Message par daniel77 » 16 déc. 2014 17:12
effectivement le fait de ne pas dérouler entièrement le câble peut créé une surchauffe, mais il ce peut qu'il y est la phase ou le neutre de desserré dans une prise ou un domino ou une borne, ça peut aussi provoquer une surchauffe voir un incendie
papaplo
Message par papaplo » 16 déc. 2014 19:04
Je plussoie cher ami
Ainsi que tout contact trop limité male/femelle ou oxydation.
Bref tout ce qui ponctuellement crée une resistance importante au passage du courant
On a du faire le tour des hypothèses....
A suivre
:D
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Message par Menhir22 » 16 déc. 2014 23:02
pour l' instant , aucune nouvelle, :mrgreen:
LP
Message par blancoco » 17 déc. 2014 00:14
La caravane est peut-être partie en fumée :mrgreen: :mrgreen: ===1
papaplo
Message par papaplo » 17 déc. 2014 10:08
Oui pas de nouvelle ; pourtant on n'a jamais mangé les nouveaux.
Tout au plus on se permet de "chambrer" les anciens :D
J'ai tout d'un coup un doute; ta prise exterieure ressemble a ca?
http://www.aecamp.fr/img/ZOOM/44110000/44110000z.jpg
Koleos Dci 150CV
Message par Bonaud » 17 déc. 2014 10:22
@ papaplo
Et elle serait non pas "collée" électriquement par "soudure", mais bloquée par le petit levier bleu prévu justement pour cela ??? :D :D :D
Effectivement, cela parait possible...
Message par Papy80 » 17 déc. 2014 10:42
J'ai 2 rallonges avec un systéme de fiches différent pour brancher dans la prise que papaplo nous indique ,
J'ai effectivement cette prise sur la caravane mais ce levier ne me sert a rien :roll:
La 1ére est une fiche compacte et la 2 éme une fiche en équerre!
je me suis toujours demandé a quoi sert ce levier
ou si il existait vraiment une fiche qui utilise le levier dans cette prise :lol:
Message par Menhir22 » 17 déc. 2014 10:52
le levier,
tu appuies dessus pour pouvoir enlever la fiche, il y a très longtemps que j' ai cela :mrgreen:
mais je ne voit pas le rapport entre la fiche qui " crame " et le levier ???
LP
Message par Papy80 » 17 déc. 2014 11:14
:roll: Donc si tu appuies sur le levier ça chasse la fiche de la prise :?:
===2 L P je dormirais moins C--n ce soir ! :lol:
Et moi qui tire comme un bœuf sur la fiche depuis 2009 ! :oops: :arrow: :arrow: ===1
papaplo
Message par papaplo » 17 déc. 2014 12:07
Re
Oui, cela verrouille automatiquement la prise femelle au branchement.
Pour debrancher:
- appuyer sur le levier bleu et maintenir la pression.
- tirer sur la prise
C'a vient tout seul, autrement un peu de WD40.
Koleos Dci 150CV
Message par Menhir22 » 17 déc. 2014 12:27
Papy80 a écrit ::roll: Donc si tu appuies sur le levier ça chasse la fiche de la prise :?:
chacun fait sa muscul comme il l' entend ===8 ===8
euh, ça chasse pas, ça déverrouille la fiche :mrgreen: faut quand même tirer un peu dessus :roll:
LP
Message par Bonaud » 17 déc. 2014 13:32
LE PARRAIN a écrit :mais je ne voit pas le rapport entre la fiche qui " crame " et le levier ???
LP
La fiche peut être bloquée :
1) Parce qu'elle crame et se soude à l'autre...
2) Plus simplement à cause du levier, pour qui ne connait pas le système...
