Chauffe eau électrique
Gaël
Message par Gaël » 09 janv. 2015 22:10
Je cherche et j'étudie toutes les possibilités, j'avais trouvé il y a quelques temps des chauffes-eau pour les bateaux en différentes contenances pour des puissances raisonnables.
Alors, pourquoi pas ?
J'ai repéré un chauffe-eau électrique 750w (donc ok pour une borne 6A) et pour 50 litres...
Cliquez sur la photo :
Alors oui, la conso est de 750w donc on a de la marge avec les bornes 6A qui n'acceptent grosso modo que 1300w.
Ne désirant pas utiliser la caravane dans le grand Nord, je pense que cette solution est imaginable, qu'en pensez-vous ?
(US) Shasta Starflyte 1972 - 1200kg
Re: Chauffe eau électrique
Message par blancoco » 09 janv. 2015 22:20
Ça m'a l'air gros non, et environ 50kg plein ?
Message par Pascal » 09 janv. 2015 22:26
Exactement, 50l, cela fait un sacré volume et en plus, ben c'est 50kg d'eau à trimballer.... Bref, inadapté à une caravane....
Gaël
Message par Gaël » 09 janv. 2015 22:28
23kgs à vide + 50kgs d'eau soit 73Kgs total, voici le tableau :
IB240 24L 470x395mm 14kg
IB300 30L 535x395mm 17kg
IB400 40L 640x395mm 20kg
IB402 (double échangeur) 40L 640x395mm 22kg
IB500 50L 760x395mm 23kg
IB751 75L 1050x395mm 29kg
IB753 (double échangeur) 75L 1050x395mm 31kg
Gaël
Message par Gaël » 09 janv. 2015 22:31
Pascal a écrit :Exactement, 50l, cela fait un sacré volume et en plus, ben c'est 50kg d'eau à trimballer.... Bref, inadapté à une caravane....
Question bête, pourquoi ne pas le remplir arrivé à destination ?
Message par Pascal » 09 janv. 2015 22:33
Parce que cela veut dire le vider et le remplir à chaque déplacement. Si en plus tu n'as pas l'eau sur l'emplacement, faudra amener 50l d'eau.....
Et puis un truc comme cela, cela prend de la place....
Gaël
Message par Gaël » 09 janv. 2015 22:36
Hummm...
Je n'ai pas encore quantifié l'eau nécessaire pour 2 douches, il est possible que la moitié suffise ?
Il y a quelques temps, je crois que c'est toi d'ailleurs, tu m'avais dit 2x10 litres étaient suffisant pour 2 douches ? Et à ce moment là le 24 litres est correct, il faut juste ne pas rester 3 heures sous la douche...
Message par blancoco » 09 janv. 2015 22:37
Prend un instantané :mrgreen:
Message par Pascal » 09 janv. 2015 22:42
Tout dépend du débit, du temps etc... mais une douche, cela varie entre 10 et 40l d'eau... (40l, c'est du genre comme à la maison... 10l, c'est plus rapide et en faisant attention).
Bref, disons 15l d'eau à 30-35 degrés... donc si l'eau du réservoir est à 20 degrés, cela consommera à la louche 5l d'eau à 60-70 pour le mélange...
Ensuite, tout dépend de la puissance du chauffe-eau. Grosso-modo, pour chauffer les 5l consommée à 65-70, avec 750 watts, (il y a une formule mais j'ai pas la calculette sous la main), c'est environ 20-30 minutes... Donc si tu as un petit chauffe-eau de 10l et que 3 douches veulent être prise en 20 minutes au total, la dernière sera à l'eau froide. A contrario, c'est une douche toute les 30 minutes, aucun soucis....
Mais je te conseille plus petit, et d'espacer un peu entre 2 douches.
Message par Pascal » 09 janv. 2015 22:43
blancoco a écrit :Prend un instantané :mrgreen:
Ou alors un plus puissant :wink:
Gaël
Message par Gaël » 09 janv. 2015 22:47
Instantané électrique, c'est beaucoup trop de puissance, entre 5kw et 10kw
Instantané au gaz oui mais 3 inconvénients...
1 : Je dois faire passer aux normes NF S 56-200 toute l'installation
2 : 2 bouteilles de gaz sur le timon, ça fait du poids et je souhaiterais garder l'emplacement pour les vélos :mrgreen:
3 : bah euh... c'est bête mais j'ai peur du gaz :roll:
J'avoue les avantages du gaz pour les installations, quitte à faire l'impasse sur 2-3 bricoles... j'essaie de trouver une alternative...
En prenant plus petit soit 30L, il suffirait de faire attention, je pourrais imaginer une mise en route automatique vers 6h du matin pour avoir de l'eau chaude au lever pour 2 douches.
Ou comme tu dis, un peu plus petit encore et d'espacer...
Message par Pascal » 09 janv. 2015 22:50
Ben faut bien le gaz pour la cuisine, le four et quand il n'y a pas de 220...
Au niveau sécurité, une fuite de gaz, c'est hyper rare, c'est à l'extérieur et cela se sent... Un court-jus électrique, tu as un brasier quelques secondes après...
L'idéal, tu prend un chauffe-eau mixte gaz-220... donc en 220v en permanence et si besoin, tu mets le gaz en route.
Gaël
Message par Gaël » 09 janv. 2015 22:50
Sachant que j'aurai un deuxième chauffe-eau pour la partie cuisine mais disons que ça ne compte pas... il sera tout petit.
Message par Pascal » 09 janv. 2015 22:51
C'est plus simple et logique d'en avoir un seul :idea:
Message par blancoco » 09 janv. 2015 22:52
Ouais compte 20litres par douche, je le sais puisque c'est moi qui gère les jerricans :mrgreen: un instantané pas besoin d'attendre entre chaque douche :mrgreen: sinon quand tu es 1 ça va, 2 ça passe mais après :|
Quelle norme pas eu besoin :shock: tu peux te servir de la même bouteille que le frigo sans problème c'est butane/propane, et plus gazophobe que moi y a pas :mrgreen: mais la y a zéro danger :mrgreen:
Revenir à « Electricité »
