re salut vous,
Bon ben la nuit porte conseil... donc j'i trouvé une question claire a mon problème :
- OU PUIS JE TROUVER LE MONTAGE D'UNE PRISE 7 + 6 BROCHES AVEC LES CODES COULEURS CAR LE FAIT DE SAVOIR QUE LE PLOT 9 EST L'ALIMENTATION CONSTANTE C COOL MAIS CA ME DIT PAS QUELLE COULEURS DE MON CABLE JE DOIS BRANCHER AU PLOT 9 !!!
merci de votre aide, car je dois partir demain après midi !! dur dur
snif..personne ne me comprends :=(
voiture : c8 2.2 hdi 136 cv
caravane : sterckeman 540 lize de 1997
raccordement 7+6 plots
merci beaucoup de ta réponse,
en fait mon probleme est plus complexe que ca : j'ai acheter un faisceau de 13 cables pour raccorder ma caravane et donc j'ai 13 cables de couleurs différentes or je ne sais pas a quel plots je dois les raccorder en sachant que ma voiture est cablé en 13 plots et ma caravane a l'origine l'etait aussi mais l'ancien propriétaire pour des raisons que j'ignore la recablé en 7 plots.
aujourd'hui je dispose de plans que j'ai récupérer sur le forum pour savoir a quel plot correspond quelle utilisation mais je voudrais les codes couleurs pour savoir ou raccorder le noir-rouge, marron-rouge, vert bleu-marron, etc...
merci de votre aide
merci de votre aide
un grand merci
merci à toi grand chef du raccordement 13 plots multicon
avec le plan d'origine de la prise que m'a vendu le concessionnaire il y avait marqué que le schema etait allemand... pour moi avec l'europe et l'uniformité des règles cela ne posait pas de soucis...erreur car tout était inversé.
grace a ton plan de cablage j'ai pu remettre le tout dans l'ordre...
et pour le reste j'ais fait comme tu m'as dit : identifier la couleur du cable que je branchais au plot pour le reproduire sur la carte de la caravane...
je part demain un peu grace a toi... merci
- ISTACE Jean-Paul
