autonomie
lefleau88
autonomie
Message par lefleau88 » 05 avr. 2015 20:03
Je me lance je me suis décidé de mettre en place des panneaux solaire sur ma caravane.
Voici ce que je possède:
-une tv 60 w
-quatre spots led
-un autoradio
-un wc avec pompe électrique
-une batterie sp au plomb étanche 100a 12v
Le reste fonctionnant au gaz.
Je pense prend un kit panneaux solaire 100w.
Quand pensez-vous
Merci pour vos réponses.
Salutations.
Hobby 455 UF de 2009-Tomtom GO 610,
Passat break de 2007 180 CV et une passat break de 2003 de 130 CV
Re: autonomie
Message par Menhir22 » 05 avr. 2015 20:27
suis pas spécialiste du panneau solaire pour l' instant,
mais 100 W, c' est bon, :mrgreen:
Re: autonomie
Message par blancoco » 05 avr. 2015 23:21
100w ça doit être bon, sauf si tu allumés ta télé toute la journée et/ou temps gris :mrgreen: mais je suis à peu près dans la même configuration avec ordinateur à la place de la télé et une batterie agm de 105ah, avec mon panneau 100w c'est impeccable à condition qu'il soit bien exposé, j'ai été obligé de rallonge mon câble à cause de ça....
swissbernard
Re: autonomie
Message par swissbernard » 06 avr. 2015 08:33
Attention, les panneaux solaire ne donnent que très peu de courant, et en plus seulement lorsque l'orientation du panneau est parfaitement perpendiculaire au soleil et seulement lorsqu'il n'y a aucun nuage en plein été.
Votre panneau fournira bien jusqu'à 20 v mais 1 voire 2 ampères de courant. J'ai moi-même posé un panneau 100W sur ma caravane pour tenter de recharger ma batterie et j'ai bien dû me faire à l'idée qu'il fallait oublier Pourtant mon seul consommateur est un frigo basse consommation et quelques lumières à led. J'ai cru que mon panneau était défectueux car il ne chargeait pratiquement pas la batterie, mais non tout semble normal, ... l'énergie solaire c'est peu de chose, vivement le progrès et les panneaux qui auront vraiment un bon rendement. Ou alors il faut en mettre beaucoup plus.
Calculez bien vos dépense énergétiques en ampères et regardez ce que peu produire votre panneau. à mon avis cela ne suffira de loin pas.
Mon panneau est donné à 5 ampères mais il ne charge plutôt que 1 éventuellement 2 lorsque les conditions sont parfaites! Doc attention aux illusions!
Il serait intéressant d'avoir l'expérience d'autres campeurs qui ont aussi posé des panneaux. J'espère ne pas avoir été trop pessimiste mais c'est utile de ne pas trop s'attendre au miracle.
Jurgens Xplorer
Re: autonomie
Message par Menhir22 » 06 avr. 2015 09:03
comme dit pas spécialiste pour l 'instant mais je connais des caravaniers qui ont des panneaux en moyenne 100 W et ça fonctionne bien,
ton régulateur n' aurait pas un problème ??
viscarien
Re: autonomie
Message par viscarien » 06 avr. 2015 10:23
Je possède un panneau de 80w.
Pour le contrôler je mets carrément l'ampèremètre aux bornes pendant quelques secondes (on ne risque rien sur calibre 10A).
En plein soleil il y a 5 à 6 A aux bornes.La moindre feuille ou ombre partielle fait chuter l'intensité à 1 ou 2 A.
J'ai viré le régulateur il me bouffait plus de 1 A,maintenant je surveille avec le voltmètre pour ne pas dépasser 14 ou 15Volts.
Re: autonomie
Message par blancoco » 06 avr. 2015 10:30
swissbernard a écrit :Bonjour,
L'été dernier j'ai passé 1mois et demi sans 220v avec un panneau de 100w c'est sans problème, 2 pompes de 12v, l'éclairage pas tous à led (l'été prochain tout led), recharge des téléphones et tablettes, ordinateur (90w) en été il y a rarement des nuages constamment et même au printemps car j'ai passé une semaine début mai et la batterie est resté constante, en hiver en doublant le panneau ça doit être suffisant aussi.
J'ai l'avantage de pouvoir mettre le panneau bien exposé car terrain privé, en camping sous les arbres c'est déjà moins facile....
Avant j'utilisais la batterie de la voiture je branches une rallonge sur l'allume cigare, en roulant un peu tous les jours je ne suis jamais tombe en panne et ce pendant 35 ans :mrgreen: maintenant la batterie annexe et le panneau c'est encore plus pratique....
floreng
Re: autonomie
Message par floreng » 06 avr. 2015 11:35
1 TV de 60 W, ça fait beaucoup si c'est plus petit que du 82 cm.
(Celle de notre roulotte fait 20-30 W)
Elle est nue, sans décodeur ?
Autoradio ===9 , on fait mieux comme modèle économique, par exemple, un truc type MP3 ou MP4 ou vieux téléphone portable sur chargeur, qui ont l'option radio, branché sur haut-parleur basse consommation.
Re: autonomie
Message par blancoco » 06 avr. 2015 12:34
60w c'est à peu près normal pour une petite tv, 20 ou 30w c'est vraiment de toute petite tv, mon ordi fait 90w et n'ai pas de souci, je le répète il faut que le panneau soit bien exposé et dégagé. La tv pour 2 ou 3 h / jour 100w c'est suffisant....
lefleau88
Re: autonomie
Message par lefleau88 » 06 avr. 2015 19:45
Re,
ma tv après verif fait bien 60 watts.
Salutations.
Re: autonomie
Message par Pascal » 06 avr. 2015 20:03
Cela fait 15 ans que j'ai des caravanes avec panneaux solaires. Toujours montés à plat sur le toit.
Même couvert, on a encore un courant pas négligeable.
Après, c'est sûr que c'est pas autant de courant qu'une prise 220 peut fournir mais pour un usage normal d'une caravane, aucun soucis 9 mois sur 12. Même fin octobre en Allemagne, on produit encore largement de quoi s'éclairer et regarder la tv 2h par jour.
Les tv actuelles lcd sont économes. Une 24 pouces, c'est 30 watts pas plus. L'autoradio, c'est autour de 10 watts donc pas énorme et au moins, bonne réception FM et pas de soucis pour y connecter 4HP...
En tout cas, en dehors de l'hiver, je suis vraiment content d'avoir les panneaux solaires et cela donne une vraie autonomie même sans rouler ou en roulant peu
Fremeda
Re: autonomie
Message par Fremeda » 25 avr. 2015 10:50
... Ce qui m'encourage dans l'investissement de 2x100W pour avoir une moyenne basse d'au moins 2A de charge. :roll:
Re: autonomie
Message par Pascal » 25 avr. 2015 11:39
2A au mini, mais 2A sur 10h, cela donne à la fin de la journée largement de quoi regarder la tv ou autre....
Et vu les prix actuels, y'a pas de raison de se priver.
Fremeda
Re: autonomie
Message par Fremeda » 25 avr. 2015 12:06
Bien entendu... Vu le tarif du courant dans les camping, cela se rentabilise sur quelques saisons.
Re: autonomie
Message par Pascal » 25 avr. 2015 12:24
Je ne pense pas qu'on fait ce genre d'installation pour gagner quelques euros au bout de quelques années... Si en plus tu rajoutes le prix d'un convertisseur etc... même si un cable de 25m en 2.5 c'est pas donné, je ne vois pas l'intérêt financier.
L'intérêt de l'autonomie et donc des panneaux solaires, c'est de ne pas se soucier de savoir s'il y a une prise 220 à 25 ou 50 m à la ronde...
