Quel adaptateur 13 broches-7 broches ?
Re: Quel adaptateur 13 broches-7 broches ?
Message par Papy80 » 03 mai 2015 12:56
Bonjour ! :D
Souvent le probléme vient de la masse des différents feux qui se fait par une simple vis dans la carrosserie en ALUMINIUM
avec le temps l'oxydation de l'aluminium autour de la vis de MASSE fait isolant ,parfois il suffit de dévisser et revisser pour retrouver la masse
mais ce n'est que temporaire,j'avais eu ce soucis avec mes feux de gabarit sur ma Burstner City
j'ai donc refait toutes les masses des feux en mettant une cosse et un fil vers une masse sérieuse
que j'ai trouvé dans le boitier de dérivation des feux AR de signalisation qui était dans un placard de la cuisine en bout AR
dans cette caravane ,mais plus par cette simple vis qui rouille dans la tôle alu qui s'oxyde aussi de la carrosserie ! :lol:
juliensurgeres
Message par juliensurgeres » 03 mai 2015 16:26
Oui c'est assez pénible tout ça, en tous les cas, aujourd'hui je l'ai attelé, je l'ai bougé de quelques mètres et tout s'est rallumé sauf le + permanent ..
Demain à cette heure, elle sera réparée :D
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son qu'on parait brillant avant de passer pour un con ...
Fremeda
Message par Fremeda » 03 mai 2015 16:38
Des faux contacts probablement. Avec l'humidité et l'inaction, cela arrive. :roll:
Message par Decarpentrie Bernard » 03 mai 2015 20:22
Tu prend un fil de bonne section mini 2,5 depuis la batterie voiture et tu le branches en direct sur ta cara et tu vois si cela marche si oui c'est un problème de masse.
Message par Papy80 » 04 mai 2015 09:43
:mrgreen: Bin je crois que suivant ton conseil il y aura un probléme de masse si tu ne mets pas aussi un fil de masse ! ===8
Message par Decarpentrie Bernard » 04 mai 2015 10:00
Le fil dont je parle c'est un fil de masse puisque le + à l'air de passer (j'ai oublié de préciser)
juliensurgeres
Message par juliensurgeres » 04 mai 2015 22:27
Après de longues heures de passées à l'atelier, c'est réglé, le socle était pourri, la masse caravane ne suffisait pas non plus, les stops faisaient cramer le permanent, des fils se touchaient dans le socle de prise !! les freins sont resserrés nettoyés, tout fonctionne ! ===4
FRANCK80100
Message par FRANCK80100 » 10 juil. 2015 12:35
HELLO, Pas de courant sur ma caravane ... zaphyra en 13 broches, j'ai monté l'adaptateur en 7 broches RIEN .... j'ai testé le faisceau de la caravane avec un chargeur et tout fonctionne... alors basta je vais remonter avec une 7 broches sur le zaph et voila ....
Guile
Message par Guile » 10 juil. 2015 13:13
C'est normal !
Une prise 7 broches, qu'elle vienne de la voiture ou d'un adaptateur, ne donnera pas de courant dans la caravane !
Parce que -justement- c'est la raison d'être d'une prise 13 broches : donner plus de conducteurs de courant pour faire passer le courant dont on a besoin.
Les plots 9, 10 et 13 -qui n'existent pas dans une 7 broches vu que 7 est inférieur à 13- sont dédiés à çà.
Il faut que tu installes une prise 13 sur la voiture ET sur la caravane...
C'est comme si tu voulait du triphasé avec deux fils...
Fremeda
Message par Fremeda » 10 juil. 2015 13:20
Ou passe en 7+6
