Avis chargeur batterie ?
le belge
Re: Avis chargeur batterie ?
Message par le belge » 07 juin 2015 22:04
Bonsoir ,
ne vous prenez pas la tête , c'est décidé , je vais mettre la batterie au niveau d'un coffre sous dinette ....
le chargeur est commandé ; me reste à acheter les cosses batterie , du câble , un coffre à batterie ... etc ....
voili voilou
Mike
Sterckeman Fjord 470 CE
Simple Essieu
02/05/1996
PTAC : 950 kg
PV : 805 kg
CU : 145 kg
le belge
Message par le belge » 27 juin 2015 11:17
Bonjour ,
pour finir , j'ai acheté ce modèle : http://www.amazon.fr/dp/B00CG354CS/ref= ... nkCode=df0
il ne reste plus qu'a l'installer dans la caravane ....
Mike
Simple Essieu
02/05/1996
PTAC : 950 kg
PV : 805 kg
CU : 145 kg
Fremeda
Message par Fremeda » 27 juin 2015 11:19
Ok. Tu nous diras ce qu'il vaut. :wink:
le belge
Message par le belge » 27 juin 2015 13:28
on verra bien sur le long terme ...
dans l'immédiat , il a fait son boulot .... il ne chauffe pas , ne fait pas de bruit .... livré avec deux connexions , pinces et cosse à oeillet ...
de plus les commentaires sur amazon sont plus que bon ....
enfin voilà !!
Mike
Simple Essieu
02/05/1996
PTAC : 950 kg
PV : 805 kg
CU : 145 kg
BIG FAMILY
Message par BIG FAMILY » 28 juin 2015 22:26
bonjour Mike, dis moi ton chargeur tu le branche d un bout en 220 et l autre sur la batterie??? tu le laisse en permanence si j ai bien compris, et es ce que il surveille la charge de ta batterie quand il est pas en fonctionnement?????
Message par Menhir22 » 29 juin 2015 08:13
si brancher en 230 V,
il est toujours en fonctionnement :mrgreen:
une fois la charge terminée, il se met en fonction " floating " afin de compenser l' auto décharge de la batterie, donc il surveille, c' est pas beau ça ===8
BIG FAMILY
Message par BIG FAMILY » 29 juin 2015 21:13
Bonjour oui pierre il m as l air genial et j investirais bien l as dedans, il as un prix convenable, par contre ceux que je voulais savoir c est:
Est que quand il n est pas branche sur 220 il indique la tension de la batterie???? ou es ce qu il faut metre un volmetre quand meme???
Message par Menhir22 » 29 juin 2015 23:23
si il est débranché,
tu n' as rien du tout :mrgreen:
tu peux mettre un voltmètre en permanence, ça consomme rien,
fagorn
Message par fagorn » 30 juin 2015 09:07
j'ai le même mais la version en dessous en ampérage à 45 euros (je suis pas pressé lol)
très bon chargeur, il faut effectivement qu'il soit branché pour t'indiquer quoi que ce soit.
il vas te dire si la batterie est entre 0 et 25 / 25 et 50 / 50 et 75 / 75 et 100% de charge et adapter le charge en fonction.
tu laisse branché et tu t'occupe de rien, magique
Message par raymondh » 30 juin 2015 09:22
à mon humble avis, le voltmètre est inutile 8)
Message par Menhir22 » 30 juin 2015 12:30
c' est chacun ses goûts :mrgreen:
je préfère un volto. à un pourcentage
Message par Pascal » 30 juin 2015 12:43
Je dirai que le voltmètre c'est le minimum syndical.
A compléter par une jauge qui comptabilise courant entrant et sortant et qui permet donc de savoir l'état de charge de la batterie.
Car les 4 diodes de ce genre de chargeur, c'est plus qu'imprécis sur l'état de charge de la batterie...
Message par raymondh » 30 juin 2015 13:13
faudra m'expliquer l'intérêt du voltmètre avec un chargeur intelligent :oops:
Message par Pascal » 30 juin 2015 14:09
Ben quand tu n'es pas branché en 220 pour voir où en la batterie :idea:
Message par raymondh » 30 juin 2015 15:08
eh oui :idea:
mais comme je suis branché en quasi permanence 8)
