que mettre?
anne598801
que mettre?
Message par anne598801 » 20 juil. 2015 21:45
J ai 2 eclairages dans ma caravane les 2 sont soit en 220 et lautre en 12 v dans le mm globe avec 2 boutons distincts MAIS probleme , en les demontant , 1 des deux ces cassé donc le globe en verre est irreparable , il ne tiens plus donc je doit le changer completement
OU PUIS TROUVER un globe entier avec 2 ampoules et 2 interupteurs sur la mm lampe (en 220 et 12v )
Merci d avance :oops:
Fremeda
Re: que mettre?
Message par Fremeda » 20 juil. 2015 22:28
Pas simple en effet. Va voir chez un concessionnaire. Autre solution, le remplacer par 2 plafonniers, un marchant en 220, l'autre en 12V
Adapter tes circuits pour les inter.
Solution plus simple, tu supprime purement et simplement l'éclairage 220 et utilises celui en 12V.
C'est le standard aujourd'hui : éclairage enn12V alimenté via un transfo quand on est branché sur le secteur.
Re: que mettre?
Message par Menhir22 » 20 juil. 2015 23:00
+ 1
exit le 230 V pour l' éclairage, tout en 12
Re: que mettre?
Message par Cétautomatix » 20 juil. 2015 23:31
Sa caravane n'a surement pas de transformateur 230v/12v: 230v en camping et 12v avec la voiture: c'était comme ça dans les année 80.
Re: que mettre?
Message par Menhir22 » 21 juil. 2015 08:06
j suis d' accord Didier,
mais mettre un petit transfo, c' est faisable et on se sert des lignes 230 pour passer en 12,
peut-être pas pratique pour tout le monde de faire ça
Fremeda
Re: que mettre?
Message par Fremeda » 21 juil. 2015 10:27
Le prix d'un transfo est souvent prohibitif. On peu facilement le remplacer par une batterie et un chargeur automatique. Cela offre un courant de meilleure qualité pour les appareils électroniques sensible.
Re: que mettre?
Message par Menhir22 » 21 juil. 2015 11:29
oui chef,
j' étais resté sur le message de Didier :mrgreen:
le belge
Re: que mettre?
Message par le belge » 21 juil. 2015 14:20
Bonjour ,
j'avais exactement le même problème et pour finir , vu le prix des transfos , ben j'ai mis une batterie et un chargeur automatique ....
comme ça en plus d'avoir résolu le souci , j'ai l'éclairage et les pompes qui fonctionnent en autonome
Mike
Sterckeman Fjord 470 CE
Simple Essieu
02/05/1996
PTAC : 950 kg
PV : 805 kg
CU : 145 kg
