alternateur pour recharger batterie
Message par aurelien71 » 29 juil. 2015 18:50
je n'est pas vu de sujet en parlant,
avez vous pensé a faire un montage avec un alternateur de voiture qui serait alimenté par la roue de la caravane par un système de galet.
je m'explique, monté l'alternateur devant la roue de la caravane, celui ci serait entrainé par un galet (comme l'entrainement des solex) et en roulant ca rechargerait les batterie.
dans le même style que les panneau solaire, mais la le but serait surtout de rechargé pour passer une nuit sur la route tranquille.
un alternateur ca ne coute pas grand chose d'occasion, et fait de l'électricité pour pas chère.
Re: alternateur pour recharger batterie
Message par Menhir22 » 29 juil. 2015 20:16
fait nous le croquis de montage ===2
et par temps de pluie ??
taz13
Message par taz13 » 29 juil. 2015 20:18
Je suis pas très calé en électricité l'idée a pas l'air si bête que ça mais ne peut on pas déjà le faire avec l'alternateur de la voiture quand la caravanne est attelée ? C pas ce principe qui recherche en roulant la batterie des déplaces caravane s?
Espace IV 2.0 Dci 175cv + CARAVELAIR 546 ANTARES LUXE 2011
Message par Menhir22 » 29 juil. 2015 20:20
c' est comme cela que ça se passe,
mais si aurélien veut bricoler, pourquoi pas :mrgreen:
Message par aurelien71 » 29 juil. 2015 21:09
taz13 a écrit :Je suis pas très calé en électricité l'idée a pas l'air si bête que ça mais ne peut on pas déjà le faire avec l'alternateur de la voiture quand la caravane est attelée ? C pas ce principe qui recherche en roulant la batterie des déplaces caravane s?
tu dit sur les moovers c'est ce principe qui recharge la batterie de la caravane??
effectivement l'alternateur de la voiture recharge la batterie de la voiture, mais il galererait a recharger aussi celle de la caravane. et si la batterie es a plat le lendemain matin, la voiture demarrera toujours^^
taz13
Message par taz13 » 29 juil. 2015 21:21
oui mais c'est bien l'alternateur de la voiture qui recharge la batterie pour le moover . Maintenant se serait pas possible de recharger une batterie pour alimenter en 12 la caravane . C'est pareil non ?
Message par aurelien71 » 29 juil. 2015 21:24
ok
donc si la batterie de la voiture arrive a rechargé celle du moover, mon idée n'as que peu d'intêret alors.
il suffit de faire le même montage.
daniel_bel
Message par daniel_bel » 29 juil. 2015 21:30
Pas la batterie, l'alternateur de ta bagnole, il ne fout jamais rien dès que ta batterie de voiture est rechargée du démarrage (allez, je suis généreux, je te donne 1/4 heure).
Il est capable de débiter au moins 4x ce que ta batterie (voiture ou cara) peut absorber (sauf Optima), alors pourquoi ne pas s'en servir.
Il faut juste des fils de bonne dimension, ou un booster..
Le brusseleir en Val Mosan
Message par aurelien71 » 29 juil. 2015 22:07
oui je vais laisser tomber mon idée et vais me rabattre sur l'idée de rechargé la batterie de la caravane avec l'alternateur de la voiture.
ca va me faire un jolie projet.
Message par Menhir22 » 29 juil. 2015 22:36
cela fait des lustres que c' est comme ça chez moi
c' est le plus simple et ça fonctionne très bien ===8
Fremeda
Message par Fremeda » 29 juil. 2015 23:56
l'idee d'entrainer un alternateur n'est pas mauvaise en soit. mais tu as plusieurs pb a regler :
Fixation fiable de l'alternateur et le proteger des chocs.
systeme d'entrainement.
ETANCHER l'alternateur qui sera a proximite des roues et des projections d'eau.
Bref pas simple a mettre en oeuve alors que celui de la voiture fera le meme travail au travers du faisceau d'attelage.
Message par Pascal » 12 août 2015 20:03
Pareil, cela fait des années (20 environs) que je recharge la batterie de la caravane en roulant via l'alternateur de la voiture. A moins d'avoir des trucs électriques très puissants sur la voiture (ce qui concerne ceux qui ont encore des ampoules classiques dans les phares additionnels...), aucun soucis pour l'alternateur de la voiture. Une install bien fait et pas de soucis, charge très efficace.
daniel77
Message par daniel77 » 13 août 2015 07:58
je me souviens dans les années 60 j'ai vu un gars dans un camping qui avait monté ce système à l'époque c'était une dynamo
peu de voitures avaient un alternateur et les dynamos ne rechargeaient pas aussi rapidement que les alternateurs d’où l'intérêt, de nos jours je pense que l’alternateur de la tractrice est suffisant
Message par Menhir22 » 13 août 2015 08:27
je dirais même plus :
largement suffisant ===8
Guile
Message par Guile » 13 août 2015 13:14
:shock:
C'est vrai qu'un truc fiable et sérieux d'origine serait super. Un peu comme les alternateurs de vélo intégrés à la roue avant :
http://www.lecyclo.com/velo/roue-pneu/r ... apide.html
Mais voilà, on parle de remorque et d'essieux à 3 francs six sous. Il n'y a toujours pas de compteur de kilomètre obligatoire (odomètre) ou de frein à disque avec ABS, alors un alternateur, n'y penses même pas !
Donc l'alternateur de la voiture va très bien.
