12V ne fonctionne pas
Tidji35
Re: 12V ne fonctionne pas
Message par Tidji35 » 21 nov. 2015 17:46
Si tu veux j'ai un transfo 220v-> 12v à donner car j'ai virer le mien pour tout passer en 220v.Je te demande juste les frais de port,ou alors tu viens le chercher.
Chaque 15 Juillet, j'attelle la caravane à la voiture, et on va la promener. Il ne faut pas trop se plaindre. Un chien, par exemple, ça se sort tous les jours.
Digue Minorque 450 CE 1985
Mercedes Viano extra-long 2.2L CDI 2004 finition Ambiente
Mercedes ML 55 AMG 2001
buzzle3
Message par buzzle3 » 21 nov. 2015 22:28
Ces super gentil
Mais je viens d'en commander un et pas trop cher 13€
Il fait combien d'Ampère le tiens moi j'ai pris un 10A
LANDER graziella 474 (1983) PTAC 850kg (Achetée Aout 2007 - Vendu 2016)
BURSTNER Club 420 TM (1985) PTAC 850kg (Achetée Février 2016 - Décédée Avril 2024)
STERCKEMAN croisière Fifties 450 CP (1996) PTAC 1000kg (Achetée Avril 2024 - Vendu Septembre 2024)
CITROEN Xsara Picasso 1.6 HDI 92(ch) 2008 + AXXOR Samoa 480 CE (1998) PTAC 1100kg (Achetée Février 2025)
Message par freteurr » 21 nov. 2015 22:35
Pour la pompe, il faut un redresseur,
Car pour les pompes, il faut du courant continu.
Tidji35
Message par Tidji35 » 22 nov. 2015 08:30
Salut cest un scheiber 80w - 6 Ampères
buzzle3
Message par buzzle3 » 22 nov. 2015 16:38
freteurr a écrit :Pour la pompe, il faut un redresseur,
C bon le transfo que j'ai pris sort du 12v continue
Les ampoule aussi sont en continue
Message par Decarpentrie Bernard » 22 nov. 2015 23:04
Pour les ampoules continu ou alternatif no problem sauf quelque fois les leds qui peuvent être polarisées.
peredenis
Message par peredenis » 23 nov. 2015 08:42
Je saie que je sor du sujet, mais tu dis que des leds peuvent etre polarisés?
Dis nous en plus ===2
Peredenis
Message par Pascal » 23 nov. 2015 08:58
Les leds en elle-même le sont et donc en alternatif ne fonctionnent que sur une des 2 alternances. Et là, cela ne pose pas de problème.
Par contre, certaines ont des dispositifs de régulation de tension et là, cela pose problème.
Ceci dit, avoir du 12v alternatif, cela veut dire qu'on ne peut pas brancher dessus autre chose que des ampoules classiques et certaines leds.. donc aujourd'hui, cel ane ne sert à rien plus ou moins...
Selkof31
Message par Selkof31 » 23 nov. 2015 18:07
Une diode électroluminescente (DEL, en anglais : Light-Emitting Diode, LED), est un dispositif opto-électronique capable d’émettre de la lumière lorsqu’il est parcouru par un courant électrique. Une diode électroluminescente ne laisse passer le courant électrique que dans un seul sens (le sens passant, comme une diode classique, l'inverse étant le sens bloquant) et produit un rayonnement monochromatique ou polychromatique non cohérent à partir de la conversion d’énergie électrique lorsqu'un courant la traverse.
le fait d avoir du 12v alternatif était interéssant à l epoque car plus facile a produire , avec un simple transformateur 220v primaire 12v secondaire ( donc moins chers ) plus fiable et puissant .... que de faire du 12v continu , avec un transformateur 220v primaire 12v secondaire puis un filtrage une regulation et un pont de diode limite en puissance et pas de tres bonne qualité , mais indsipenssable pour alimenter certain appareils de nos caravanes pompe etc ....
Aujourd hui il faut adapter bricoler , si on veut moderniser son installation ... soit l alimentation soit l appareillage ... c est un des choix
buzzle3
Message par buzzle3 » 23 nov. 2015 18:26
salut tout le monde
moi je part sur un transfo 220V AC -> 12V DC (120W 10A)
les ampoules en 12V sont en continue comme toute les ampoules 12V , je n'ai jamais vu d'ampoule 12V alternatif ( à moins que je soit trop jeune )
les LED ces aussi en continue mais polarisé
les pompe à eau vendu pour les caravanes chez brousse loisir sont en 12V continue
et mon frigo trimix après essaie fonctionne en 12V continue
Message par Pascal » 23 nov. 2015 18:30
Oui, y'a pas d'ampoule spécifique pour l'alternatif
La seule chose qui marche indifférement sur le continue et l'alternatif est tout ce qui est résistance par effet joule (donc ampoules à filament, résistance qui chauffe un truc...).
Après, tout le reste est prévu pour fonctionner soit sur du continue, soit de l'alternatif. Mais comme le 12v des voitures est du continu, c'est dans 99.9% des cas du 12v continue...
Ceci dit, après un transfo, si le courant n'est pas bien redressé, filtré, régulé en tension faut pas y brancher des appareils sensibles (sauf si on veut les jeter assez vite)
Selkof31
Message par Selkof31 » 23 nov. 2015 20:15
Pour faire simple :
Le courant alternatif est utilisé pour tout appareil qui n est pas ou n a pas besoin d être polarisé ... :D
Le courant continu pour tout les appareils qui sont polarisés ... :D
buzzle3
Message par buzzle3 » 24 nov. 2015 17:10
eux
une ampoule n'est pas polarisé est pourtant sur les véhicule ces du 12v continue
les résistances ne sont pas polarisé et sa existe aussi pour du 12v continue
les fusibles ne sont pas polarisé et pareil sur du 12v continue
ect ect
je travail dans les transports urbain en tant qu'électrotechnicien
Selkof31
Message par Selkof31 » 24 nov. 2015 20:01
Il faut lire les autres post en reponse sinon on va refaire les cours d électricité niveau debutant ....
peredenis
Message par peredenis » 24 nov. 2015 20:16
Oui mais c'est quand même intéressant !! ===8
Peredenis
