calcul puissance batterie pour alimenter appareil 300w
CGh
Re: calcul puissance batterie pour alimenter appareil 300w
Message par CGh » 24 janv. 2016 20:18
Tiens nous au courant des solutions choisies :D
CGh
Eriba PanFamilia de 1984 et C5Tourer(x7)
maTTaw
Message par maTTaw » 24 janv. 2016 22:01
Lulu58 a écrit :La plaque signalétique précise : 220 v et 1.21 A maxi
Ca change les données de faisabilité ?
Ne serait-ce pas 1,21w quand il est alimenté en 12v ?
300w ça parait aberrant.
Lulu58
Message par Lulu58 » 25 janv. 2016 14:42
non, j'arrive encore à lire une plaque signalétique. C'est bien noté 1.21 w max en 220 volts.
In my roulotte we trust !
Logan MCV 85ch DCI et Axxor Moorea 430 CPA de 1995
Lulu58
Message par Lulu58 » 09 févr. 2016 16:54
Je reviens vers vous, après avoir récupéré un nouvel appareil, qui accepte le fonctionnement au choix sur secteur ou via 12 volts continu. Mais je ne comprends pas ....à la lecture de la notice :
Avec l'alimentation fournie de 80 watts, la consommation électrique pour une tension de 100 à 240 volts est de 2.0 à 1.0 A.
Sur le 12 volts en continu, la consommation est de 6.7 Ampères.
Selon ma logique (mais l'est-elle ???) :
- si je me branche directement sur une batterie 12 volts d'une capacité de 70 ah, j'ai 10h00 d'autonomie avant qu'elle soit sec de chez sec, soit 1 nuit d'autonomie.
- si je branche ma batterie 12 volts à un convertisseur 12/220 v (300w maxi), en comptant une conso maxi de 2 ah, je devrais avoir 4 nuits d'autonomie (moins les pertes liées au convertisseur, donc je compte 3 nuits).
Est ce que ma logique est bonne ?
Si oui, j'ai intérêt à passer par un convertisseur 12/220 volts pour accroître mon autonomie !!! Mais je crains que ma logique ne soit pas bien bonne...
prebreye
Message par prebreye » 09 févr. 2016 17:12
Non, car les 6.7A en 12v vont bien correspondre à 10 environ..
Par contre, en 230v, la conso sera de 1h sous 230 volts (soit 230 watts) donc en 12v la conso sera de 230/12 quasiment 20A...
Donc il vaut mieux le faire fonctionner sous 12v.
Lulu58
Message par Lulu58 » 09 févr. 2016 18:32
mais l'alimentation en 220 v fournie avec l'appareil est de 80 watts...pas 230 watts !
prebreye
Message par prebreye » 09 févr. 2016 18:59
Oui, 80 watts sous 12v.
De toutes les façons, avec les pertes, il vaut mieux le brancher directement sous 12v.
maTTaw
Message par maTTaw » 09 févr. 2016 20:55
Lulu58 a écrit :non, j'arrive encore à lire une plaque signalétique.
Bon ben tout va bien alors 8)
daniel_bel
Message par daniel_bel » 09 févr. 2016 22:21
Moi je comprends que le nouvel appareil a une alim qui consomme 1 à 2 A sur 200 à 100V soit 200W.
Avec cette conso elle débite 80W en 12V, soit dit en passant moins de 50% de rendement bof...
Quant à l'appareil il bouffe bien les 80W, soit de cette alim soit en 12V avec 6.7A (=80,4W).
Pour tenir 10h avec une batterie il faudrait pour la décharger quotidiennement à 50% qu'elle soit de 135A/h.
Le brusseleir en Val Mosan
papaplo
Message par papaplo » 10 févr. 2016 16:54
Même interprétation :)
Appareil consommant 80 Watt et alim ayant un rendement ...classique (mais pas terrible on est d'accord).
Ce qui est le cas de beaucoup d'alim courantes/ celle de mon ordinateur sur lequel je poste, d’après la plaque:
1.5A sous 100-240V demandés et 4.7A sous 19V fournis (90W max).
Le rendement d'une petite alim d'un disque dur qui traine sur mon bureau ou de ma tablette Sony n'est pas mieux.
Donc, comme déjà indiqué, il vaut mieux brancher directement l'appareil sous 12V que de passer par un convertisseur puis l'alim de l'appareil.
Dernière modification par papaplo le 10 févr. 2016 16:58, modifié 1 fois.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Lulu58
Message par Lulu58 » 10 févr. 2016 16:58
Ok merci à tous. C'est encore trop gourmand...je vais voir avec le technicien s'il n'y a pas un appareil moins énergivore...
floreng
Message par floreng » 11 févr. 2016 11:56
Le bouche à bouche :?: :mrgreen:
Lulu58
Message par Lulu58 » 11 févr. 2016 15:04
Mort de rire, ta nuit risque d'être looooongue !
Lulu58
Message par Lulu58 » 25 févr. 2016 16:18
Après deux passages du technicien en 10 jours, je viens de récupérer une machine bio-médicale efficace et peu énergivore sous 12 volts comparée à d'autres fournisseurs ! Je passe donc d'une conso de 50 ampères/8 heures d'utilisation en 12 volts à....7 ampères !!! C'est le jour et la nuit ! Et tout d'un coup, l'autonomie électrique devient vraiment possible et complète pour 4 à 5 jours avec une batterie à décharge lente de 110 ah ! Et comme j'étudie l'option installation d'un panneau solaire de 130 w...je me dis que je pourrais même être complètement autonome en électricité dans la cara ! ===3
Message par blancoco » 25 févr. 2016 17:55
===8 ===8 en effet y a pas photo, n'hésite pas à sur dimensionné un peu ton panneau, la différence de prix n'étant pas forcément énorme...
