Cable d'antenne et mât
Zoidberg
Message par Zoidberg » 15 févr. 2016 12:01
Bonjour à tous!
J'ai une petite question technique: Je souhaite installer une TV dans ma caravane. Elle est déjà équipée d'un mat telescopique, et le cable d'antenne est dans la niche dédiée à la TV. Je ne vois pas comment y connecter l'antenne que j'attacherai au mat, car dans celui ci, il n'y a pas de trou pour le passage du cable et qui débouche dans la penderie. Et je me vois mal laisser une fenetre ouverte pour pouvoir le récupérer à l'interieur. Comment faites-vous? Mon mat a à son sommet un capuchon en caoutchouc noir, mais je n'ai pas trop envie de le percer, car je me retrouverai avec de la flotte à l'interieur du tube, et donc dans la penderie!
Merci pour vos lumières.
Re: Cable d'antenne et mât
Message par Papy80 » 15 févr. 2016 12:10
:mrgreen: Bin pourtant c'est bien par la que doit passer ton coaxial ===2
Suffit de faire un trou assez petit pour que le caoutchouc serre fort autour du cable :lol:
et comme ensuite ça ne bouge plus(la longueur du cable coulissant dans le tube et descendant dans la penderie ) c'est étanche
pour un bon moment et a surveiller bien éntendu ! :wink:
Il faut aussi laisser du mou en faisant une boucle entre la sortie de l'antenne et l'embout
pour que l'eau se coule pas directement vers le caoutchouc mais vers le bas de la boucle :wink:
Message par freteurr » 15 févr. 2016 12:39
Sur notre Hobby, c'est le concessionnaire qui à installé le mat et passer le câble de la penderie jusqu'au meuble. Je ne sais pas par ou passe le câble d'antenne partant de la penderie jusqu'au meuble de la télé.
Concernant du mou, avons laissé seulement dans la penderie.
peredenis
Message par peredenis » 15 févr. 2016 12:48
Oui, il faut faire un tour mort avec le coaxial, en haut de l'antenne, cela s'appelle " la goutte d'eau ", cela sert, quand il pleut, à ce que l'eau suive ce rond dont le diamètre est un peut plus grand que le diamètre du tube de support d'antenne et coule à coté.
Ce n'est pas très compréhensif, peut être , mais c'est cela :roll:
Peredenis
Message par Papy80 » 15 févr. 2016 13:07
:mrgreen: ===10 Mais d'une autre façon ! ===2
De toute façon ça ne change pas au fait de devoir percer le capuchon en caoutchouc pour passer le cable coaxial
et de lui laisser assez de longueur au cas ou il faudrait sortir le mat au maximum :wink:
Zoidberg
Message par Zoidberg » 15 févr. 2016 13:34
:shock:
vous êtes sûrs que le percage ne sera pas une source de problèmes dans le futur? Alors si je comprends bien, je perce le caoutchouc, je retire la prise pour ne faire passer que le cable dans le mat, je la sors, je refixe la prise, en prennant soin de laisser assez de mou pour que ca forme une boucle quand l'antenne est en place?
Et en roulant, la prise reste comme ca à l'exterieur? pas de problème? Je suppose que je devrai prendre une prise inoxydable?
en y repensant, ca me fait vraiment peur de percer!!!! Certains auraient des photos du mât avec la sortie exterieure?
Si il n'y a pas d'autre solution, je mettrai peut etre en place un presse étoupe pour que le passage du coble reste étanche...
Message par MOMO59 » 15 févr. 2016 13:43
normalement le bouchon qui est au bout du mat coté extérieur est prévu pour passer le cable
il y a un passage sue le cote qui permets au cable de rentrer dans le mat en ayant fait une boucle
qui évitera l'eau de passer par gravité
je ne suis pas d'accord avec le perçage du bouchon sauf à y mettre un presse étoupe pour étancher
Message par raymondh » 15 févr. 2016 14:06
j'ai monté moi_même l'antenne, et il n'est nul besoin de percer l'embout pvc :oops: =====mauvais conseil ===7 ===7 ===7
en effet, celui-ci a sur le côté un passage prévu pour le câble après avoir fait le principe de la goutte d'eau
je joins un petit croquis en coupe 8)
Zoidberg
Message par Zoidberg » 15 févr. 2016 14:34
OK, je vois un peu le système du bouchon... ingenieux en fait! Bon, je n'ai plus qu'à monter et à bien vérifier, car la dernière fois que j'ai regardé, le côté ne comportait pas ce "passe cable". Je regarderai mieux la prochaine fois et de l'autre côté.
Sinon, il est peut-être possible d'acheter le bouchon seul...?
Vous ne m'avez pas répondu , est-ce qu'en roulant, on laisse le cable pendouiller.
peredenis
Message par peredenis » 15 févr. 2016 15:07
RE
Pendouiller ou comme tu dis, si c'est en bas du mat dans la penderie, c'est oui, de toute façon je ne vois pas comment faire autre chose ===9
Peredenis
Message par raymondh » 15 févr. 2016 15:17
ce qui va "pendouiller,
pendouillera dans la penderie 8)
"pendouiller dans la penderie" ===7 ===7
et voilà un lien pour un bouchon avec passage de câble 8)
https://www.roadloisirs.com/fr-FR/bouch ... nt=CM10008
Zoidberg
Message par Zoidberg » 15 févr. 2016 15:56
merci pour le lien... je vais regarder ca.
Message par raymondh » 15 févr. 2016 16:15
je pense que ton mat doit en être équipé 8)
papaplo
Message par papaplo » 15 févr. 2016 16:54
Astucieux, je ne connaissais pas :
Merci Raymondh
Une autre vue:
http://www.2galli.fr/bouchon-passe-cabl ... C48_16.cfm
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Message par Papy80 » 15 févr. 2016 18:36
===8 Je ne connaissais pas non plus ! ===2
