Ventilateur frigo.
christ2a
Localisation : Province de Liège (Région des Hautes Fagnes).
Ventilateur frigo.
Message par christ2a » 07 avr. 2016 10:03
L'année passée mon frigo a eu des difficultés a maintenir le froid certains jours à cause des grandes chaleurs que nous avons eues.
J'ai donc décidé de mettre deux ventilateurs devant les ailettes du frigo situés derrière la grille haute.
Pour le branchement électrique, j'ai démonté la grille basse et là j'ai découvert un + et - 220 volt pour le frigo et un + et - 12 volt mais il est écrit dessus 12 V éclairage et il s'agit de fil de très petite section. Puis-je me brancher sur ces fil les ventilos consomment 0.5 A en 12 volt ou alors faut il que je retire une ligne depuis la batterie du moover.
J'ai aussi un autre solution, il me reste une batterie gel 28 A/h que je n'utiliserait que pour ces ventilos et au cas ou? Quelle serait l'autonomie de cette batterie en sachant que les ventilos ne marchent pas la nuit.
Je vous remercie d'avance pour les infos que vous pourrez me donner.
Skoda Karoq 2.0 TDI 4x4 150 ch + Knaus sport 500 EU e-power 2023.
Re: Ventilateur frigo.
Message par Papy80 » 07 avr. 2016 10:36
Bonjour ! :D
Tu dois bien avoir une alimentation 12 V pour le frigo normalement ,autrement comment fait-il pour fonctionnait en 12 V :?:
christ2a
Message par christ2a » 07 avr. 2016 10:46
De la grille située derrière le frigo je n'ai vu que les deux raccord cités ci-dessus, le 12 volt du frigo doit se trouver à un autre endroit et je ne veux pas sortir le frigo de son emplacement. C'est pour cette raison que je demandais si je pouvais me brancher sur les fils 12 volt de l'éclairage car ils passent juste derrière la grille
ThierryMalorie
Message par ThierryMalorie » 07 avr. 2016 10:48
Si tu met des ventilateurs de tour informatique, même de grand diamètre, ça consomme "peau de banane", avec une arrivé en 0.75mm² ça suffit largement. :wink:
Ford transit 2009 115ch L1-H2
Fendt Diamand 650 - 03/11/2000 - PTC: 1800 kgs/PV: 1540 kgs
Message par Cétautomatix » 07 avr. 2016 10:55
Bonjour, vu que je préfère soulager l'alimentation 12 volts, j'ai opté pour un ventilateur 230 volts commandé par un variateur (caché dans un placard) pour minimiser le bruit:
Dernière modification par Cétautomatix le 22 nov. 2016 18:47, modifié 3 fois.
christ2a
Message par christ2a » 07 avr. 2016 11:19
Merci pour les photos CETAUTOMATIX, le ventilos fait quelle épaisseur car je ne dispose que de 30 mm entre la grille et les ailettes du frigo.
Message par Papy80 » 07 avr. 2016 11:26
:roll: Bof! :oops: les mêmes mais en 12 V récupérés sur des tours de PC
ça doit étre kif-kif au niveau épaiseur et ça consomme que dalle ! :lol:
:mrgreen: J'en ai plusieurs dans mon fouillis au garage que je dois toujours en installer 2 , :lol: :arrow: ===1
:roll: Mais comme mon grand Frigo/Congélo n'a pas de soucis pour faire du froid même par 38/40 °comme l'an dernier :roll: :?: :?:
Sur la 500 TK l'aération haute est sur le toit ,peut-être cela favorise-t-il une meilleure circulation de l'air :?:
christ2a
Message par christ2a » 07 avr. 2016 11:36
Sur ma Burstner la grille était sur le toit et le frigo fonctionnait mieux, sur la dethleffs la grille est côté auvent et le frigo avait du mal l'été passé.
Message par Papy80 » 07 avr. 2016 11:41
===2 ça confirme mon impression ! :D
Sur la Caravelair ,je n'avais pas assez d'espace entre la grille et les ailettes de frigo pour mettre les ventilos :x
C'est pour ça que les ventilos sont restés aux <<archives >> :mrgreen:
Message par Decarpentrie Bernard » 07 avr. 2016 22:06
C'est sur que +la ventilation est haute meilleure est la ventilation.
christ2a
Message par christ2a » 08 avr. 2016 10:53
encore une petite question, les ventilos doivent être placé vers l'intérieur pour amener de l'air plus frais ou vers l'extérieur pour
aspirer l'air plus chaud vers l'extérieure.
ThierryMalorie
Message par ThierryMalorie » 08 avr. 2016 11:27
christ2a a écrit :Bonjour,
Ca dépend si tu le met sur la grille d'entrée ou de sortie :mrgreen:
Grille de sortie: vers extérieur
Grille d'entrée: vers l’intérieur
A choisir de ventiler qu'une seule grille je choisirai celle de sortie afin de créer le phénomène de cheminée de ventilation.
christ2a
Message par christ2a » 08 avr. 2016 12:52
Merci pour l'info.
Message par Bonaud » 08 avr. 2016 13:46
Le "ventilo turbo" monté par un professionnel est chez moi monté juste avant la grille haute, juste avant la sortie de l'air chaud...
(et la commande fixée sur le bandeau du frigo)
Il aspire donc l'air déjà chauffé par le frigo, ce qui a aussi pour effet bien sur d'aspirer de l'air frais par le bas...
Dernière modification par Bonaud le 08 avr. 2016 14:31, modifié 1 fois.
christ2a
Message par christ2a » 08 avr. 2016 14:08
J'ai choisi également ce modèle et je vais le monter moi-même de cette façon.
Revenir à « Electricité »
