Demande de conseil pour remplacer mes vieilles lampes
cyrillem
Message par cyrillem » 18 avr. 2016 09:52
Dans mon Adria, l'éclairage est assuré par des règlettes avec des tubes de 40W; j'aimerais remplacer cela par un éclairage plus économique; avez vous des suggestions ?
Voici ce que j'ai :
et ca :
Merci pour votre aide
Re: Demande de conseil pour remplacer mes vieilles lampes
Message par Pascal » 18 avr. 2016 10:50
Oui, des bandeaux leds feront très bien l'affaire. Le choix est immense, donc il suffit de choisir ce que tu préfères.
cyrillem
Message par cyrillem » 18 avr. 2016 11:15
Ah... tu veux dire ce genre de truc :
https://www.amazon.fr/Tingkam%C2%AE-Fle ... andeau+led
Message par Pascal » 18 avr. 2016 11:20
Ou des bandeaux aluminium, plastiques, la choix est grand.
Par exemple un montahe que j'ai fait: Une goulotte plastique et dedans une réglette:
Sinon, tu as ce genre:
http://www.ampoule-leds.fr/neon-led-alu ... -3320.html
A toi de voir ce que tu préfères au niveau esthétique et éclairage
cyrillem
Message par cyrillem » 18 avr. 2016 11:48
Merci pour tes conseils Pascal mais je me pose une question : ça éclaire vraiment bien ce néon ou c'est plus de l'ambiance ?
Message par Pascal » 18 avr. 2016 11:52
Cela dépend des modèles. Ceux de la photo, c'est pour un éclairage plus d'ambiance. Ceux par exemple aluminium du lien, cela éclaire vraiment bien. IL faut voir la puissance indiqué par mais à partir de 3 ou 4 watts, cela commence à éclairer pas mal. J'ai par exemple mis des réglettes alu dans une sdb et cela éclaire vraiment.
Axxor
Message par Axxor » 18 avr. 2016 12:27
Bonjour à tous les ===3 et aux autres
@cyrillem Si je me souviens bien, la puissance lumineuse s'exprime ne Lumens la puissance consommée en Watt
Une ampoule de 20 W, 12 V continu ou 220 W alternatif (secteur) de : disons: 500 lumens dispensera le même éclairage.
Une ampoule Leds de même puissance lumineuse (Lumens) dispensera un éclairage identique, mais avec une consommation en Watts 5 à 6 fois inférieure.
Il faut prendre également en compte la température de couleur de l'éclairage voir entres autres se site http://www.les-ampoules-a-leds.org/temp ... s-leds.php.
ne pas oublier de vérifier à la commande ou à l'achat que les ampoule Leds fonctionnent, soi en continu (Batterie) soit avec du courant alternatif (secteur), soi mixte, courant délivré par un boitier BIP non régulé.
Ce sujet est traité plusieurs fois sur ce forum Travaux et Pratique Electricité.
Message par Menhir22 » 18 avr. 2016 20:41
je ne vais pas renommé le site donné par Pascal :mrgreen:
c' est là que je suis client,
ma roulotte est toute en LED sur batterie
les LEDS il n' y a pas mieux, une chose à respecter, la polarité,
Axxor
Message par Axxor » 19 avr. 2016 17:11
@LE PARRAIN d'accord avec toi
Mais pour ceux qui voudraient garder leur éclairage en 220 V ou en 12 volts mal redressé, ancien boitier BIP, il y a aussi des Leds compatibles.
Message par Pascal » 19 avr. 2016 17:46
oui.
Pour les leds, certaines ont un régulateur de tension intégré et donc acceptent sans broucher du 16v ou même 30v. D'autres grillerontvite dans ce cas.
