question pack autonomie sur hobby premium
cyber-greg
Message par cyber-greg » 01 mai 2016 12:14
j'ai un doute sur ma premium 720, je ne sais pas si elle est équipé du paquet autarque qui permet d'avoir la caravane autonome en 12V. j'ai bien sur le tableau de commande un menu qui permet de contrôler le voltage de la batterie, mais il indique zéro volt, donc soit elle n'est pas équipé, soit n'a pas de batterie ou morte. quand je branche à la voiture je peu donc connaitre le voltage de la voiture et j'ai une icône qui apparait avec 2 batteries et des flèches qui relis les deux batteries.
quelqu'un sais où sont sensé etre placé les accu si elle en est équipé?
Hobby premium 720/Range Rover sport TDV8
Re: question pack autonomie sur hobby premium
Message par aurelien71 » 01 mai 2016 12:39
souvent les batteries sont sous les assises de la dinette vers le centre de la caravane.
a mon avis si tu as les icones sur le panneau de controle tu doit etre pré-équipé donc tu devrait voir l'emplacement.
sinon faudra l'quipé :D
Guile
Message par Guile » 04 mai 2016 10:14
C'est simple pour savoir si tu as une batterie dans ta caravane : tu allumes la lumière alors que ni la voiture ni le réseau 220 ne sont branchés.
cyber-greg
Message par cyber-greg » 04 mai 2016 11:11
Guile a écrit :C'est simple pour savoir si tu as une batterie dans ta caravane : tu allumes la lumière alors que ni la voiture ni le réseau 220 ne sont branchés.
effectivement, cette méthode permet de vérifier qu'il y ai un system opérationnel, mais l'accu peut être vide, ou absent bien que la caravane soit équipé :)
Message par Pascal » 04 mai 2016 18:44
C'est pas petit une batterie donc en regardant, on la trouve vite...
cyber-greg
Message par cyber-greg » 04 mai 2016 20:44
Pascal a écrit :C'est pas petit une batterie donc en regardant, on la trouve vite...
non c'est sur, mais comme je ne l'ai pas sous la main je n'ai pas pu faire d'investigation dedans encore! ===8
