13 broches femelle pour timon
- ISTACE Jean-Paul
Vous aller me dire que c'est une bête question. Je voudrais placer une fiche (prise) 13 broches femelles sur le timon afin de reprendre facilement le 12 V de la batterie mover. Mais je ne trouve pas mon bonheur, il n'est pas question de placer un socle voiture, il faudrait percer le timon. Que trouve t-on sur le marché? il me semble en avoir vu fixées par 2 gros colsons.
Jean-Paul
Jean-Paul
Re: 13 broches femelle pour timon
hello Jean Paul,
je ne comprend pas !
tu veux placer une fiche 13 plots pour repiquer le 12 V mais la fiche, tu vas la brancher sur quoi ?? tu dis " fiche 13 femelle" une fiche c' est " mâle " le socle est femelle
ceux qui font ça, place un socle 13 plots et branche la fiche du timon dessus, c' est tout simple.
pour la fixation, à l' arrière du boitier d' attelage, tu as un boulon qui maintient l' amortisseur soit horizontal ou verticale, donc faire une platine, y fixer un socle et tu y branches la fiche cara et tu as du 12 V
d' ailleurs, c' est ce que truma fait lorsqu' il pause un mover.
Il n'est pas nécessaire de s’embêter trop. Une simple vis dans un des trois trous suffit. Mais il faut faire attention lorsque tu retires la prise de ne pas forcer.
Pliante Elaime... Vendue !
Moi j'ai juste percé le cache timon, un trou central à la scie cloche et 3 petits trous pour les vis de fixation du socle.
Rien de compliqué à créer une ligne, je l'ai fait !
In my roulotte we trust !
Logan MCV 85ch DCI et Axxor Moorea 430 CPA de 1995
Bonjour!
On trouve bien toujours un endroit percé pour fixer un support sur la flêche du côté de la fixation de roue jockey
sur la Caravelair comme sur la Burstner ,j'ai toujours trouver un endroit assez prés pour fixer un socle 13 B
Certains vont crier au scandale, mais ma prise a été posé sur le timon avant livraison par mon concessionaire!!!
- ISTACE Jean-Paul
Et vous pensez que le CT va laisser passer des perçages dans un timon? même des petits
C'est bien pour ça que je parle de fiche et non de socle, (dis parrain, je connais la différence
Sur la hobby, il y a ce foutu cache timon qui pour moi est plus une nuisance qu'autre chose, mais ma femme veut le laisser.
Je me renseignerai demain chez mon concessionnaire, mon ami Hobbyste a ça sur la sienne et ce n'est pas un socle, malheureusement sa caravane n'est pas chez lui et sans aller voir, il ne sais rien me dire.
On continue
Jean-Paul
On continue
Jean-Paul
quelque chose comme ça ? http://www.cdiscount.com/maison/bricola ... #mpos=0|mp
- ISTACE Jean-Paul
Oui, ce serait quelque chose dans ce genre.
Tu peux aussi confectionner une bride en fer plat autour du timon et te fixer dessus.
- ISTACE Jean-Paul
C'est beaucoup plus simple.
Il existe une fiche spéciale Truma a appliqué sur le timon sans perçage. Truma rappelle d'ailleurs en caractères gras qu'il est interdit de forer.
Se présenter au CT avec un montage comme Bertone, ça ne passerait pas et si c'est son concessionnaire qui a fait se montage, il en serait quitte a remplacer le timon.
Donc problème résolu, fiche dispo chez mon concessionnaire.
https://www.truma.com/downloadcenter/mo ... _dk_se.pdf
Voir page 34
Voir page 34
