Prise 3 plots sur caravane quadragénaire Star
banette2959
Message par banette2959 » 30 juil. 2016 13:45
Bonjour, je viens de récupérer une vieille caravane Star de 1976. Elle est en excellent état, très bien entretenue. Elle restera à priori sur notre terrain comme chambre d'amis et refuge pour mes enfants-ados.
Je souhaiterais pouvoir utiliser l'éclairage intérieur. Il y a 3 points : 2 lampes près des banquettes, 1 plafonner cuisine. C'est du 12 volts. J'ai testé les ampoules à l'aide d'une batterie boitier 12 volts et elles fonctionnent.
Sous la caravane il y a une prise métallique 3 plots qui ressemble à la prise qui est sur la fourche. Elle a 2 plots dorés "tubes" et un plot "découpé". Bref ça ressemble à une prise 7 plots mais avec 3.
Elle sert à quoi cette prise ? A mettre du 12 volts dans la caravane ?
Au dessus de la prise, sous l' évier, il y a un interrupteur sur lequel il est écrit : éclairage frigo 12 volts.
Je vais tenter d'insérer des photos ce soir.
Si quelqu'un peut m'aider, ce serait super.
Re: Prise 3 plots sur caravane quadragénaire Star
Message par Bonaud » 30 juil. 2016 13:59
Pour les photos utilises http://fotoforum.fr/ Juste une ligne à copier-coller
banette2959
Message par banette2959 » 30 juil. 2016 14:07
Message par Decarpentrie Bernard » 31 juil. 2016 08:10
Normalement cette prise est alimentée par un transfo qui doit se trouver sous la caravane ou a l'intérieur et tu dois venir y brancher
la prise qui ce branche sur la voiture.
Message par Menhir22 » 31 juil. 2016 08:17
c' est exact :mrgreen:
et c' est comme ça que truma à copier pour alimenter le mover ===8 je parle du branchement pas du transfo.
Message par Pouxi » 02 août 2016 19:13
j'avais la même sur ma caravane pour mon mover et jai modifié le branchement comme cela me permet d'avoir du 12v sans la voiture avec la batterie du mover.
