Question : pompe à eau immergée
Message par thithi » 28 oct. 2016 07:12
Savez vous combien il faut de watt minimum en 12 v pour faire fonctionner une pompe à eau de ce style:
Reich Pompe immergée 15L
Vos réponses m'aideront à achetez le bon convertisseur 220/12
D'avance merci
Thierry
Re: Question : pompe à eau immergée
Message par raymondh » 28 oct. 2016 07:31
8)
Pompe immergée REICH, de qualité supérieure.
Protection contre le fonctionnement à sec.
Câble 1 m monté.
Raccordement sur tuyau Ø 10 mm.
Tension: 12V.
Pression: 0,5 bar maxi.
Consommation: 10 à 20 W.
Dimensions: Ø 45 mm.
Diamètre réduit: convient à tous types de jerrycans.
Poids (g): 185.
Pour camping-cars, caravanes, fourgons.Il est recommandé d'installer un clapet anti-retour en amont de la pompe.
Référence origine :
Reich£511-1202 Reich511-1202
Message par thithi » 28 oct. 2016 07:38
Merci beaucoup, je n'arrivais pas à trouver cette info, un peu nul le type :oops:
Sujet clos
Message par raymondh » 28 oct. 2016 08:01
merci Mr Google ===8
Message par thithi » 28 oct. 2016 08:25
Ben même avec Google, suis nul :oops: :oops: :mrgreen: :mrgreen:
Message par Menhir22 » 28 oct. 2016 08:38
ben,
t' avais qu' à me demander :mrgreen:
convertisseur 300 W en pointe 600, pas cher et pratique; j' en ai un :mrgreen:
Message par thithi » 28 oct. 2016 08:48
Bah merci quand même Pierre
Je suis en train de copier ton idée pour le remplissage de la reserve d'eau et pour une pompe j'en ai trouvé un 60w à 4 balles . je penses que ca suffit largement du coup
Bonne journée
Message par Menhir22 » 28 oct. 2016 09:00
la mienne ne fait pas 60 W et ça fonctionne très bien
tu n' as pas une sortie 12 V du côté du branchement 230, c' est pas forcément une douille allume cigare mais prise de courant 12 V !!
il y a des blocs en 230, 12 et sat.
Message par thithi » 28 oct. 2016 09:16
J'ai une prise 220v à proximité de la réserve, donc avec un ptit convertisseur et une pompe immergé ca fera l'affaire
Thierry
Message par Papy80 » 28 oct. 2016 10:16
raymondh a écrit :8)
Câble 1 m monté.
Tension: 12V.
Poids (g): 185.
Référence origine :
Attention ! pas de clapet anti retour si vous avez un Trumatherme pour l'eau chaude dans la caravane :roll:
:roll: C'est ce qui est écrit sur la notice TRUMA ===2
Message par Menhir22 » 28 oct. 2016 10:53
la pompe,
c' est pour l' extérieur, ===8 ===2
t 'as pas bien lu :mrgreen:
@ Thierry,
si tu ne l' as pas acheter, j' en ai un , m' en sert plus, tu peux le prendre
Message par raymondh » 28 oct. 2016 11:41
papy
aucun rapport :oops: :oops:
Yann56
Message par Yann56 » 28 oct. 2016 11:48
En fait ce que tu cherches c'est une alimentation 12V en continu de 60W mini :idea:
http://www.planeteleds.fr/fr/catalogue/ ... -5a-ip67-p
As tu regardé dans la caisse des "transfo" orphelins pour ordi ou autres jeux électronique si tu as pas déjà ton bonheur sur place.
Sinon, un généreux donateur c'est déjà signalé me semble t'il :wink:
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Message par thithi » 28 oct. 2016 12:07
Merci à tous pour les infos, mais déjà commandé :)
Message par Papy80 » 28 oct. 2016 13:25
thithi a écrit :Bonjour
D'avance merci
Thierry
raymondh a écrit :papy
:mrgreen: C'est écrit ou :?: ===2
