Coup de circuit.
christ2a
Localisation : Province de Liège (Région des Hautes Fagnes).
Coup de circuit.
Message par christ2a » 18 janv. 2017 09:38
Laissant ma caravane branchée continuellement à l'électricité pour la recharge de la batterie du moover, avec le froid des derniers jours un problème est apparu.
En fait le disjoncteur général de la maison déclenche continuellement et dés que je débranche la caravane tout rendre dans l'ordre.
Le probléme vient de la charge de la batterie.
Quelqu'un pourrait-il me renseigner si ce problème vient du chargeur ou de la batterie en elle même qui créerait un coup de circuit et ferait déclencher le disjoncteur général de la maison
et pas celui de la caravane.
J'ai besoin de vos lumières.
A savoir le chargeur est un 10A , la batterie une 110Amp/h et le tout n'as pas encore deux ans.
Merci d'avance.
Skoda Karoq 2.0 TDI 4x4 150 ch + Knaus sport 500 EU e-power 2023.
yoluc
Re: Coup de circuit.
Message par yoluc » 18 janv. 2017 10:21
...pas évident, si se n'est pas un court-circuit franc ! :?
Si le disjoncteur de la maison ne déclenche pas directement, cela me fait plus penser à un défaut d'isolement.
Si tu penses que c'est le chargeur de batterie, débranche le, tu verras bien !
C'est peut être tout simplement ton câble de rallonge entre ta maison et la caravane (humidité suite au gel et dégel). Essaye avec un autre câble.
Si tu as différents circuits protégés par des fusibles ou disjoncteurs dans la caravane, coupe circuit par circuit, ainsi tu pourras déjà isoler le problème et savoir sur quel circuit se situe le défaut.
Bonne chance.
(entre nous, et sans vouloir faire le malin, on parle de "court-circuit" (c'est un circuit qui est trop court ) et non de coup de circuit ! mais t'inquiète, beaucoup font la faute, et tout le monde comprend. C'était juste une petite précision :D )
Yolande et Luc
Message par Papy80 » 18 janv. 2017 11:13
Bonjour ! :D
:roll: avant de décréter que c'est ton chargeur , si tu changeais la rallonge qui alimente la caravane simplement :?:
Yann56
Message par Yann56 » 18 janv. 2017 11:18
Tout est dit :D
Si je comprend bien, c'est ton différentiel qui saute et non pas des fusibles.
Les maisons sont équipées de différentiel, les caravane pas souvent :evil:
Vraisemblablement un défaut d'isolation de ton circuit électrique et un retour par la terre d'une partie du courant.
Yoluc t'a donné la solution; débranche uniquement ton chargeur et vois ce qui se passe.
La rallonge est effectivement souvent l'origine du problème.
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
christ2a
Message par christ2a » 18 janv. 2017 11:32
Merci pour l'infos,
J'essayerai cela le soir en rentrant du boulot.
J'espère que ce n'est que l'allonge électrique alors pas de frais :D
Yann56
Message par Yann56 » 18 janv. 2017 11:54
Les prises au bout des rallonges (surtout certaines aux yeux bridées) sont pas mal aussi pour prendre l'humidité et déclencher les différentiels
:D
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
jlbbsa
Message par jlbbsa » 18 janv. 2017 12:02
Pour info
Le disjoncteur EDF a 3 possibilités de declechement automatique
-court circuit .
-defaut d' isolement ( differentiel 500 mA ) .
-depassement de l'intensité souscrite au contrat (voir abonnement ) ( hors compteur linky ) .
Cordialement.
Imagecaravane hobby 490 KMF + C4 Picasso intensif hdi 115 ch ETG6
yoluc
Message par yoluc » 18 janv. 2017 12:27
En Belgique, nous avons, obligatoirement un disj. dif. 300 mA, en tête de ligne, + un disj. dif. de 30 mA pour les salles d'eau, machine à laver, lave-vaisselle et séchoir (avec certaines dérogations, mais je ne m'étends pas ). Le disj. de dépassement est fourni par la compagnie d'électricité (généralement 20 A en tri, et 40 A en mono, appelé chez nous TECO)
Yolande et Luc
Message par Pascal » 18 janv. 2017 15:55
A priori, je doute que cela vient du chargeur. Plus probablement, la rallonge, une prise...
Ou alors une résistance genre frigo ou chauffe-eau.
Faut tester dans différentes configurations.
Message par Cétautomatix » 18 janv. 2017 16:40
Les petits chargeurs sont classe 2, donc sans mise à la terre, cela ne peut donc pas être le chargeur qui déclenche un disjoncteur différentiel.
Les caravanes récentse sont équipé de disjoncteur différentiel.
Message par bertone » 18 janv. 2017 16:51
Cela ressemble a de la condensation au niveau d'une des prises de la ralonge, un petit coup de WD 40 dans la prise!!
Message par Papy80 » 18 janv. 2017 17:21
===8 effectivement le WD 40 chasse l'humidité :wink:
Mais j'ai vu des rallonges devenir la source de probléme au fil des années d'utilisation
on peut déjà voir si elle a chauffé en regardant si les plots sont noircis
:mrgreen: Au cas ou ,je rappellerais qu'il faut toujours dérouler entièrement les rallonges électriques ===2
il n'y a rien de pire que les laisser enrouler sur la bobine pour qu'une rallonge chauffe :lol:
Message par Cétautomatix » 18 janv. 2017 17:40
Enfin, avec un chargeur de 5 ampères, ça ne risque pas grand chose.
Ce n'est pas un poste à souder ancienne génération.
Yann56
Message par Yann56 » 18 janv. 2017 18:12
Allez, pour vous faire sourire (peut être).
L'an dernier, mon voisin de camping maudissait la borne de branchement de sa caravane qui avait disjoncté.
Je lui avais fait remarqué que sa bobine de fil était placée a l'abri sous sa caravane...pile poil sous l'évacuation des eaux ===8
En plus, c'est pas bien de ne pas mettre au moins un bac pour recevoir les eaux usées.
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
christ2a
Message par christ2a » 18 janv. 2017 20:26
He bien voilà, le problème est résolu, c'était la rallonge électrique qui était
Défectueuse. Je vous remercie pour votre aide. :lol:
Revenir à « Electricité »
