Réseau électrique caravanne
nono1835
Message par nono1835 » 27 févr. 2017 12:01
bonjour à tous,
me voila rendu au stade du réseau électrique dans la rénovation de ma caravane.
pour faire vite , j'ai enlevé tous l'aménagement intérieur pour le refaire et le modifier a mon gout et mes besoins.
sur l’installation existante il y a une alimentation extérieur et tout est regroupé dans 2 boites de dérivations ( 1 pour les prises et l'autre pour l'eclairage )
ma question est :
- faut il faire un petite tableau avec disjoncteurs etc...
sachant que la caravane va avoir :
- 2 ou 3 points d’éclairage + 1 extérieur
- 2 ou 3 prises
si quelqu'un a des shema type pour caravane je suis preneur
merci d'avance pour vos conseils
Nono
Re: Réseau électrique caravanne
Message par Mdame Lili » 27 févr. 2017 12:19
Je dis bravo si tu arrives à te satisfaire de 2 ou 3 prises, j'en ai 12 dans Disco.
As-tu pensé qu'il faut recharger les smartphones, accus de l'APN et du caméscope, brancher la télévision,, l'aspirateur et les PC, le micro-ondes, le percolateur, le mixoup etc...
def28
Message par def28 » 27 févr. 2017 12:27
8) chacun sa conception du caravaning !! 2 ou 3 prises c'est bien assez....
Land Rover Defender 90 TD5
Eriba Triton BSA
plateau Anssems msx 3000 (3T)
Saris benne PKC20 (2T)
Saris plateau PS1520 (2T)
Message par Papy80 » 27 févr. 2017 13:12
Bonjour ! :D
J'en ai maintenant 5 a l'intérieur de la caravane ! :lol:
Il y en avait 3 mais comme toujours pas placée a des endroits bien pratiques :oops:
yoluc
Message par yoluc » 27 févr. 2017 13:30
Il est obligatoire de protéger un circuit électrique par un système de protection adapté (fusible ou disjoncteur).
Si tu n'utilises pas d'alimentation 12 V , et puisque tu ne placerais que 2 ou 3 prises et quelques points lumineux en 220 V, tu peux réaliser ça sur 1 seul circuit mixte (prise + éclairage) protéger par un disjoncteur de max. 16 A et avec des conducteurs 3G de 1,5 mm² minimum.
Personnellement j'utiliserais aussi un différentiel de 30 mA en tête de ligne pour une plus grande sécurité en cas de pertes électriques sur les personnes (ou autres animaux vivants, ...chiens, chats, etc)
Maintenant, si tu veux, tu peux aussi protéger tes circuits de façon distinctes, donc: 1 disjoncteur pour l'éclairage, et 1 disjoncteur pour les prises (+ 1 différentiel de 30 mA en tête de ligne), se qui permet, en cas de problèmes, d'avoir toujours un circuit sous tension.
Yolande et Luc
viscarien
Message par viscarien » 27 févr. 2017 17:09
Il n'y a pas de sécurité sur les bornes des campings?
Stab AKS 3004.
Message par Papy80 » 27 févr. 2017 17:19
:D Normalement en plus du disjoncteur principal de chaque ligne électrique sur le tableau a l'accueil du camping
la borne de l'emplacement ou qui dessert plusieurs emplacements du camping chaque prise a un disjoncteur modulaire suivant l'ampérage disponible fourni
yoluc
Message par yoluc » 27 févr. 2017 17:46
viscarien a écrit :Il n'y a pas de sécurité sur les bornes des campings?
C'est comme dit Papy80. Le disjoncteur sur la borne de camping va uniquement protéger la liaison entre la borne et la caravane (donc le câble de rallonge), et va servir a limiter le courant disponible.
Exemple: Si on te dit que tu as droit à 4 A, le disjoncteur de la borne de camping sera de 4 A (logique :) ), ce qui veut dire que tu pourras en tirer max. 4A x 220V soit 880 W. même si ton disjoncteur de caravane est un 16 A (se qui te permettrais d'utiliser 16A x 220V soit 3520 W :!: )
Donc le disjoncteur de la borne de camping sert à la fois de protection pour ton câble de rallonge et de "limiteur" au gré du proprio du camping.
Normalement la protection de la borne de camping ne pourrait pas dépasser 16 A, puisque de façon générale la section des conducteurs dans les caravanes est du 3G1,5². (ainsi que le câble d'alimentation).
Yolande et Luc
Message par Papy80 » 27 févr. 2017 18:08
===8 C'est exactement ça expliqué de façon technique et plus rationnelle ! ===2 Yoluc ! :D
on peut utiliser une rallonge en 3 x 2,5 mais c'est finalement facultatif
le principal c'est surtout de dérouler toute la longueur de sa rallonge pour avoir toute la puissance
Yann56
Message par Yann56 » 27 févr. 2017 18:21
La norme NF C15-100 partie 7 , a ma connaissance applicable aux campings, prévoit un disjoncteur différentiel de 30mA maxi et cela par socle.
Un socle = une prise = un câble = une caravane.
http://www.moncoffretdecamping.com/info ... n-708.html
Maintenant vu ce a quoi ressemblent certaines bornes de branchement, je préfère ne faire confiance qu'au différentiel de ma caravane quitte a avoir un dispositif en double.
Il complète, dans mon installation,les disjoncteurs modulaires évoqués plus haut.
Dernière modification par Yann56 le 27 févr. 2017 18:54, modifié 1 fois.
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Message par Papy80 » 27 févr. 2017 18:52
:oops: Perso ça fait des années que je n'ai pas rencontré de camping municipaux avec des bornes électrique qui n'étaient pas aux normes :oops:
:mrgreen: C'est plus souvent les pseudo campeurs inconscients qui utilisent des bidouillages improbables pour l'utilisation en plein air :mrgreen:
quand je vois le nombre d'appareils ménagers utilisés sous l'auvent ! ===7
L'an dernier j'en ai encore vu un avec sa plaque a induction 3 feux + micro-ondes grill + Barbeuk électrique + ventilo +cafetiére + bouilloire
et Table-Top sans compter l'électricité de la caravane ===9 ===9 j'éxagére pas ! :mrgreen:
le tout alimenté par multiprise de ménage donc pas étanche qui trainaient partout sur le gazon
il a suffit d'un peu de rosée pour faire sauter toute la ligne de ce coté des emplacements (pourtant on a au moins 10 Amp )
et ennuyer en pleine nuit un voisin âgé qui dormait avec sa machine contre le ronflement
et le pire c'est que ce monsieur avait en plus des enfants en bas âge avec lui
j'ose même pas penser ce qui aurais pu leur arriver ! ===7
Yann56
Message par Yann56 » 27 févr. 2017 19:13
Ton exemple , Papy, montre l'intérêt d'avoir un disjoncteur différentiel par prise de la borne du camping : dès que l'on a 30mA de fuite (par la rosée ici) le courant saute...chez le fautif.
Dernière modification par Yann56 le 27 févr. 2017 19:36, modifié 1 fois.
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Message par Pascal » 27 févr. 2017 19:26
Pour le nombre de prises, cela dépend des besoins mais c'est pratique d'avoir assez de prises pour brancher ce dont on a besoin là où on a besoin. Pour ma part, pas un grand nombre de prises 220 (au total, 5-6 points avec parfois une prise double), mais baucoup d'USB et de 12v pour mes besoins.
Message par Menhir22 » 27 févr. 2017 20:43
moi, ça me plait bien + 1
