chauffe-eau
Jean83
chauffe-eau
Message par Jean83 » 05 oct. 2005 20:07
salut à tous
j'ai un probleme : sans faire expres j'ai allume le chauffe eau qui etait vide ; il est reste toute une nuit allume et le matin les robinets de la cuisine et de la sdb ne marchaient plus
ai-je grille un fusible ou les resistances , ou dois je regarder pour reparer
merci de vos reponses
la lumiere marche
Imagequand je me regarde je me désole , quand je me compare je me console
4 as
précisions
Message par 4 as » 05 oct. 2005 20:16
Si pouvais donner des précisions sur ton chauffe-eau, marque, modéle.....
Ce serait mieux pour la réponse....
Jean83
Message par Jean83 » 05 oct. 2005 20:48
salut
c'est un truma thermes
ce doit etre un 4 ou 5 litres
à+
4 as
Message par 4 as » 05 oct. 2005 21:38
Jean83 a écrit :salut
à+
Le thruma therme est alimenté en 220 volt.
Mais si tu n'as plus d'eau qui arrive aux robinets cela peut provenir de:
-la pompe si elle n'arrive pas a l'eau
-des robinets contacteurs si l'un d'eux est hs
-d'un fusible du circuit 12 volts hs
sinon j'ai bien peur que le Thruma soit hs.....
fernand
Message par fernand » 06 oct. 2005 07:59
:mrgreen: Bjr, :evil: :twisted: :evil: :twisted: :evil: :twisted: ... houla... houla... :cry: , je crains que pour toi les dégats soient importants :shock: fonte des tuyaux d'arrivée d'eau qui sont en plastique, résistance electrique "cramée" par surchauffe, fonte des fils electriques par le passage de trop d'intensité, fonte aussi du fusible :? , tu es passé à deux doigts de la catastrophe ... par incendie :evil: si tu n'as que les dégats que je viens de te citer... estime toi heureux tu as de la chance :oops: .... si on peut dire :oops:
Amicalement
FERNAND :mrgreen:
distran
Message par distran » 06 oct. 2005 13:24
Salut
Je ne connais pas le Trumatherme, mais normalement sur un chauffe-eau, il y a une "sécurité manque d'eau"....qui coupe tout lorsqu'il n'y a plus d'eau dans le ballon ou le circuit.
a+
PHil
Nono82
Message par Nono82 » 07 oct. 2005 21:43
tu as raison phil normalement oui , mais pas sur le thruma
Jef68
Message par Jef68 » 07 oct. 2005 22:02
je viens de verifier sur la doc (meme truma que toi)
securité sur-chauffe à 85 ° mais comme il n'y avait pas d'eau, je ne pense pas qu'elle ai fonctionée
autrement, comme le dit Christlep, puissance 300 w, donc, sauf court jus franc, pas de quoi faire fondre un cable
verifie tes fusibles, il n'y en a pas beaucoup sur la home car, mais je t'avoue que j ene sais pas comment ils sont répartis.
j'irais bien voir sur la mienne, mais elle est chez le concessionnaire bicoze frigo HS.
distran
Message par distran » 07 oct. 2005 22:15
Jef68 a écrit :bonsoir
S'il y a un aquastat, il aura fonctionné...même si c'est de l'air que le truma à chauffé....regarde si tu le trouve, et essaye de le réarmer
Phil
Jean83
Message par Jean83 » 08 oct. 2005 17:07
salut
ma femme est revenue de cure ( thermale je precise ) ce week end et d'apres ce quelle m'a dit , ce serait tout le 12 v qui est HS
Je ne pourrais monter voir la caravane que lundi 17 mais je pense que ça pourrait etre le fusible a la sortie du transfo .
tout le 220 v est ok
Jean83
Message par Jean83 » 08 oct. 2005 17:09
[quote="distran"][quote="Jef68"]bonsoir
Phil[/quoteça reselble à quoi un aquastat ?????
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 08 oct. 2005 17:55
il n'y a rien à réarmer sur un truma mais remplacer le thermostat qui n'est pas réarmable
attends-toi à changer la résistance avec .
j-p
distran
Message par distran » 08 oct. 2005 21:57
Un aquastat, c'est un thermostat :?
Ca me parait quand même bizarre, qu'un produit comme ça, n'ait aucune sécurité maque d'eau ou température....mais comme je l'ai dis, je ne connais pas le trumatherme, alors??
Phil
bernobby
Message par bernobby » 08 oct. 2005 22:07
distran a écrit :Un aquastat, c'est un thermostat :?
Phil
exact il n'y a aucune sécurité sur les trumathermes sur le mode
d'emploi il est spécifié de l'éteindre au cas ou il n'y a plus d'eau
au risque de griller la résistance et les fusibles par contre
le trumatherme est en 220 volt sur les Hobbys
bernobby
Subyland
Message par Subyland » 09 oct. 2005 10:28
Bernard,
Le Truma Therme, quelle que soit la cara dans laquelle il est monté, ne fonctionne que sous 230V.
Polar 620
