Nous avec notre antenne ELAP, aucun soucis.
Réception TV
Re: Réception TV
Dans un camping, lorsque je vois des personnes installer leurs parabole sur trépied, ils galère à trouver le signal.
Re: Réception TV
Si il y a des arbres je repére un endroit dégagé sur mon emplacement et roule ma poule !
Si je vais mettre une antenne terrestre c'est pour ne plus être tributaire des conneries de Canal et autre Fransat
avec leurs mises a jour a tout va et autres changement de carte
- lacrevette
Re: Réception TV
salut
j'en avait marre de tourner l'antenne directionnelle pour choper qlq chose et faire des reglages sans arrêt j'ai pris une omni max 360° j'espère que ça va fonctionner mieux ,
https://www.camping-car-plus.com/index. ... m_produit=
CARAVELAIR 465 LUXE 2013
Re: Réception TV
Il parait que ça chope tout ce que l'on veut sauf parfois le bon emetteur
Re: Réception TV
Une omnidirectionnelle comme une directionnelle va choper le signal du réémetteur TV qui vient d'un point précis de l'horizon.
Viennent si mêler les parasites sur 360° pour omni avec le risque que le signal soit noyé dans les parasites.
Alors que si on a une bonne directionnelle, on ne va ramasser les parasites que de quelques dizaines de degrés autour de la position de l'émetteur .
Donc avantage a l'antenne directive si on est en condition difficile.
Regarder autour de soit l'orientation des antennes des autres; ou en cas de doute tester successivement trois fois en bougeant l'antenne de 120°en n'oubliant pas de relancer a chaque fois la recherche des canaux si rien n'est reçu.
On est pas dans la précision de pointage nécessaire avec une parabole...loin de là
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Possl 2Win R
- daniel77
Re: Réception TV
personnellement nous avons une Glomex omnidirectionnelle nous n'avons pas plus de parasite que la directionnelle que nous avions auparavant avec l'avantage de ne plus a avoir à orienter l'antenne, par contre si l'émetteur est mal placé la réception est de mauvaise qualité comme sur notre caravane nous ne pouvons pas mettre de mat elle est fixée par ventouse ce qui permet de la déplacer sur le toit c'est pratique pour éviter un bouquet d'arbres
Re: Réception TV
Depuis que la tv ets en numérique le problème de capter plusieurs signaux à la fois avec une omnidirectionnelle a quasiment disparu car le signal le plus faible ne sera pas pris en compte donc pas d'effet d'image décalée comme autrefois.
donc dans la plupart des conditions une omni-directionnelle sera pas mal. Après, dans les conditions difficile, l'avantage d'une directionnelle sera le gain dans une direction précise. Au prix d'une installation plus contraignante (mats + réglage).
donc à voir suivant l'usage.
Re: Réception TV
C'est effectivement un problème de gain que procure l'antenne et permet ainsi de "sortir" un signal d'un environnement bruité sur 360°.
A ne pas confondre avec un gain donné par un étage d'amplification par électronique indication trop souvent fournie par les vendeurs et qui amplifie signal et bruit..
A ma connaissance, les antennistes installent encore des directives sur les maisons même depuis l'avènement du numérique.
Une omnidirectionnelle reste une bonne antenne dans les conditions de réception facile ou moyenne.
Un signal noyé dans des parasites restera un signal non exploitable même si le signal numérique a une meilleurs protection contre les échos et bruits hors canal.
Le rapport signal/bruit garde son importance: un C/N de 30Db est considéré comme correct par les antennistes en DVB-T.
Le signal numérique hertzien est très sensible aux bruits impulsifs et parasites électromagnétiques (téléphones portables, fours micro-ondes…).
Je suis bien d'accord que pour une antenne de maison bien installée en hauteur, on va plutôt parler en numérique de qualité de signal (BER avant/ apres Viterbi ou de taux d'erreur de paquets) que de puissance.
Dans des conditions de camping, le signal parait dans certains cas bien faible et éloigné par rapport a un environnement parasité: le facteur puissance du signal ne peut alors plus être négligé.
Les cartes officielles de couverture du territoire Français annonce 95% des populations desservi.
On oublie de dire qu'elles supposent une antenne placée a 10m du sol et une antenne directive avec un gain (hors amplification électronique) de 10 Dbi
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Possl 2Win R
Re: Réception TV
Pour ma part une téléplus directionnelle qui donne satisfaction dans 95 % des lieux
pour la régler l'application Ma TNT et la boussole
un seul échec pour l'instant un camping dans le Gard coincé entre 2 rochers et je savais avant de partir
car l'application le signalait
