Connexion attelage 13 broches GC4P avec feux caravane LED
Bonsoir à tous,
Je suis possesseur d'un Grand C4 Picasso 150 cv EAT6 avec un attelage 13 broches d'origine CITROEN et je viens d'acheter une caravane LA MANCELLE LIBERTY 490 SA.
Elle est superbe avec son avant en V.
Le problème que je rencontre est le suivant S
Les feux arrières de la caravane sont des LEDs mais au branchement de la prise de la caravane sur la voiture cela fait "sapin de Noêl" ça clignote de partout ou alors des éclairages partiels des feux se devinent.
J'ai téléphoné chez CITROEN qui me disent qu'effectivement il y a un problème de reconnaissance des feux LED avec le faisceau d'origine et qu'ils ne peuvent rien faire
Le seul conseil donné est de changer les LEDs par des ampoules classiques
Ce serait dommage et je ne sais même pas si cela est possible
Existe t-il des adaptateurs à placer entre les deux prises et que me conseillez vous pour résoudre ce problème ?
Je n'ai pas vu si la question vous avait déjà été posée et donc pas vu de solutions proposées
Merci pour votre aide
TITOU95
TITOU95
- disco2magoliv
Re: Connexion attelage 13 broches GC4P avec feux caravane LED
Salut,
Comme ces problème sont de plus en plus fréquents, oui ça existe
http://www.remorquesav.fr/boitier-adapt ... 2x21171951
http://www.equipiece.com/art-adaptateur ... s-9194.htm
http://www.robert-lye.fr/robert-lye-pro ... -leds.html
Ciao.
Ciao.
Pascal.
-Discovery TD5-2002
-une Sankey
-une double essieu benne de 3,5t.
-Discovery TD5-2002
-une Sankey
Comme d'habitude ,c'est la solution de facilité qui t'as été proposé par le garage
en n'étant même pas sur que des ampoules classiques pourraient remplacer les LED !
La preuve puisque des adaptateurs existent !
J'ai une Citroën C6 et une caravane Hobby 540 avec les feux de position a leds et pas de problème l'an dernier je possédait une caravane la mancelle 550 feux classique
et quand j'ai pris la hobby pas de soucis ni modifications les feux a leds fonctionne.
Bonjour, et que dit TRIGANO sur ce problème...car en fait ce n'est pas Citroen le responsable mais le Fabriquant de la roulote...j'espère qu'il ont fait des essais et/ ou calculs pour valider leur process!!!!!
Mais mon Antarés/Style 440 a des feux de position et de gabarit a LED
et tous les luminaires sont aussi en Led ,et j'ai une faisceau d'attelage 13 B Jeager monté par Renault
Et tout fonctionne normalement sur le 12 V de mon véhicule !
Personnellement avant toutes choses je ferais reverifier si le faisceau est bien branché aux normes 13 B
C'est pas la premiére fois que des faisceaux d'attelage ne sont pas branchés correctement même par un Pro !
- disco2magoliv
Salut,
ce n'est pas un problème de câblage du faisceau, mais une compatibilité de certains véhicules (de leurs calculateurs) avec les LED.
L’adaptateur est une solution, ou le remplacement des LED par des Led sans erreur OBD si les feux de la cara le permettent
Ciao.
Ciao.
Pascal.
-Discovery TD5-2002
-une Sankey
-Discovery TD5-2002
-une Sankey
Sur ma Hobby il y a que les feux de positions et le troisième feu stop qui sont à leds et l’éclairage intérieur bien sur.
Les clignotants,les feux de recul,le stops,les feux de brouillard sont avec des lampes classique.
mais il me semble avoir lu quelque part que pour les feux à leds en montant l'attelage il y avait un shunt à faire quelque part je vais essayer de rechercher.
Bonjour ,
J'ai acheté à la clinique de la remorquehttps://www.cliniquedelaremorque.com/28 ... morque?p=3 l'adaptateur Boitier de contrôle feux Led 13 broches et ça fonctionne !! un peu difficle à emboiter la prise est connectée mais de coté
ainsi mon problème est résolu pourvu de ça dure coté ODB
A mon avis l'ODB te l'aurait signalé direct au premier essai !
L'ODB quelque fois il est long à réagir j’espère que cela va durer pour le fonctionnement.
- Cétautomatix
Bonsoir à tous.
Et le frigo fonctionne avec cet adaptateur ???
Les 12 volts permanent et non permanent sont cablés avec une bonne section pour que le frigo fasse du froid?
Car c'est écrit pour remorque et non caravane ...
très bonne remarque
pas remarqué, je n' ai fait que survoler
Cétautomatix a écrit : ↑06 mars 2018 19:17Bonsoir à tous.
<Montage facile pour les remorques ,les remorques porte bateaux et chevaux ou les caravanes >>
Par contre tu as peut-être raison au sujet du frigo si les plots 9 ou 10 ne sont pas reportés par cet adaptateur !
- Cétautomatix
Il faut faire la différence entre un argument commerciale et la réalité .
Tous les vendeurs de voitures vendent des attelages de caravanes, et bien souvent, il n'y a pas les 12 volts de câblés.
Enlève tes œillères, Papy!
