autonomie sur battrie moover
tony56
Message par tony56 » 22 juil. 2018 12:25
Je suis proprietaire du d une caravane steckerman 490 pe .
Je viens d 'acheter une batterie gel pour le moover .
Je voulais savoir si je pouvais également en profiter pour brancher le reste de la caravane dessus ( frigo ,lumiere ).
Si oui comment faire
merci d avance
Indiana
Re: autonomie sur battrie moover
Message par Indiana » 22 juil. 2018 13:38
Sujet traité des milliers de fois sur ce forum.... Quelques recherches te renseigneront... :D
Eclairage à led : Pas de problème...
Frigo : Hors de question....
Message par Decarpentrie Bernard » 22 juil. 2018 15:03
Mon frigo est branché sur la batterie de caravane que je recharge en roulant mais j'ai ajouté des relais de protection qui coupent l'alimentation du frigo et la charge à l'arrêt.
Message par Menhir22 » 22 juil. 2018 20:31
si tu es à l' arrêt,
tu ne peux pas chargé, CQFD,
relais frigo ok :mrgreen: charge en roulant ok, j' avais ce système sur ma tabbert + un ampèremètre.
Denis29
Message par Denis29 » 22 juil. 2018 21:48
Bonsoir Tony ,
Modifier une installation , oui mais est ce vraiment utile ?
Il te faut d"abord réfléchir à l'utilisation de la caravane .
1) devez être automome avec celle ci ( terrain sans énergie électrique ou autre ? )
2) vos séjours se passent principalement en camping
Si vous souhaitez être autonome , tout est possible , mais le coût de l'équipement nécessaire
sera assez élevé .
Si vos séjours sont au camping , un raccordement au réseau est simple et reste la meilleure solution .
Durant le voyage le frigo et autres fonctionnent depuis une alimentation 12 V du véhicule .
Perso , la batterie ne sert que à l'alimentation des movers et dans chaque camping nous nous
raccordont au réseau électrique .
Ceci n'est toutefois que mon avis :wink:
Message par Menhir22 » 22 juil. 2018 22:51
mais éclairage LEDS sur batterie mover, c' est un +
alim frigo sur un 2.5mm, c' est tout juste selon la puissance de celui-ci sinon faut passer en 6mm,il n' y a pas de thermostat en 12 V
charge batterie en 2.5 mm c' est juste aussi, je conseille du 6 mm
autre solution qui ne coûte pas cher, passer le frigo au gaz, ça fonctionne super, d' autres peuvent le témoigner
