eclairage d'auvent de caravane Hobby
Bonjour a tous,
J'aimerais savoir comment on démonte cet éclairage de ma caravane Hobby car j'aimerais y mettre une ampoule plus forte ou mettre du LED si c'est possible pour avoir un meilleur éclairage.
merci a tous pour vos futur conseils.
- 100_0720 (Small).JPG (41.84 Kio) Consulté 13904 fois
- 100_0722 (Small).JPG (41.99 Kio) Consulté 13904 fois
Le Berbère
Re: eclairage d'auvent de caravane Hobby
a l'intérieur tu as un cache vis voir derriere
Merci j'ai réussi a démonter le cache. j'aimerai remplacer maintenant ces deux petite ampoules par une barre a LED.
vous en pensez quoi?
- 100_0724 (Small).JPG (30.12 Kio) Consulté 13847 fois
Je pense que le cache était juste enclenché ???????
Ce genre d'ampoule se fait aussi en plusieurs puissance (Watts) ! c'est les mêmeqs que les lampes de bureau
Dernière modification par Papy80 le 11 nov. 2018 10:44, modifié 1 fois.
Attention à la tension
Sur mon ancienne l'éclairage d'auvent était en 230v sur les nouvelles je sais pas
Sur les caravanes maintenant il n'y a plus de d'éclairage en 220 V
Merci je vais regarder demain pour trouver ce mème genre d’ampoule en watts plus fort car c’était deux ampoules de 10 watts.
Mais j'ai vu sur Google qu'elles existent aussi en Led 12 v 3 W qui correspondrait a 20 W
Va sur C-discount tu as du choix !
attention, pas trop de watts............
ça risque de faire fondre le plastique
cet éclairage n'est à mon avis pas fait pour éclairer sous l'auvent, mais juste devant la porte d'entrée de la caravane
Possible ,mais en Led ça chauffe pas !
Faudra que je regarde sur Mon Antarés ce qu'il ont mis ça éclaire super fort c'est du Leds je crois bien
mais c'est pas au dessus de la porte donc tu as sans doute raison !
- 2015_antares_style_440-01.jpg (94.34 Kio) Consulté 13806 fois
papy, je dois ajouter un éclairage ext (sous auvent), cela m'interesserait de savoir ce que tu as exactement (en puissance, dimensions, etc ...), merci
perso,
je vire les lampes et je met un bout de barrette LED
Merci a tous pour vos conseils. je vais regarder au niveau des ampoules et aussi si j'ai possibilité d'installer une barrette a LED.
oui et quelle taille ? puissance ?
Je vous remercie tous pour votre aide. j'ai acheter aujourd'hui deux autre ampoules de 20 watts couleur blanc chaud et la différence est incroyable.et en plus sa fonctionne sur le 12 volt.
