Branchement ETS
Branchement ETS
Mon problème:Je voudrais charger ma batterie en roulant mais l'arrivée depuis la voiture passe en coupure depuis l'ETS or j'ai peur de réinjecter du courant dans le relais de l'ETS
Re: Branchement ETS
ton alim ETS est branché sur quel plot ? le 10 !
il me semble que tu avais passé photo de 2 plans, de mémoire, j' en ai vu un qui peut correspondre, je crois même d' avoir répondu à ce sujet
Re: Branchement ETS
Merci de parler Français "ETS" est un sigle icompréhensible ?????...c'est du langage Macroniste
- daniel_bel
Re: Branchement ETS
Le brusseleir en Val Mosan
Re: Branchement ETS
il y en a pas mal qui ont des problèmes pour écrire Français, alors pas en BZH
Re: Branchement ETS
Effectivement ETS c'est un anti lacet électronique de marque Knoot qui équipe en partie Hobby
mon problème c'est que je ne sais pas pourquoi il y a une coupure des consommateurs de la caravane et à quel moment s'ouvrent les contacts du relais figurant sur la notice page 23
J'ai téléphoné en Allemagne qui me renvoie sur l'importateur Hobby en Alsace qui lui me dit que c'est impossible de charger la batterie en roulant!!!
Re: Branchement ETS
pour finir car je ne vais pas y passer mon temps.
sur quel plot est branché ton bignou ?
tu as 2 lignes, il n' est pas branché sur les 2
Re: Branchement ETS
Oui les 2 lignes sont en coupure
Re: Branchement ETS
D'ailleurs sur le schéma on voit bien ou arrive les lignes.
Re: Branchement ETS
A)
Variante ETS Plus pour attelages courants sans coupure de consommateurs
de caravane
5)
Brancher le câble sur le boîtier de distribution conformément aux instructions
suivante
6)
Raccorder le câble LED avec la prise sur le câble « ETS Plus ».
7)
Le brin rouge du câble « ETS Plus » doit être branché au plus permanent (broche 9).
Le brin noir du câble « ETS Plus » doit être branché à la masse plus permanent
(broche 13).
9)
Le câble LED avec la LED bicolore doit être posé vers l’avant et la LED doit être
montée conformément au chapitre « Montage du dispositif d’affichage à L
B)
Variante ETS Plus pour remorque-caravane avec coupure de consommateurs
de caravane
tu vois bien qu 'il y a un montage sans coupure
de caravane
5)
suivante
6)
7)
(broche 13).
9)
B)
de caravane
Re: Branchement ETS
Oui j'ai bien vu mais le matériel est livré avec le boitier avec coupure et installé par mon cc (car compris dans le prix)
Peut-on installer l'ETS sans ce boitier? mystère si oui pas de problème mais aprés avoir téléphoné pas d'explications et aussi pour l'utilité de couper les consommateurs.
Merci Bernard
Merci Bernard
