changer transfo sur messager de 77
Re: changer transfo sur messager de 77
Message par raymondh » 19 janv. 2019 10:47
l'éclairage intérieur étant du 12v, il ne peut pas fonctionner si tu ne mets pas la fiche de la caravane dans le plot de gauche du transfo 8)
ylajalie
Message par ylajalie » 19 janv. 2019 11:41
Au risque de paraître débile, en gros la lumière ne peut fonctionner qu'avec le branchement voiture ? Car la prise de gauche se relie à l'arrière de mon véhicule, du coup je n'aurais pas de lumiere en branchant le 220 ?
Je pensais que le principe du transfo était justement de permettre à toutes les installations de fonctionner sur les deux branchements.
Merci de vos conseils et je vais continuer de lire le forum et d'autres sites pour m'informer 😉
Message par raymondh » 19 janv. 2019 11:44
c'est pas les 2 en même temps,
c'est l'un ou l'autre
je t'envoie mon téléphone par MP afin que tu puisses me téléphoner, ce sera plus facile
Message par raymondh » 19 janv. 2019 12:07
personne n'est débile,
c'est pas évident la première fois surtout sans notice :oops:
le vendeur se devait te t'expliquer tout ça :roll:
-1)
quant tu roules, la caravane est branchée sur la voiture et le transfo ne sert à rien; étant branché à la voiture, c'est la voiture qui alimente ton éclairage qui est en 12v
-2)
lorsque tu es au camping et que tu as du 220v, tu branches le 220 sur le prise de droite et du branches l'alimentation de la caravane ( celle qui va sur la voiture) sur la prise de gauche
c'est donc le transfo qui va transformer le 220 en 12 pour alimenter l'éclairage de la caravane 8)
lolofay
Message par lolofay » 19 janv. 2019 15:06
raymondh a écrit :
19 janv. 2019 10:47
bah oui le réseau 12v lumiere doit etre isolé pour fonctionné en branchement voiture
y a pas de transfo automatique sur les anciennes
donc faut relier la prise sur le transfo pour avoir tout qui fonctionne
lolo
lolofay
Message par lolofay » 19 janv. 2019 15:08
raymondh a écrit :
19 janv. 2019 12:07
-1)
-2)
voilà , pas mieux à dire ! parfaitement résumé
Laurent
lolofay
Message par lolofay » 19 janv. 2019 15:13
ylajalie a écrit :
19 janv. 2019 10:43
Pour répondre aux dernières question, j'ai juste testé le 220 pour le moment, pas le branchement 7 broches. Je vous tiens au courant dès que c'est fait !
Encore merci pour toute cette aide ===2
si votre voiture n'a pas le branchement " 12 permanent " vous n'aurez rien non plus
pour le tester allumez les phares et allumer l'anti brouillard arrière ; si branchement au normes vous aurez la lumière dans la voiture ...
dans ce cas faut modifier l'alimentation du Plot 2 sur la prise voiture , avec un direct 12V de la batterie
pour résumer la bornes 2 de la prise 7 broches sert soit :
... l'alimentation du feu de brouillard quand celle ci en est équipée ( rare sur les anciennes )
... l'alimentation du 12V dans la caravane ( frigo et luminaire ) ; bien passer le frigo au gaz lors des longues pauses ...
lolo
Message par Papy80 » 19 janv. 2019 17:33
:roll: Bin oui(( tu as raison )) ,déjà c'est une 7 B et dans ces années (77) la
il n'y avait pas l'anti brouillards AR obligatoire sur les caravanes
et on pouvait se servir du plot N+ 2 pour le + permanent 12 v
aux normes actuelles le plot N° 2 sert a l'anti-brouillard AR sur les remorques en 7B
Dernière modification par Papy80 le 19 janv. 2019 19:15, modifié 1 fois.
Message par raymondh » 19 janv. 2019 18:57
eh papy......... quoi de neuf :?:
Message par Papy80 » 19 janv. 2019 19:13
:lol: RAS tout va bien j'ai voulu dire (Bin ! oui !tu as raison !) pour confirmer les écrits de <<lolofay>> ! ===2
Je l'ajoute ===2
