Problèmes allumage des feux stop
Bonsoir a tous je viens d'acheter une caravane Hobby 560 et je rencontre un soucie de phare, Lorsque je freine les feux stop s'allument 1secondes et s'éteints aussitôt et lorsque je réitère mon action les feux ne se rallument même plus, mes feux de positions et clignotant fonctionnent sans souci, j'ai démonté ma prise caravane et je ne vois pas de soucie pourriez vous m'aider svp sa fait une semaine que je cherche.
Je précise que j'ai testé ma voiture sur ma remorque et tout fonctionne.
Merci pour vos future réponse
Re: Problèmes allumage des feux stop
Bonsoir, regarder si les ampoules sont les bonnes en terme d'intensité ou mauvaise masse
Quelle voiture ? problème de multiplexage!!!!
Une ampoule de mauvaise intensité pourrait couper les 3 feux ? après si c'est un problème de masse je ne sais pas comment tester
J'ai une Kia Carens de 2017 lattelage a été monté l'année dernière
faut commencer par le début
sonde le plot 6 avec une lampe témoin, si le problème est identique, cela vient de la voiture.
dans le cas contraire, cherche où se trouve le câble d' arrivée et le dispaching de tout l' éclairage; dans un coffre, penderie ...
tu dois retrouvé le fil no 6 normalement de couleur rouge mais je ne connais pas toutes les couleurs des fabricants vu que sur mes caravane, c' est moi qui fait les faisceaux
PS: désolé, j' avais pas vu le test voiture / remorque
Dernière modification par Menhir22 le 11 mai 2019 18:40, modifié 1 fois.
Si problème de masse tu en crée une artificielle tu prend un long fil( un seul) véhicule attelé tu le branches sur la masse des stops et à la batterie et tu fais un essai
- Cétautomatix
Boulette
Dernière modification par Cétautomatix le 11 mai 2019 08:55, modifié 1 fois.
je comprend pas le rapport entre les veilleuses et les stops ??
- Cétautomatix
Normal, j'ai lu trop vite, donc je me suis gouré.
ca sent le multiplexage qui ne supporte pas la surconsomation ...
ça peux passer avec les veilleuse en 10W , mais visiblement ça supporte pas les stop en 21W
Laurent
Laurent
Avec mon X-Trail neuf j’avais le même problème sur mon ancienne Hobby 460 UFE. Le garagiste a du me changer le faisceau électrique qui n’avait pas de boitier électronique pour un attelage de caravane.
Je connais un caravanier qui a du ajouter sur chaque stop un composant électronique pour que ça fonctionne correctement. Il me semble que c’est des diodes mais pas certain.
si 21 W, c' est trop puissant donc conso,
essayer 2 lampes de stop à LED,
