Echange ampoule Spot 12v MR11 sur HOBBY
AluCy
Message par AluCy » 22 août 2019 10:32
J'aimerais changer un spot (ampoule 12v MR11) de ma hobby de 2003 celle qui ce trouve dans les coins de la dinette, je n'y arrive pas.
J'ai démonter tous le châssis et derrière il y a 2 vis qui retiennent le culot en céramique (c'est pas cela) ...A l'avant il y a une bague métallique avec 3 ergots qui tourne de droite à gauche qui retient l'ampoule et pas moyen de l'enlever .
j'ai essayer avec un tournevis ..mauvaise idée ..j'ai cassé un bout de l'ampoule voir sur la photo
Si vous avait une idée ,je suis preneur .je vous joints des photos de la bête
Merci d'avance
[image:https://l.messenger.com/l.php?u=https%3 ... 754ZqiCrLg]
[image: https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5DD2C4BA]
[image:https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5E141CAE]
tictac21
Re: Spot 12v MR11
Message par tictac21 » 22 août 2019 10:51
L' astuce pour le démontage est que tu es en présence d'un circlips qui est tenu par 3 petits tétons . Il faut donc prendre une pince à bec long et pincer le cercle métallique afin de libérer ton ampoule.
Bon bricolage
AluCy
Re: Echange ampoule Spot 12v MR11 sur HOBBY
Message par AluCy » 22 août 2019 12:53
je pensais aussi que c'était un circlip mais cela ressemble à une bague (cercle fermé) métallique ,il pivote de droite à gauche ..
dans un premier temps je pensais qu'il y avait un filetage (juste dévisser) et bin raté. Sur la 2èmes photo on voit bien cette bague
Salutation
AluCy
Message par AluCy » 28 août 2019 19:46
Je l’ai enfin eu.....Yppa.....c’est du bac plus 5 et sans outils..;avec du bol....
1) démonter le châssis
2) A l’arrière du bloc spot pincer vers l’intérieur les retenues du spot avec les doigts et pousser vers l’extérieure
3) le bloc spot et maintenant hors du châssis.
4) avec la main gauche maintenir le spot et avec la main droite tenir le châssis de l’ampoule et tirer vers soi .
5) le châssis ampoule et maintenant déloger du châssis spot.
6) avec la main gauche tenir le châssis ampoule vers l’arrière ,on remarque qu’il est composer en 2 partie avec une légère fente toute autour du châssis ampoule avec la main droite tenir cette partie avant et tirer vers soi....et victoire...
On a maintenant accès à l’ampoule ..la délogée de l’embase en céramique....et basta....
Refaire le chemin inverse pour le remontage...
Voilà pour ceux qui cela intéresse....moi c’est fait...(MR11 +c 12v 10w )
Bonne soirée
Message par Menhir22 » 28 août 2019 20:46
et dire qu' il y a des spots beaucoup plus simple ===8
pas de chance :mrgreen:
Message par Pouxi » 28 août 2019 21:53
Remplace tes lampes halogènes par des leds cela ne chauffe pas et éclaire mieux mais prend des blanc chaud c'est mieux
car les blancs froids cela éclaire très blancs
:arrow: https://eclairage-leds.fr/product-categ ... -led-mr11/
Ales67
Message par Ales67 » 29 août 2019 10:08
Y a pas photo, l’éclairage à leds c’est ce qu’il y a de mieux en tout point.
A l’époque sur mon ancienne Caravelair, j’avais supprimé les éclairages jaunes pisse par des lustres tris spots qui étaient en halogène que j’ai modifié en ampoules leds ( remplacement des douilles ) c'était au poil.
Alain
Message par gaston990 » 01 sept. 2019 16:30
Moi aussi, j'ai eu la même idée ! j'interdisais aux petits d'utiliser les spots au-dessus de leur lit parce que ça chauffe et comme ils ne sont pas toujours soigneux, un livre, un pyjama mal rangés... qui auraient été contre un spot... on imagine vite la suite ! un caravanier qui s'y connaît m'avait dit : mais oui, ce modèle existe en led, faut trouver ! et voilà, j'avais fini par trouver ces spots de petit format avec de fins pinekes comme des aiguilles; j'en avais acheté un juste pour tester et ça marche ! alors, hier je suis allée en acheter 4 autres pour avoir un en réserve. J'aurai de l'occupation quand j'irai à la caravane car pour enfoncer ces fin pinekes dans leurs trous, faut un peu de chance ! Heureusement que ma fille m'a rappelé : ce sont des led, ça ne chauffe pas... alors tu peux les toucher avec les doigts ! car moi, j'essayais de les tenir au bout d'une ventouse sans les toucher pour les enfoncer dans leur emplacement !
