Page 2 sur 5
Re: thermostat electromique de chauffage
Publié : 29 sept. 2019 20:49
des volets à commande électrique
Publié : 30 sept. 2019 09:03
par Landozoor
Yeeeeeees !
Mais pÔ encÔre trouvé dans le commerce. .
Publié : 30 sept. 2019 12:29
je te donne une idée gratuite
récupérer des moteurs de ventilation voiture,
ils sont avec fin de course,
un coup ouvert, un coup fermé
le milieu n' existe pas
il ya fort longtemps, j' avais pensé à ça, je ne me souvient plus pour quelle raison,
Publié : 30 sept. 2019 13:29
par hoch
Ce genre de produit ?
https://www.sigairhandling.be/FR/docume ... 283a7e19d5
Par contre c'est minimum dia. 100 mm, et je n'en trouve pas avec servomoteur 12V.
Publié : 30 sept. 2019 14:08
en voiture, c' est du 12 mais ,
faut adapter
Publié : 30 sept. 2019 14:25
par Landozoor
Moi, tout pareil.
J'veut du 12v ! .
Publié : 30 sept. 2019 14:32
par Landozoor
Menhir22 a écrit : ↑30 sept. 2019 12:29
C'est bon ça. Ca devrais être dans mes moyens. .
Un coup ouvert, un coup fermé
Oui… Bonne idée.
Juste la partie moteur avé les fin de course me conviendrais.
Le souci, c'est que je n'ai pas déGnappé suffisamment d'autos qui sont équipé de ce genre de truc.
Du coup, je ne sait pas trop sur quelle modèle piocher.
Et aller fouiller dans les casses… Ca devient trééééés difficile.
Et si c'étais pour du chÔffage ? .
Publié : 30 sept. 2019 16:25
c' est peut-être possible,
surtout qu' à l' époque, j' avais une casse pas trop loin et je m' occupais tout seul de ce que j' avais besoin,
pour les moteurs de ventilation voiture, faut aller sur celle qui ont la venti. automatique sinon celles avec les câbles ne servent à rien
puisque c' est dans tes moyens, je t' enverrai la facture à 90 jours le 10 et tu me paieras avec rien
Publié : 30 sept. 2019 18:32
par L 550 SA
Ales67 a écrit : ↑29 sept. 2019 12:28
N et L alimentation 230V, (en entrée)
N1 et L1 la charge (la sortie vers l’appareil À commander)
T1 et T2 raccordement sonde à distance
Voilà
Alain
Publié : 04 oct. 2019 18:28
par L 550 SA
Installation faite cet après midi. Je vais le laisser fonctionner toute cette nuit pour essai.
C'est ma femme qui va être contente
Encore
pour tous vos conseils
Alain
Publié : 13 nov. 2019 09:56
par L 550 SA
Je reviens vers vous. Mon thermostat électronique marche très bien mais je voudrais qqs améliorations.
La soufflerie de l'ultra heat qui est en 12 volts, fonctionne suivant mes instructions. J'aimerais quelle se
mette en route et s'arrête automatiquement en même temps que le chauffage qui lui est en 220 volts.
Sans perdre la possibilité du manuel pour l'été.
Pouvez vous éclairer ma lanterne.
Alain
Publié : 13 nov. 2019 11:28
je pense que l 'on tombe dans de l' électronique
passe un message à indiana, il me semble bien qu 'il a réaliser cela. il pourra sûrement t' aider.
Publié : 13 nov. 2019 15:16
par Landozoor
Hellooo…
Du temps que le sujet revient.
Ceci :
https://fr.aliexpress.com/item/32970416 ... 9d55dfd3c6
Posé, et teste encÔre en cour puisque vadrouille.
Pour l'instant, concluant.
Utilisé seul. Donc toujours le problème de différence entre les différentes zones.
Mais le thermostat joue comme il faut. Avec notamment l'hystérésis réglable.
La bidouille avec les volets est programmée.
Publié : 15 nov. 2019 12:41
par Cétautomatix
@ Landozoor, il serait plus simple de faire une discussion propre à ton problème afin de ne pas polluer celle de L 550 SA .
Publié : 15 nov. 2019 17:32
par Decarpentrie Bernard
pour mettre la ventilation en route en même temps que le chauffage: soit tu met un relais bipolaire ( 2 contacts indépendants) piloté par le thermostat ou 2 relais si tu ne trouve pas de bipolaire.
