thermostat electromique de chauffage
L 550 SA
Message par L 550 SA » 12 sept. 2019 09:45
Je viens de commander un thermostat électronique avec sonde déportée, pour mon chauffage TRUMA ultraheat.
En effet, je trouve le système d'origine horriblement peu précis. Soit trop chaud, soit trop froid. ===7
Qu'en pensez vous :?:
Alain
Re: thermostat electromique de chauffage
Message par Papy80 » 12 sept. 2019 10:55
C'est un sujet qui a déjà était souvent évoqué sur ce forum ,par ceux qui ont l'ultra heat sur le chauffage de leur caravane ! :wink:
la sonde d'origine est placée trop prés du chauffage ,
D'ailleurs c'est un peu le même cas avec le chauffage au gaz quand on n'a pas l'air pulsé
ont a aussi des zones chaudes et des zones plus froides puisque la aussi le thermostat est sur le chauffage ! :lol:
Je n'ai pas de chauffage gaz dans mon Antarés /Style mais un convecteur electrique
et c'est aussi le cas ,je songe a installer également un thermostat déporté ! :wink:
Message par Mdame Lili » 12 sept. 2019 13:18
L 550 SA
Message par L 550 SA » 12 sept. 2019 13:25
Re,
===2 à Mdame Lili pour d'aussi précieux renseignements pour le montage ===2
Alain
Indiana
Message par Indiana » 12 sept. 2019 13:32
Le montage d'un thermostat Salus s'est considérablement simplifié...
L'appairage émetteur / récepteur est fait en usine.
La marche forcée est inclue dans le boitier.
https://salus-controls.com/fr/produit/rt310rf/
Le RT 300 n'existe plus et le RT 310 est bien moins cher. Moins de 40 €
Indiana :wink:
L 550 SA
Message par L 550 SA » 12 sept. 2019 13:52
Re,
Mais vous êtes tous hyper sympa ===8 ===8 ===2 Indiana
Mais êtes vous nombreux à avoir installer ce type de thermostat :?:
Alain
Indiana
Message par Indiana » 12 sept. 2019 15:54
Oui pratiquement tout le monde a installé l'Ultra Heat avec un thermostat électronique à distance. Souvent avec des modèles programmables. Mais celui-ci est vraiment le plus simple. J'en ai même installé un à un ami pendant une rencontre au printemps.
En serrant bien les fils, on peut tout loger dans le boitier, sans rajouter de boite supplémentaire.
Indiana :wink:
GG44
Message par GG44 » 12 sept. 2019 17:39
sa a l'air super bien ce thermostat mais pour le montage sa a l'air trop compliqué pour moi...
Message par Mdame Lili » 12 sept. 2019 19:00
===9 ===9 ===9 ===9 tu peux le faire, je l'ai écrit et je te le dis :D
Indiana
Message par Indiana » 12 sept. 2019 21:12
Si quelqu'un le souhaite, je peux faire un petit plan demain soir. C'est vraiment très simple...
En plus du thermostat, je crois qu'il faut seulement 3 embouts et 2 dominos...
Indiana :wink:
illico
Message par illico » 12 sept. 2019 21:45
Voici le principe , on coupe l'alimentation lorsque la température souhaitée est atteinte
TH 01.JPG (125.22 Kio) Consulté 19398 fois
Indiana
Message par Indiana » 12 sept. 2019 22:16
Schéma de principe bien illustré par Illico. Le récepteur s'intercale simplement entre l'alimentation et l'ultra heat.
Il faudra toutefois insérer un petit jack sur le boitier ultraheat (sans aucun raccordement)
Indiana :wink:
L 550 SA
Message par L 550 SA » 23 sept. 2019 16:55
Comme d'habitude j'ai du faire une bêtise car le thermostat que j'ai commandé est un filaire avec sonde déportée. :roll:
J'ai donc à l'arrière les entrées de gauche à droite ; N1 - N - L - L1 .
N1 et L1 sont marquées LOAD et N - L sont marquées AC230V.
puis T1 - T2 marquées SENSOR. ===7 ===7
Qui peu me faire un schéma précis du branchement que je dois faire
===2 ===2
Alain
Ales67
Message par Ales67 » 29 sept. 2019 12:28
N et L alimentation 230V, (en entrée)
N1 et L1 la charge (la sortie vers l’appareil À commander)
T1 et T2 raccordement sonde à distance
Voilà :D
Alain
Landozoor
Message par Landozoor » 29 sept. 2019 15:39
Helloooo…
Je profite de ce topique pour faire part de mes quelques soucis avec aussi une commande de chauffage.
C'est un système à air pulsé à gaz. Mais avec une gestion de l'allumage et sécurité ainsi que la soufflante en 12v.
J'ai donc un petit boitier thermostatique contre une cloison pour régler la température.
Boitier thermostatique Very high technology.
Very high vintage aussi. Et impossible que ça tombe en panne ça ! . :mrgreen:
Mais faisant parties des autres joies des vieux machins, on doit avoir une précision d'au moins 4 ou 5° !
Le frisson du frima soudain au cœur de la nuit à finalement assez vite raison de la satisfaction d'avoir de la pièce d'origine.
J'envisage donc une remise à niveau.
Je suis tombé sur ce type de thermostat.
https://fr.aliexpress.com/item/32970416 ... 9d55dfd3c6
Quelqu'un s'est-il lancé dans ce genre d'aventure ?
Autre sujet en rapport avec les thermostats.
L'autre problème qui émerge avec ce système, est la répartition de la température.
Pour ma part, il y a dans l'Airstream trois volumes qui peuvent demander une certaine indépendance.
La partie avant. Que l'on peut qualifier d'espace de vie.
La chambre à l'arrière.
Et la salle de bain.
C'est surtout avec cette dernière que ça pose problème.
Le thermostat est placé dans l'espace avant.
Cette configuration convient pour la majorité du temps.
Encore que… La nuit, on pourrais préférer une température régulée à l'arrière.
Et ne pas chauffer l'avant. Ca éviterait à notre nounours de se faire souffler de l'air chaud sur la truffe.
Pour la salle de bains, il serrait franchement plus judicieux de ne pouvoir chauffer quelle.
Il est en effet commun d'avoir envie d'avoir chaud en sortant d'une douche. Et ne pas avoir à chauffer le reste pour ça.
J'envisageais un système avec des volets commandés sur les gaines de chauffages.
Là encÔÔre… Quelqu'un l'a déjà il pratiqué ?
Ou ce système existe-il sur d'autres caravanes ?
Le LandoZoor en mal d'instructions vous salue.
