thermostat electromique de chauffage
Re: thermostat electromique de chauffage
Merci menhir 22
, donc j alimente en 220v le récepteur sur le N et le L à partit d un dijoncteur du tableau je fais un pont entre L et com ?
Je pars de NO pour aller OU sur l ultraheat ( le thermostat truma est encore branché en 220 v)
Je mets un jack 3,5mm dans le trou de la platine de l ultraheat mais sans câble electrique
je ne sais pas si c est ca , mais c est dur pour moi de ne pas savoir , apres on ne peux pas tout savoir
DEBRANCHE le disjoncteur
le câble à brancher sur L et N vient du disjoncteur
les deux dernières bornes vont sur l' ultraheat à la place de ton câble existant, tu laisses le fil de terre branché.
oui, le jack n' a pas besoin de fil
il annule la commande filaire , sonde déportée.
normalement, ça doit fonctionner, lorsque tu mettras le thermostat en route avec piles et le RT520, il faut attendre un labs de temps pour la connexion entre les deux.
Dernière modification par Menhir22 le 12 oct. 2024 11:34, modifié 2 fois.
Ceci peut-il t'aider
http://www.lacaravane.com/fr/documentat ... ang,fr-fr/
Thermostat sans fil pour Ultraheat
@ Jean,
j' avais écrit thermostat, Mea culpa
bonjoutr
faut il que je fasse un pont entre L et COM
de mémoire,
j' ai fait un pont, un petit pas comme celui d l' ascension
Attention car parfois on fait un pas de trop , un petit pas et c est ce pas là qui te fait tomber dans le precipice
hello Jean,
je viens de t' envoyer un mail par le forum,
Je remercie cela va m aider , mais c est quand même un chantier car il faut tout démonter, mais je vais prendre mon temps et le faire tranquillement ,
hello Jean,
tu as bien raison, courir ne donne rien sauf des erreurs
si tu as besoin, je peux te donner mon 06 par MP, tu mets un mail ici.
- christ31530
perso je ne me suis pas cassé la têtemais c est quand même un chantier car il faut tout démonter
j'ai trouvé facilement le cable qui allimente l'ultraheat,
je l'ai connecté au travers du boitier du thermostat electronique (j'ai suivi le branchement indiqué dans le boitier)
et j'ai mis le thermostat de l'ultraheat au MAX....
Christian
et le " jack " sur le boitier ultra heat ?
il est venu tout seul !!
- christ31530
non Pierre il n'y a pas de jack
j'ai mis le thermostat "originel" sur le boitier de commande à fond et je coupe l'ultraheat avec mon thermostat mobile...
Christian
apres pas mal de peripeties et un bon covid qui m a completement seché , ma fille nous a payé une croisiére en mediteranée pour mes 77 ans et j ai ramené un bon covid en cadeau , ma femme aussi
j ai terminé le montage du 510 RF , il me reste plus qu a revisser le gaz en dessous de la caravane mais je n y suis pas encore arrivé ,je ne comprends pas pourquoi , je vais doucement apres il me restera plus qu a essayé et voir si j ai tout fait dans les régles de l art et surtout suivant les conseils que vous m avez donné
mais il est vrai que c est quand même un chantier du moins pour un jeune vieux
@ Jean,
tu arrives à la fin,
tu as du mal à revisser le tuyau de gaz !! c' est pas si évident que ça, surtout ne force pas, tu pourrais foirer le filetage
eh oui, nous sommes de jeunes vieux
j' ai aussi sorti le chauffage mais chez moi, c' est un double
