Où trouver les fusibles dans une caravane LMC Luxus de 1986 ?
Savez-vous où je peux trouver les fusibles dans ma caravane Lord Munsterland LUXUS de 1986 ?
Merci et à +
Merci et à +
Re: Où trouver les fusibles dans une caravane LMC Luxus de 1986 ?
Tu as regardé dans la penderie, sous les banquettes ?
- Pom_dAmour
Sur mon Eriba la boite a fusibles se trouve sous le lit
Relis ta documentation... dans ma tabbert, je serais bien en peine de dire où se trouvent ces fameux fusibles ! dans d'autres caravanes, il y avait un tableau un peu comme dans une maison; mais ici... on ne trouve pas grand chose, tout est soigneusement renfermé, sous grilles... tout ce que je trouve, ce sont des "boîtes de dérivation"... des coffrets scellés, un avec une lumière rouge qui clignote par moments et un autre avec juste un interrupteur (j'ai enfin trouvé, il coupe ou active la pompe de la réserve d'eau) ! D'autres ont déjà regardé ma caravane, on a vidé les armoires, les coffres... et NOUS n'avons pas trouvé !
A mon avis pas loin du transfo ,voir même sous le capot du transfo pour le 12 v
et pour le disjonteur pour le secteur 220 v pas loin de l'autre coté de la paroi ou se trouve la prise extérieure
Dernière modification par Papy80 le 21 nov. 2019 18:39, modifié 1 fois.
J'ai possédé une LMC double essieu de ces années la ,il y avait un transfo et quelques fusibles sous le siège du salon ,prés de la prise d'alimentation extérieure, mais je ne me souviens pas d'avoir vu des fusibles ailleurs
Cordialement. Gluard
j' ai eu une LMC après 2000.
transfo et fusibles dans la penderie
Au mois de mars... (pas beaucoup de courage pour le moment) j'essaierai d'aller mettre l'airco chez le tabbert de Monchen Gladbach; j'essaierai de le cuisiner à propos de ces fusibles, car moi aussi ça me dérange de ne pas savoir ! Pour moi, un seul endroit n'a pas été exploré : sous la grosse planche en bas de la penderie ! mais elle est tellement bien fixée qu'à mon avis, c'est pour qu'on n'aille pas y pousser notre nez...
Ils sont toujours près de la prise de courrant extérieure alim 220V
Alors, dans mon cas, ils seraient dans cette cache au bas de la penderie, derrière le chauffage... quand tout va, pas de problème ! mais en cas de problème, ce serait quand même bien de savoir... et aussi savoir à quoi ils ressemblent : des interrupteurs à réenclencher ou des petits pineke comme ceux de l'auto ! enfin ceux-là, j'en ai toute une kyrielle... je trouverais sûrement bien un qui convient !
J'ai regardé encore une fois après ces fusibles... du bas de la garde robe sortent de gros cables électriques. Ils plongent dans un beau boîtier blanc qui est trop bien fermé, que tout le monde (enfin, des gens comme moi) n'aille pas y pousser son nez ! et sur ce boîtier, un seul énorme gros interrupteur bleu ! alors, si j'ai bien compris... l'électricité, chez tabbert, c'est tout ou rien ! pas de demi-mesure avec des trucs qui marchent et d'autres qui marchent pas...
- DSCN0422.JPG (126.12 Kio) Consulté 13260 fois
Attention ne pas confondre le ou les disjoncteurs pour le 220V et les fusibles type voiture pour le 12V après transformateur,Ici Disjoncteur 220V
Exactement ! chez Trigano le disjonteur 220 v est dans la penderie
et les fusibles 12 v sont sur le transfo/chargeur dans un coffre sous une banquette
il faut déclipser le capot pour les voir !
et la LMC est de 1986
et ton câblage trigano que vient-il faire ici ??
