Quel panneau de contrôle de batterie pour vérifier le voltage, l’ampérage, utilisez-vous ?
J'ai ma batterie de moover reliée sur mon panneau solaire via un régulateur de charge. Elle me fournit le 12v en mode nomade.
Si vous avez des infos, des photos et des sites je suis preneur.
Panneau de controle batterie
Dernière modification par Averso95 le 12 mars 2020 16:58, modifié 1 fois.
Peugeot 5008 HDI 160ch BA / Burstner AversoTop 560tk
Re: Panneau de controle batterie
le voltage et l' ampérage,
j' ai ça sur le régulateur de charge
J'utilise cela. A gauche la conso instantanée (en A), à droite le cumul (en Ah). Et si j'appuie sur le bouton de gauche j'ai la tension.
- DSCF3155-web.jpg (98.96 Kio) Consulté 7703 fois
Polar 620
Bonjour et merci,
Vous l'avez monté vous même ?
Moi, un DCC6000.
Tout les infos sur un même écran. J'en suis très content. Il me donne aussi la tension de la batterie voiture en appuyant sur un bouton
oui, c'est tout simple. Il suffit de monter un shunt sur le moins de la batterie. Mais je ne sais pas si c'est toujours disponible ou pas. Sinon le DCC6000 de Pascal est très bien aussi. Moins cher sinon y a le BMV700 de chez Victron.
Polar 620
On trouve aussi trucs chinois ou autre.
Moins cher, il y a le NASA BM2 mais j'ai encore rien compris de son algorithme. Ok pour mesurer tension et courant mais il est un peu à la rue au niveau de la capacité restante.
Sinon, oui, le montage est simple. Un shunt et ensuite, il suffit de tirer les fils vers le boitier.
