Raccordement batterie pour lumire
misup
Bonjour, sur ma burstner 455 TS je dispose d'un moover alimenté par une batterie installée dans le coffre avant et qui ne sert qu'à ça. Je souhaiterais que cette batterie puisse me servir pour l'éclairage intérieur sans "tirer" sur la batterie de la voiture, lorsque je suis dételé et non raccordé au réseau 220. Pourriez vous m'aider à réaliser ce branchement svp? Merci d'avance
Re: Raccordement batterie pour lumire
sans faire d'installation compliquée, je prendrais une rallonge de 4/5 mètres
avec des pinces crocodile à un bout afin de te brancher sur la batterie
et une prise caravane à l'autre bout (la même que celle de la voiture) afin d'y brancher ta prise caravane
ce n'est pas idiot comme bricolage
neanmoins il y aura peut-etre + que la lumiere de branchée, comme la pompe a eau , par exemple
et aussi il faut arriver dans ce cablage a trouver les 2 fils + et - pour brancher les pinces croco ?
Ex-Camping-cariste - Actuellement en Esterel Caramatic 34
il suffit de prendre une rallonge de 2 fils, un pour chaque pince et à l'autre bout relier les 2 fils aux bonnes broches selon que c'est une 7 ou 13 broches
il y a les schémas partout sur le net
- VH77
Raymondh ta donné la solution mais si tu as la bouteille de gaz dans le coffre avant , la batterie ne doit pas être dans le coffre avant
Bon maintenant je sais que grand nombre d'entre nous ont la batterie prés de la bouteille de gaz
Oui comme moi mais coffre entrouvert
On peu mettre un socle en 13 ou en 7 sur la fléche suivant celui qui est sur la voiture
et raccorder le plot du + permanent et la masse au bornes + et - de la batterie
il suffira ensuite quand on débranche de la voiture
de brancher la prise caravane sur le socle que l'on a installé sur la fléche
pour avoir du 12 volts dans la caravane !
papy :
c'est exactement ce que j'ai écrit plus haut
misup
Merci pour toutes ces bonnes Idées! La pose d'un socle supportant une prise femelle me semble intéressante. Toutefois, il faut trouver le moyen de fermer le coffre tout en ménageant le passage du câble
il y a généralement une fente ou des trous dans le fond du coffre afin que celui-ci puisse s'aérer, tu peux y passer le fil
Je l'avais fait sur ma Caravelair en 2009 avant que mon concssionnaire me monte l'option batterie
site au remplacement en garantie du module/transfo tombé en panne !
comme tu dis le passage des fils n'est pas un probléme ,
sur la mienne j'avais du passer au moins 3 m de fil et percer le plancher
puisque le coffre a batterie était dans le coffre de la dinette !
Dernière modification par Papy80 le 14 avr. 2020 16:10, modifié 1 fois.
misup
Effectivement je vais faire un trou dans le plancher du coffre avant, d'un diametre suffisant pour faire passer la prise
exact Papy,
pas de pinces, branchement avec des cosses + fusible qui va bien selon la puissance demandée.
un diamètre juste pour faire passer le fil suffira
si tu fais une installation fixe
sinon en installation "volante", le fil va sans aucun soucis passer entre le coffre et la carrosserie de la caravane
les pinces c'était pour faire une installation "volante"
misup
Bien vu, je vais voir si le cable ne risque pas d'etre coupé par la porte du coffre
