Panne éclairage auvent dans Caravelair 2014
espaceteinture
Message par espaceteinture » 06 juin 2020 17:57
Bonjour, Je viens de découvrir que l'éclairage (rampe de leds) de l'auvent de ma Caravelair Antarès de 2014 ne fonctionnait pas. Comment déterminer d'où vient le problème. Je ne suis pas expert en électricité. D'après l'examen de différents câbles ou cablots vu leur finesse , il me semble que ces Leds sont alimentés en 12v ,
je dis bien il me semble .Comment trouver le problème, je possède un "multimètre digital". Peut-il me servir?
Merci à vous
charle41
Re: Panne éclairage auvent dans Caravelair 2014
Message par charle41 » 06 juin 2020 19:20
Pendant l'essai, la caravane était-elle raccordée en 12 volts avec la voiture ou avec le 220 volts via le transfo?
Au revoir, Image
Xavier, Nadine
HOBBY Excellent 460 SFf 2019
espaceteinture
Message par espaceteinture » 06 juin 2020 20:49
Re, La caravane était branchée sur le 220.
Message par raymondh » 07 juin 2020 08:37
effectivement, ton multimètre va te servir,
il te suffit d'ouvrir le couvercle de ton éclairage d'auvent , d'allumer cet éclairage et de vérifier si tu as de la tension sur les fils d'arrivée ( 12 volts)
Foxarnaud
Message par Foxarnaud » 26 juil. 2020 10:31
Question con, mais tu as regardé le fusible ?
Je pense que c’est la même ConnectIQ je que sur l’Antares.
CARAVELAIR Antarès 486 Family Style 2018
